 Legacy 2005 3.0 6MT spec B предърпва около 2000 об.
Регистриран на: Сря Фев 11, 2015 3:50 pm
Постове: 41
Автомобил: subaru legacy spec b
Здрвейте колеги :hello:
Знам че има подобни теми но реших да пусна нова. Та колата я имам от около 6 години ,внос от Швейцария и аз съм първи собствник в БГ в момента е на 270 000 .По колата са сменени до момента свещи,термостат,дебитомер,алтернатор,катализаторите са заменени с гърнета от Драго (екстриим тунинг), масло red line 5w40 / AMS винаги навреме.При почистването на PCV (беше блокирал) имаше ефект но частичен, колата стана доста по мазна в ниските но предърпването остана.Ходих при Митака за диагностика на проблема и момчето я сканира ...кара я ....живи данни ... по негово мнение колата е в супер добро състояние ,единственото което откри е че лявото AVCS леко изостава .... разменихме местата им и почнаха да работят в синхрон... препоръч ми ремап !!!Забелязал съм ,че когато сложа shell Vpower предърпванията понамаляват( при което стигнах до заключение че може да са детонации/аванс ) .Изчетох почти всичко което успях да намеря в нета по темата и се оказа че проблема наистина е в AVCS системата .Имаше абослиутно същите симптоми на колеги със същата кола в английските форуми и пичовете след замята на всички сензори ,соленоиди, верига, сонди и всичко каквото се сетят проблема оставаше.Имаше предложение за neutral swith-а на кутията който до колкото разбрах е проблем при STI но уви ...нищо.Пишеха че при запис на живи данни за продължително каране валовете се завъртат и застават на положение празен ход от самосебеси докато колата се движи със 130 по магистралата и в доста от случаите стигаха до заключение че е проблем със софтуера :-? и се оказва май че е детска болест при ранните specB-та. Преди няколко дена премахнах цетките в пред AVCS соленоидите (бяха перфектно чисти) и извадих въпросните соленоиди и ги почистих с спрей за чистене на MAF. За мое голямо учудване ефект има но проблема остава и се усеща все повече със загряване на колата.
Някой има ли опит с подобен проблем? :-?
Пет Окт 01, 2021 12:36 pm
Постове: 3868
Проблемът там идва от три места(както и при 2.0Р):
Вискозитет на маслото.
Детски болести в софтуера.
Качество на горивото.
Ако е на газ и дюзите са с твърда връзка за колектора - също. Нок сензорът "чува" дюзите и смъква аванса. Обади се на Калин, .ZK. Вярвам, че ще ти свърши работа.
Пет Окт 01, 2021 6:52 pm
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 5:44 pm
Постове: 38
Автомобил: legacy b13 h6
Имах подобно придърване в ниските , моята е автомат и беше много досадно и аз махах цедки , чистих соленоиди , мерих , накрая си изчистих хубаво дросела , след това направих idle relearn по клиповете в youtube и заспа :-~
Пет Окт 01, 2021 6:54 pm
Постове: 41
Не е на газ колата .Маслото винаги е било 5w40 ред лайн или амс които мисля че са доста добри масла но си спомням че като купих колата и първите 2 -3 дни преди да сменя маслото колата вървеше много по-добре но всички ме убеждаваха че просто съм и свикнал :-? Каква марка масло и вискозитет препоръчваш за този мотор? гориво ? Ще се свържа с колегата който ми препоръча.Но съм абсолютно съгласен с теб ... проблема е там някаде .
Дросела е чистен редовно но без да се сваля .Не съм правил релърн ....ще го пробвам
Пет Окт 01, 2021 11:14 pm
