 Дрънчене на Outback 2.5 2004
Регистриран на: Чет Юни 22, 2017 9:47 am
Постове: 10
Автомобил: Subaru Outback 2.5, 2004
Имам следния проблем, при шофиране по павиран път, например по бул. Цар Борис III в София, който е в окаяно състояние се появява едно краткотрайно дрънчене, като на незакрепена ламарина или все едно ми се е откачило гърнето и закача за пътя. Това буквално издрънчаване се случва около 40км/ч, ако карам по-бързо не се чува, по асфалтов път също липсва.
Някой имал ли е подобен проблем и какво би могло да бъде?
Благодаря
Сря Авг 02, 2017 10:21 am
Постове: 5304
bensa14 написа:
Благодаря
2 основни причини:
1. Защитните ламарини на генерацията
2. Разбити водачи на спирачни апарати - но там шума е по-скоро поклопване.
Сря Авг 02, 2017 10:27 am
Постове: 268
Автомобил: Subaru Impreza 2.0
Телефон: 0898831186
При мен е същото и аз карам по Борис, няма оправия, някакви пластини били, в сервиза казаха, че на павиран път ще е така.
Сря Авг 02, 2017 10:34 am
Постове: 5304
Be happy 1 написа:
Това се лекува се с пластини от Ауди, но при колегата е друг проблема - щом дрънчи е по скоро от ламарините на генерацията.
Сря Авг 02, 2017 11:44 am
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Предпазните ламарини до спирачните дискове погледнахте ли?
Сря Авг 02, 2017 12:59 pm
Постове: 10
Ламарините дават вид да са добре, но знае ли се при тези вибрации
Сря Авг 02, 2017 3:48 pm
Постове: 2428
С десния крак даваш газ , а с левия обираш луфта и установяваш дали спирачките тропат .Щом спирачките са под напрежение и не спира тропането е защитни ламарини. :idea: Свали всеки болт който държи предпазните ламарини и му сложи гумена шайба под основната , така ще избегнеш само-развиването и ламарините няма да те дразнят с тропане.
Сря Авг 02, 2017 8:25 pm
Постове: 269
Имах подобен проблем до скоро, точно при 40 километра по паваж, дрънчене като от ламарина... с много ослушване установих, че при мен идва от дясно и отзад, оказа се термощита на задното дясно гърне. С малко огъване дрънченето изчезна.
Сря Авг 02, 2017 9:27 pm
Постове: 474
Аз имах подобно дрънчене, и беше точно от щита над гърнетата - той е тънък и се беше сцепил на едно място - в сервиз за гърнета ми го завариха и нямам вече това дрънчене...
Чет Авг 03, 2017 9:34 pm
Постове: 268
Телефон: 0898831186
Vmax написа:
Be happy 1 написа:
Благодаря за идеята, ще се работи по въпроса, защото много дразни.
Чет Авг 03, 2017 10:42 pm
Постове: 5304
При Любо са наясно с процедурата - преди 2 месеца и аз минах през нея.
Ще умреш от смях откъде е зародиша, като ти разкажат...
Чет Авг 03, 2017 10:52 pm
Регистриран на: Сря Фев 01, 2012 12:03 am
Постове: 122
Автомобил: Subaru Outback 3.0 '07
Важно е само при монтажа да се провери дали не са прекалено напънати. При мен беше така и в резултат на това спирачният апарат се измества минимално и накладката се търка постоянно в диска, което наложи аварийно сваляне в сервиз на път, че почти прегряха дисковете при едно по-дълго каране.
Моят опит показва, че има и разлика в самите пластини на накладките. Докато бях с Textar го имаше това ужасно дрънчене (според Краси от Субаруленд пластините държат накладката леко хлабава), но като минах на ATE изчезна и вече 2 г. поне го няма.
Пет Авг 04, 2017 10:01 am
Постове: 945
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз също имах дрънчене. Смених съпортите на предните спирачки с нови плюс нови водачи, затихна, но остана още, по-скоро почукване. Консултация по телефона с Павлин - рейка, биалетки. Той каза, че може и биалетки - понякога не можеш да хванеш луфт на ръка. Смених предните биалетки и тампоните на стабилизиращата щанга - не бяха за смяна, но така и така бях поразглобил и резултата - пълна тишина.
LEXUS LS 460, V8, 4.6, 2007
TOYOTA LAND CRUSER 200, V8, 5.7, 2008
Пет Авг 04, 2017 4:59 pm
Постове: 10
petko 69 написа:
Проблемът е защитната ламарина на предно ляво колело, направих точно каквото каза колегата petko 69 и дрънченето спря. Благодаря и много безаварийни километри :)
Пон Авг 14, 2017 10:49 am
Регистриран на: Нед Ное 14, 2010 12:55 am
Постове: 58
И аз имам дрънчене, което много ме дразни. Чувам го точно при ускорение между 1800-2000 оборота, после изчезва. Метален звук като от ламарина, някъде в прадната част (под двигателя?).
Може би е някакви предпазни ламарини около гърнето, но преди година пак дрънчеше и го гледаха отдолу в оторизиран сервиз и нищо не откриха да е откачено.
Някой може ли да даде съвет как се оправя това?
Съб Ное 17, 2018 10:06 am
Постове: 58
Малък ъпдейт: днес си взех колата от квартален сервиз и ми казаха, че дрънченето не е от аспуха (както предполагах), а от ангренажната верига. Казаха ми да отида в официален сервиз и 'че е важно'.
Колата ми е Аутбек 2013 дизел, на 97.000км, за съжаление извън гаранция. Някой имал ли е подобен проблем (дрънчащ шум от ангр. верига)?
Сря Дек 19, 2018 10:55 am
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Ако са прави въобще не карай колата и отивай в сервиз, че ще направиш мотора на салата.
Чет Дек 20, 2018 10:51 am
Регистриран на: Пет Фев 09, 2018 10:45 pm
Постове: 18
Автомобил: Legacy 2.5 AT 2005
Колеги, има ли оправия на тия дрънчащи спирачни апарати ... Пластини от Ауди вече не се намират (по думите на човек от белите сервизи), а цената на оригиналния комплект ама хич не ми хареса... Никой ли все още не е открил топлата вода за лекуване на проблема?
Чет Дек 20, 2018 2:07 pm
Постове: 3868
Отдавна е открита. Има тема за спирачни водачи и публикуван телефон на Емо в Овча купел. 40 на апарат без труд по сваляне(ако ти ги занесеш) беше по спомен. А, колегата Vami е публикувал чертеж и обяснение как стават нещата, ако имаш условията да си ги направиш сам. Трябва ти струг и райбери различен размер.
Чет Дек 20, 2018 6:46 pm
Потребители разглеждащи този форум: patko, steficha и 53 госта
