Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пон Авг 26, 2019 6:10 am
Отговори на тема  [ 5 мнения ]
 Въпрос относно аудио системата
Регистриран на: Вто Юли 24, 2018 1:45 pm
Автомобил: Subaru XV 2018
Знае ли някои дали мога да си свържа допълнително активен съббуфер към аудио системата на колата ми тя е модел XV 2018 със 6.5 инчовия екран .Нямам идея има ли изходи и входове ако някои знае моля да ме просветли
Благодаря предварително.
Вто Юли 24, 2018 1:56 pm
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 12:23 am
Здравей и честито.
Това ако е последния модел, “просветлените” ще се броят на пръстите на едната ръка.
Пробвай в някой от реномираните аудио шопове да погледнат системата. Ако ти кажат, че трябва да се вади панела прецени добре рисковете.
Вто Юли 24, 2018 4:45 pm
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 7:55 pm
Автомобил: Impreza Gravel express, Mazda RX-8
В документацията на радиото нищо ли не пише?
Вече не казвам къде и какво работя, стана тъпичко...
Вто Юли 24, 2018 5:52 pm
Проблема е, че никаде нищо не пише .Писах на човека ат Субару в софия на цариградско от кадето купих колата но няма отговор защото ме интересуваше и дали ако поставя допълнителен активен съббуфер трябва да се направи в сервиз на субару или може да е и другаде защото ме интересува дали ще навреди на гаранцията в която е колата.Ще проверя и в накоя Аудио работилница но това ще е като се прибера в българия след месец но ми се искаше да знам от сега за да мога да си запазя дата.
Сря Юли 25, 2018 12:52 pm
Регистриран на: Пет Фев 17, 2017 10:16 pm
Автомобил: 2010 Subaru Legacy 2.5 170hp
Няма производител, който да е оставил опция за надграждане на аудиоситемата, тип "plug'n'play" без това да налага ходене обратно в дилъра и хвърлянето на голяма сума пари. Залагам на това, че няма предвидени RCA чинчови изходи по ниско ниво за включване на допълнителен съб.
Опцията при теб е да избереш активен съб, който има входове по високо ниво т.е. сигнала да бъде взет от някой от говорителите - например задна врата/кора/панел. Интервенцията ще засегне разглобяване на някой панел, докато се стигне до кабел, от който ще се вземе сигнала и това няма да навреди на гаранцията. Другото е да се пуснат захранващи от акумулатора до мястото на съб-а.
Примерен вариант - https://aval-bg.com/product/2357-aktiven-subufer-hertz-dba-200-3
Още един - всички активни от APBX серията на Audison.
Съб Апр 20, 2019 8:50 am
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
