[ 8 мнения ] |
B13 вибро-шумоизолация, смяна на говорители
Автор |
Jonini
Регистриран на: Сря Май 27, 2009 6:29 pm Мнения: 68 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0898668134
Колеги, с условие, че за първи път полагам вибро и шумо изолация в автомобил, моля да не се взима като упътване това, което съм направил. Направо към екшъна: Файлове на фланци давам в прикачен файл към поста. Преден десен се принтира огледално от дадения файл за преден ляв. Задните фланци бих ги принтирал с 5 мм по-ниски и с плътен ринг. По-ниски, защото опират в кората на вратата и плътни, защото се монтира по-лесно и не се губи от обем. Първо разглобявате вратата, като премахвате найлона и почиствате от останал битум. Аз почиствам и обезмаслявам с ацетон. Вътрешна част: След това полагам виброизолацията, като целта ми е на всеки по-голям участък да има парче, което да поглъща вибрациите: Следваща стъпка шумоизолация. Пак обезмаслявам с ацетон и полагам шумоизолацията, като вече следя за плътност на покритието: Следва външна част: Последователността е същата. Вибро: Шумо: Монтаж на филтър, фланец и говорители: Внимавате за поляритета на всеки говорител и готово след 5 часа работа на врата
_________________ Subaru Legacy Wagon 2.5 AT Y'99, Outback H6 2006
Сря Юли 08, 2020 10:52 pm |
valqk
Колега, последният слой - дунапрена колко е дебел и кората без проблем ли щракна?
Чет Юли 09, 2020 1:37 am |
Jonini
Телефон: 0898668134
valqk написа: Колега, последният слой - дунапрена колко е дебел и кората без проблем ли щракна? Един сантиметър е. Но при натиск има нулев обем. Затова е подходящ за това място. Кората се щрака без никакъв проблем.
Чет Юли 09, 2020 8:11 am |
valqk
При натиск си има съпротивление, особено ако е 5см (иначе и аз на свалено така си мислех - то нищо не е като съпротивление... и като сложих кората и не можах да я затворя...) Питам, защото аз сложих там 5см, после го рязах на 3 и 2 сега едната врата, която е с 3см не мога да и събера добре кората и подпира и се затваря по-трудно Явно ще трябва пак да я сваля и да си поиграя. Добре ти се е получило! Жалко, че си сменил и говорителите и шумото. Така няма как да сравниш преди и след, ама пък е едни път отварянето.
Чет Юли 09, 2020 10:49 am |
Borisov
Регистриран на: Вто Авг 31, 2010 11:00 am Мнения: 93 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback H6,2007
Телефон: 0888007845
Страхотна работа,поздравления.Моя въпрос е за фланците.На колко процента запълване ги пусна за принта.Ако не знаеш,ако ми кажеш за колко време се печата един от задните, ще мога да се ориентирам.Питам понеже шефа ми пусна задните за печат,но на 20% запълване и смяната че няма да е достатъчно здраво да носи новите говорители. Друг въпрос: запищялките пак ли се процедира-фланци и т.н....въпросното устройство(мисля че е филтър за разделяне на честотните ленти)как го захващаш? Поздрави.
Вто Юли 14, 2020 8:26 am |
Jonini
Телефон: 0898668134
Аз си платих на човек, който ме пита няколко варианта за запълване спрямо цената. Пунах ги на стандартно запълване. На 20 ще е слабо. Станаха за един ден. Фланците са слаби дори и на стандартно запълване. При монтаж на говорителите използвах дълги винтове и захванах с тях през ламарината на вратата, защото моите говорители бяха само с четири отвора и ми се стори слабо захващането в тази мека пластмаса. За пищялката използвах оригиналната основа като поизрязах малко една част и сложих от новият комплект елемента, който държи пищялката. Филтъра го захванах със свински опашки, но трудно се намира точното място където да не опира във вратата.
Вто Юли 14, 2020 8:48 am |
Реконструктор
Ето и моите 5 ст.: ползва се само PETG или ABS, т.е. твърди термоустойчиви пластмаси. Печата се плътно, защото минимум не е ясно как ще ти дойдат винтчетата, ако уцелиш кухо, няма да е стабилно. Освен това акустично не знам как стоят нещата. След като адапторите са готови, се слагат на втатата, нагласят се говорителите и се отбелязва къде ще са винтечтата за крепежа. След това се сваля и се пробиват дупки с бормашина, в никакъв случай не трябва да се мъчите да завивате винтовете директно, пластмасата може да се спука.
Вто Юли 14, 2020 9:23 am |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Мнения: 1017 Местоположение: Варна
Пон Юли 20, 2020 12:13 pm |
[ 8 мнения ] |
