[ 4 мнения ] |
Здравейте на всички колеги,нов съм в форума и притежател на
Автор |
pepo_kazakov86
Регистриран на: Пет Юли 20, 2018 7:58 pm Мнения: 31 Рейтинг: -15
От два дена съм притежател на това бижу и има следните въпроси,,,,, свети ми на таблото abs-vdc Проверих всички бушони здрави, закачих я на диагностика и няма грешки в раздела,грешки имаше в чека на мотора с не добро запалване на цилиндрите 2,4,6 има газов инжекцион карах я 300 км и добре вървеше но като спра някаде и като е на тихи обороти малко прекъсва даже и гасне като подам газ, друго засега нямам за питане ще бъда благодарен за съвети
Пет Юли 20, 2018 8:07 pm |
plaskom
Щом ти изписва грешки при диагностика, значи трябва да ти светят на таблото едновременно - check engine, abs , cruise control. Провери дали светят всички лампи като дадеш на контакт преди да запалиш двигателя. Много автоджамбази когато продават кола с проблем махат крушките на тези надписи.
Пет Юли 20, 2018 8:20 pm |
pepo_kazakov86
На контакт като дам ми светят всички лампи само абс ми остава и vdc
Пет Юли 20, 2018 8:52 pm |
miroslavkm
Регистриран на: Пет Мар 16, 2007 7:56 pm Мнения: 747 Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Да не е горивен филтър,ако е на бензин де. При мен беше така на предната, като дам газ и угасваше.
_________________ 0889997071
Пет Юли 20, 2018 9:49 pm |
[ 4 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
Вие не можете да пускате нови теми Вие не можете да отговаряте на теми Вие не можете да променяте собственото си мнение Вие не можете да изтривате собствените си мнения Вие не можете да прикачвате файл
