Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пон Мар 18, 2019 6:28 pm
Отговори на тема  [ 16 мнения ]
 Шум, прегряване и кривене на спирачен диск
Регистриран на: Съб Яну 04, 2014 9:29 am
Автомобил: Subaru Outback III H6
Телефон: 0886743229
От известно време насам се боря с един изключително странен за мен проблем.
При скорост по - висока от 80 км./ч. (и особено по наклон), след натискане на спирачката (с цел намаляване - не спиране) се чува шум от лявото колело. Шума е стържещ, като че накладката е износена и непостоянен като, че ABS работи. Ако скоростта е по висока 160 - 200 км./ч. освен шума и не спирането на автомобила, волана почва да се тресе сякаш дисковете са криви. На фона на това измерих температурата на дисковете, след като съм покарал в града. Има осезаема разлика, между левия и десния диск. Левия е с много по висока температура. Без да е спирано екстремно ! Без да е минавано през локви и т.н. Свалях и слагах бушона на ABS с цел неговото игнориране. Нямаше промяна !
Сега следва най - интересното ! Първия път, когато усетих това нещо реших да сменя пр. и з. дискове и накладки. Направих го ! След което си помислих, че понеже съм сложил TRV съм попаднал отново на криви дискове, тъй като волана отново трепереше и шума отново го имаше. Преди да реша да сменям отново дискове ревизирах спирачните апарати и водачи. Всичко по тях работеше перфектно ! След 1000 км. смених дисковете и накладките с ATE. За съжаление проблема остана. Отидох в един сервиз, чието име не искам да казвам. От там диагностицираха, че всъщност проблема ми идва от спирачните маркучи. Как стана това ? Вдигнаха автомобила на подемник. Лявото колело видимо се въртеше по трудно от всички останали. Отвиха от ABS модула леко тръбичката за да проверят налягането. Нямаше промяна. След като охлабиха налягането от левия спирачен маркуч колелото опусна и започна да се върти нормално, до момента, в който не натисна пак спирачка. Това го видях с очите си. Убедиха ме, че проблема е в спирачните маркучи. Тъй като за още 1000 км. вече бях изкривил и ATE-то реших :
Ще сменя всички дискове, накладки, спирачни маркучи и спирачна течност с възможно най - доброто което намеря, предвид, че не съм състезател.
Така и направих. Сложих дискове DBA, накладки ATE, спирачни маркучи 6 бр. HELL и спирачна течност 5.1.
Сега след като съм сменил всичко това, след като се наобиколях и се наслушах различни мнения ... проблема ... си ... остана ! Хвърлих една шапка пари и съм в изходна позиция. Сега започнах да схващам, какво значело : "Правилната диагноза е 80% от лечението" Така съм чувал ...
Полудях хора ! Помагайте ! По метода на изключването не пипвам нищо повече !!! Търся 100% правилната диагноза ! Гледаха я 10 майстора в 3 различни сервиза. Два от които са специализирани в марката Субару. "Да започнем отначало, да видим ако не е това ще е това...а пък ако се окаже, че не е и това то тогава би трябвало да е това" Такива ... мерси !
Моля, ако някой се е сблъсквал с този проблем и е знае правилната диагноза за "лечението" му да сподели малко опит с мен.
Предварително благодаря !
Автомобила е SUBARU OUTBACK 2008 3.0 H6 ! Спирачните апарати са стандартни, нищо модифицирано !
http://www.zeitgeistmovie.com/
Чет Апр 05, 2018 12:07 pm
Регистриран на: Вто Яну 03, 2017 10:27 pm
Автомобил: 03XTMT
Здравейте!
Просто от интерес, има ли разлика в температурите и заден десен / ляв диск? Питам заради тази диаграмка.
Ремонтните комплекти включваха ли буталца за апаратите?
Чет Апр 05, 2018 1:15 pm
Телефон: 0886743229
antonimoo написа:
Здравейте!
Не съм мерил температурата на задните спирачни дискове. Може и да е грешка, но понеже чувам шума отпред в ляво затова и съм се насочил натам, което пак казвам може и да е грешка.
Когато ревизираха апаратите, едно от двете бутала не се движеше както трябва, затова го смениха само него заедно с к-кт маншончета.
След това още два пъти са сваляни, разглобявани и преглеждани. Всичко беше ОК. Не гарантирам за качество ! Но с очите си виждах как буталцата се прибират и изкарват без никакво усилие.
