Автор |
Greg4o
Нямам инфо за конкретнитте автомобили,но 6 години карах автоматик като сивата и препоръчвам да търсиш такава. Има повече, по-комфортна е, задължително VDC+VTD ,Превключване на скорости от волана, по-икономична и дори да е регистрирана 165 е 173 коня с последната доработка на този двигател -променливо газоразпределение,и други неща. Не ти трябва ръчна кутия,ама хич.
Пон Май 25, 2020 11:19 am |
btv
Регистриран на: Пет Май 09, 2014 8:57 pm Мнения: 59 Местоположение: София
Автомобил: японски
Телефон: 089808188
А по какво се познава дали е VDC+VTD? И тези 173 кс май пак са 4 степенни автоматици за разлика от V6
Вто Май 26, 2020 10:19 am |
173-те са четиристепенни, но са с торк лок(като петстепенните, не като старите четворки) и с овърдрайв. С едно бих поспорил с Грегчо, наличието на VTD за тоя мотор е с доплащане и не с тая кутия. Свалял съм такава за смяна на клапанно тяло, актив авд си е, не е втд. VTD е стандарт само при H6. btv написа: А по какво се познава дали е VDC+VTD? Еуементауно, Лотсан, по номера на кутията.
Вто Май 26, 2020 6:58 pm |
brymbrym
Регистриран на: Съб Фев 18, 2012 11:00 pm Мнения: 168 Местоположение: София
Ако номера кутията (има го на табелката на гредата на вратата) при Outback 2.5 (2007-2009) с 4EAT започва TV1......... има AWD+VTD с предаване 45/55. Ако го има VDC-то има и VTD -скоростна кутия . Наличен и LSD заден диф., перки за смяна на скоростите от волана ... ако номера е TZ1...... значе има актив AVD, или 90/10 и нямате VDC
Вто Май 26, 2020 8:52 pm |
btv
Автомобил: японски
Телефон: 089808188
Еййй супер сте! Благодарско! Знам че е елементарно ама трябва да му знаеш тънкостите Гледам един Аутбек 2007 с перки на волана и е 2.5. И точно се чудех за редаването преден заден мост дали е като при V6 или 90/10. 90/10 хич не ми допада ....
Последна промяна btv на Вто Май 26, 2020 10:56 pm, променена общо 1 път
Вто Май 26, 2020 10:35 pm |
ico_tech
Alxx написа: 173-те са четиристепенни, но са с торк лок(като петстепенните, не като старите четворки) и с овърдрайв. С едно бих поспорил с Грегчо, наличието на VTD за тоя мотор е с доплащане и не с тая кутия. Свалял съм такава за смяна на клапанно тяло, актив авд си е, не е втд. VTD е стандарт само при H6. btv написа: А по какво се познава дали е VDC+VTD? Еуементауно, Лотсан, по номера на кутията. Алекс, при този модел - ако има пера на волана, кутията е с VTD почти на 100%. И да, 4EAT e. Маркетингова грешка на Субару, кво да прайш - при поръчка от тукашното представителство, даже не знаеха, че тази екстра се предлага. Естествено най-сигурно е да се провери по номера на кутията, както каза колегата.
Вто Май 26, 2020 10:54 pm |
Dimitroff
Регистриран на: Нед Мар 12, 2017 2:12 pm Мнения: 6 Рейтинг: 0
Greg4o написа: Нямам инфо за конкретнитте автомобили,но 6 години карах автоматик като сивата и препоръчвам да търсиш такава. Има повече, по-комфортна е, задължително VDC+VTD ,Превключване на скорости от волана, по-икономична и дори да е регистрирана 165 е 173 коня с последната доработка на този двигател -променливо газоразпределение,и други неща. Не ти трябва ръчна кутия,ама хич. Благодаря за насоките!
Сря Май 27, 2020 7:52 am |
Реконструктор
brymbrym написа: Ако номера кутията (има го на табелката на гредата на вратата) при Outback 2.5 (2007-2009) с 4EAT започва TV1......... има AWD+VTD с предаване 45/55. Ако го има VDC-то има и VTD -скоростна кутия . Наличен и LSD заден диф., перки за смяна на скоростите от волана ... ако номера е TZ1...... значе има актив AVD, или 90/10 и нямате VDC Това е интересно, VTD значи ли, че задния диф е задължително LSD?
Сря Май 27, 2020 1:49 pm |
Реконструктор написа: brymbrym написа: Ако номера кутията (има го на табелката на гредата на вратата) при Outback 2.5 (2007-2009) с 4EAT започва TV1......... има AWD+VTD с предаване 45/55. Ако го има VDC-то има и VTD -скоростна кутия . Наличен и LSD заден диф., перки за смяна на скоростите от волана ... ако номера е TZ1...... значе има актив AVD, или 90/10 и нямате VDC Това е интересно, VTD значи ли, че задния диф е задължително LSD? Колега, това е дискутирано много пъти и не е тук мястото за подобни въпроси - оспамва се темата.
Сря Май 27, 2020 2:00 pm |
plm
Регистриран на: Вто Сеп 09, 2014 2:35 pm Мнения: 61 Местоположение: Русе
Автомобил: Outback H6 2004
Телефон: 0896846556
Сря Юни 03, 2020 9:47 pm |
plm
Телефон: 0896846556
Нед Юни 07, 2020 6:34 pm |
Greg4o
Най-удобното е ,че във Варна има чудесен сервиз на марката и може да се провери колата там,ако продавача е съгласен, а а ко не е ........
