 XV2014 2.0 MT -ел.рейка ,torque sensor проблемно управление
Регистриран на: Съб Яну 18, 2020 7:55 am
Постове: 3
Автомобил: XV 2.0 manual '14
Здравейте ,колеги , с настоящия пост искам да потърся съдействие от хора преборили се със следния проблем.
Ел.рейката работи по различен начин в двете посоки.
На ляво волана се върти леко нормално ,докато в другата посока изисква допълнително усилие ,примерно 20-30 %,ако въобще мога да определя по усет.
Няма шум ,движението е плавно и в двете посоки ,просто на дясно е по трудно.
Втори симптом при движение направо,волана сам се завърта наляво за около 1-2секунди с 0.005градуса(това също е по усет ),като почти не променя траекторията на движение,впоследствие се завърта леко надясно в предишното положение и така постоянно през 3-5 секунди за малко наляво и после пак надясно.
Този симптом се проявява и при дълги завои с постоянен радиус,когато хвана радиуса на завоя ,волана примърдва леко на ляво за малко ,като се връща почти веднага.
Автомобила е запазен на едва70 хил реални ,лично съм я закупил от салон от чужбина.Гуми нови ,зимни и летни ,държанието е едно и също при 6 разлини нови гуми.Преден мост много пъти поне на 5 места.
Би трябвало да е нещо свързано с калибрация наTorque sensor ,или някой сензор по управление на ел.рейката.
Ще обърна внимание ,че втория симптом се проявява често ,но не винаги - има и щастливи дни.
Благодаря ви за вниманието .
Ако има повдигната подобна тема моля да ме насочите.
Subaru XV .2.0 Ръчка 2014 70 000
Пон Апр 17, 2023 12:46 pm
Постове: 4215
Прилича на разкалиброван сензор, но не е редно да се гадае. Трябва ви някой с редовен SSM, Launch или Аутел да я прегледа и калиброва. В кой град сте, колега?
Пон Апр 17, 2023 4:01 pm
Постове: 3
От Стара Загора съм.Ако трябва ще си намеря причина да дойда и до София.
Вто Апр 18, 2023 6:57 am
Постове: 4215
Макар, че не съм в бизнеса от известно време, колега може да помогне с апаратура. Това обаче не прави нещата лесни, защото може да не се окаже само до апаратура проблемът и в такъв случай ще е голо разкарване. Преценете сам как да постъпите.
Вто Апр 18, 2023 8:59 pm
Постове: 2525
SZ XV написа:
Потърси Павел в Пловдив. Май го има в белите сервизи.
Чет Апр 20, 2023 3:19 pm
Регистриран на: Сря Юни 18, 2025 8:38 pm
Автомобил: Subaru Crosstreck 2.0 Hybrid 2016
Здравейте!
Имам същият симптом като на колегата с трудното въртене на волана само надясно.
Колата е Subaru Crosstreck 2.0 Hybrid 2016.
Моля за съвет и къде мога да разчитам на подходяща диагностика за София?
Благодаря!
Сря Юни 18, 2025 8:56 pm