Чет Апр 05, 2018 3:18 pm
Автомобил: 03XTMT
След всичко изредено и особено този абзац
Цитат:
ме кара да мисля, че някъде по пътя от ABS модула до края на тръбата, която върви в коша на колата и до маркуча има някакъв проблем. Огледайте хубаво линията. На мой приятел с подобно купе /Легаси/ имаше проблем със задните линии, по някаква причина бяха притиснати, следствие на което при рязко спиране започна да губи спирачна течност и загуби изобщо спирането.
Чет Апр 05, 2018 8:36 pm
Автомобил: Forester 2.0 AT '03
Автоматик ли е? Няма хил холдер?
Чет Апр 05, 2018 9:08 pm
Телефон: 0886743229
BAlexandrov написа:
Автоматик е. Няма хил холдер.
И това ми мина през ум.
Чет Апр 05, 2018 9:22 pm
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm
Автомобил: Legacy EJ25 02 & Outback H6 05
Колега просто съвет, провери главината за кривини. Имал съм подобен проблем на друга марка автомобил само, че на задно колело. По същия начин като на файла може да се провери и главината. Доста трудно е да се изкриви, но не и невъзможно както беше при мен.
Пет Апр 06, 2018 9:19 pm
Skype: mladennedev
Автомобил: Outback '01 H6
antonimoo написа:
Това е разковнничето на проблема ти.
Subaru Baja - продадена
Facebook: Medovo Bee Farm
Get Rich or Die Tryin'
スバルバハ
Пон Апр 09, 2018 6:53 am
Телефон: 0886743229
Още малко инфо.
Прегледаха отново цялата спирачна система.
Единственото, което откриха са криви спирачни дискове.
Мериха главините с индикаторен часовник и температурата на колелата. Интересното е, че нямаше отклонения.
Препоръчаха ми престъргване на дисковете. Направих го. Сега има много силен шум при спиране, а също така от време на време при завой без натискане на спирачката - стържене. Сякаш накладката е напълно износена, което не е така.
Наистина вече не знам какво да правя ? ](*,) ](*,) ](*,)
Пет Апр 13, 2018 8:16 pm
Наистина странен персистиращ проблем. Предполагам си въртял колата на подемник. Провериха ли какво се случва с лагерглавината в движение (на подемника и на скорост) и при натискане на спирачка?
Пет Апр 13, 2018 10:57 pm
NORTICUS написа:
Още малко инфо.
А накладките престъргаха ли ги на шмиргел за да махнат горния слой и да изравнят повърхността?
Ако не са, от там идва шума - равна срешу неравна повърхност, като се напаснат накладките по дисковете трябва да изчезне.
Със зимните гуми ли си още?
Съб Апр 14, 2018 1:21 pm
Автомобил: Impreza Gravel express, Mazda RX-8
Аз бих разглобил клапаните на абс-а за промивка.
Вече не казвам къде и какво работя, стана тъпичко...
Съб Апр 14, 2018 1:51 pm
Телефон: 0886743229
Vmax написа:
NORTICUS написа:
Още малко инфо.
Не са престъргвани накладките. Възможно е и от там да е шума, но интересно стърженето при завой без натискане на спирачка ми е странно...
Съвпадение е, че смених зимните с летни гуми в деня на престъргване на дисковете.
Съб Апр 14, 2018 7:21 pm
Телефон: 0886743229
Alxx написа:
По скоро мислех направо да сменя модула. Но размислих, понеже махах и слагах бушона на ABS и нямаше разлика.
Съб Апр 14, 2018 7:24 pm
Бушонът няма как да елиминира заклинване/запушване на клапан.
Пон Апр 16, 2018 6:19 am
Аз имах проблем с шум от спирачките след смяна на задни дискове и накладки. Когато позагреят след по интезивно ползване, почваше един пищяш звук, който ме побъркваше. Звукът спираше ако спра колата за малко време и тръгна пак, но не и ако продължа да си карам. Ако натисна спирачката изчезваше (докато е натисната). Като спра, пеещата джанта беше осезаемо по-топла. Проблемът не се реши след ревизиране на спирачните апарати. След малко експерименти се оказа, че новите дискове опират в ламарината зад диска като се позагреят малко и се разширят - от там си седят опряни, защото опирайки в него продължават да се стоят топли. Проблемът се реши със сваляне на диска, и пристъргване на ламарината зад него. Не знам дали твоят проблем е същия - има някой прилики та не пречи да се провери и това.
Успех !
 6
Пон Апр 16, 2018 3:47 pm
Потребители разглеждащи този форум: Ghos7 и 2 госта
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