Пон Юни 08, 2020 8:57 am |
btv
Автомобил: японски
Телефон: 089808188
А за колко ли е купена за да се продава на тази цена И пазърлък като има .....сигурно някъде ги провадават на килограм ..... Че такава цена в Швейцария не съм виждал ....чувал ....
Пон Юни 22, 2020 8:55 pm |
MrP
Регистриран на: Съб Юли 18, 2020 9:37 am Мнения: 1 Рейтинг: 0
Здравейте, колеги! Предварително ви моля за прошка, в случай че изръся някоя глупост - не ми е силата в автомобилите! Започнах да търся семеен автомобил преди няколко месеца и бързо получих "становища" колко безобразно скъпи са поддръжката и частите за Субару, та ме отказаха още на старта. Вчера, обаче, от собственици на Субару получих съвсем различна информация. За авто-лаик като мен, разбира се, не остава нищо друго освен да черпя вода от извора. Та, ето ме тук. Поразгледах сайтовете и си харесах Outback (няколко варианта, а не конкретен автомобил). Параметрите ми са: ( Задължителни) * ~15 000лв (имам място за вариация) * Семейно комби * 4х4 * М/у 150к.с.и 250к.с. (Ще е регистрирана в Пловдив, кофти данък) * Бензин (ще газифицирам скъпо) * Автомат * Климатроник ( Опционални глезотии) * Навигация * 2010+ ( Супер глезотии) * Кожен салон Като собственици и фенове, навярно можете да ми помогнете с няколко чуденки: 1. Възможно ли е за подобни парички да се обзаведа с нещо читаво? 2. Във връзка с газта, кой/и двигатели да гледам? 3. Какви са подводните камъни при тези коли? (Ще мога да правя огледи с майстор, но от опит знам, че майстора не е гаранция за успешна покупка. 4. Имате ли сведения за съфорумник, който продава? (Предполагам е най-добрия вариант.) Харесах, примерно, ето такъв екземпляр: https://www.cars.bg/offer/5edcb503f996c846f42090f4Всякаква помощ ще ми е безценна и ще ме обрече на доживотна благодарност! Любен Петров, Пловдив
Съб Юли 18, 2020 10:13 am |
Silvergreen
Регистриран на: Нед Окт 25, 2015 10:51 pm Мнения: 179 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback
Здравей, ако смяташ да се въртиш около тази сума, по-добре са търсиш предния модел (до 2009). Може да намериш добре подържан, газифициран, регистриран и т. н. автомобил. Лично на мен след 2010, не ми допадат чисто визуално, а и много бързо ще чукнеш 20000 лв, след покупката. За подводните камъни има писано много във форума. Задължително преглед в бял сервиз от форумните и доста късмет, след това само ще се наслаждаваш на марката
Съб Юли 18, 2020 11:47 am |
Naki79
Регистриран на: Съб Авг 01, 2020 10:43 pm Мнения: 1 Рейтинг: 0
Втория седи от доста време.
Съб Авг 01, 2020 11:54 pm |
crazyprof
Регистриран на: Сря Авг 05, 2020 3:07 am Мнения: 1
Телефон: 0895418665
Вто Авг 11, 2020 6:03 pm |
plm
Телефон: 0896846556
За първата мога да споделя че продавача е коректен, внася само Субару и Лексус само от Швейцария и не бута км
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Вто Авг 11, 2020 6:20 pm |
VessKo
Регистриран на: Нед Авг 23, 2020 6:48 am Мнения: 1 Рейтинг: 0
Здравейте на всички! От известно време си търся си семейно комби или СУВ и страшно много харесах ето този Outback 2012. https://mobile.bg/1159432886518778Четох доста и доколкото разбирам Субару премахват проблема с кекавите гарнитури точно в началото на 2012. Това вярно ли е, защото рових доста в чужди сайтове за ревюта на коли и отзиви от собственици и се оказва, мненията са доста противоречиви. Голямата част от собствениците(американския пазар) са супер доволни и нямат никакви ядове, а една немалка част пък са на обратния полюс, като заявяват случаи, предимно на издухана гарнитура и то не постепенно, а наведнъж в движение и то точно на 2.5i след 2012 на коли които са купени нови и на сравнително малък пробег. Много ще съм благодарен ако някой отдели да погледне обявата от линка (има и видео) и да чуе двигателя! Не работи ли малко грубо или е обичайно? Страшно много ми хареса този екземпляр, но ако работата с гарнитурата е руска рулетка, малко ме е шубе да се хвърля. До сега съм имал бензинови Тойота и Хонда и надеждността при тях е пословична.
Нед Авг 23, 2020 7:07 am |
Aleksandurr
Регистриран на: Пон Авг 24, 2020 1:54 pm Мнения: 2
Телефон: 883533779
Привет хора! От скоро се съм фен на Субару Аутбек и искам да си купя Аутбек 165 коня 2004/2005/2006 г. Бихте ли ме насочили към някоя Автокъща? Харесал съм няколко коли, но всички са в Хасково и извън София. Тъй като аз много не разбирам, ще си платя на майстор, който да дойде с мен на оглед, след като започна да си говоря сериозно за дадения автомобил. В линка по-долу е една от колите, които съм харесал. Някой има ли някакво инфо за автокъщата? https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=gpm3tj Ще съм много благодарен на тези, които ми обърнат малко внимание.
Пон Авг 24, 2020 2:04 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта |
