Отговори на тема  [ 53 мнения ]  стр Предишна  1, 2, 3
 KYB или Pedders koй бихте препоръчали- Аутбек 2007 2.5АТ
Регистриран на: Вто Апр 26, 2016 11:07 am
Здравейте колеги да споделя след като пуснах тази тема преди 2 години. И сложих тогава Педерс амортисьори задни спружини. Изминал съм 60 000 км стях като поведение са ок има какво да се желае но никога никага повече НЕбих сложил такъв амиртесьор. Тъй като и аз имах въпросното тропане чукане от почти самото начало си мислех чее корите в задната част на колата. Беше минала година и не можех да ги върна тъй като са взети от субарупартс седна година гаранция. Та до ден днешен тропат и то мнго ностсоп все едно имаш разкрачени кори в багажника. Та вероятно ще купувам нови. Някакви последи впечатления от KYB от колеги който са с такива тоест оставям пружини те Педерс и слагам каяба амортесьори задни аутбек 2007 2.5 AT.
Пет Мар 22, 2019 11:00 am
Автомобил: Outback 3.0 2006
Аз съм с подобна комбинация - King (които доколкото си спомням, е възможно да произвеждат пружините за педерс) с KYB и нямам оплаквания/проблеми.
Сря Мар 11, 2020 11:13 am
Да попитам възможно ли комбинацията на оригинални пружини ОЕМ и амортисьори Kyb Excel-G ?
И аз съм на път за смяна на задни амортисьори. При последния тест ляв е на 52% , а десен на 62%. предните на 75%.
Предполагам че също са ми омекнали и пружините. ( на 200хил. км с газова).
Дали мога сега да сложа изпреварващо само пружини, а по нататък и амортисьори най-вероятно Kyb? :-?
Пет Мар 20, 2020 1:24 pm
Регистриран на: Сря Сеп 11, 2019 5:19 pm
Автомобил: Outback 3.0 H6 ,2005
Малко да споделя опит за задно окачване на Аутбек 2005 г. Взех си усилени пружини на Pedders (ТЕ НЕ ПАСВАТ) на оригиналния опорен тампон. Малко по дълги са от оригиналните пружини и не са конусни. Сложих задни нови амове Kyb Excel G и тампони на Kyb 5214, които пасват на тези пружини.Всичко стана идеално, задницата се изправи и дори с 2 см стана по-висока от предницата. Отпред височината е:43;отзад-45
Чет Май 14, 2020 6:52 am
Колко приблизително излязоха като цена новите амове Kyb Excel G и тампони на Kyb 5214 ? За да знам за какво да се подготвя ;)
Чет Ное 19, 2020 10:11 pm
Малко да повдигна темата.
Каквото излзиа до тук е че трябва отзад да се купува:
KYB Excel G 341354 - цени от 170-220лв/бр
Kyb SM5214 - цена 50-70лв/бр - > тук само не разбрах задължително ли се сменя. Някои казват с пружини на педерс не е нужно, други казват че е нужно.
Последно какви пружини :-~ :-~ :-~
KING (от къде) , Pedders -154лв на брой май бяха последно или... KYB ? Някой слагал ли е подсилени KYB?
Някой ако има свалена PEDDERS пружина, може ли да услужи да се даде до завода в с.КРЪН да направят такава?
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Сря Апр 07, 2021 1:39 pm
bestbg написа:
Избрал си вариант с тампон на макферсон на KYB можеш да прегледаш drive2
Аз лично съм се насочил вече към вариант с Амортисьор KYB Excel G 341354 и OEM части Subaru stosubaru
1. Амортисьор KYB Excel G 341354
2. Пружина 20380-AG370 (това е услиен вариант)
3. Прахозащитен комплект, амортисьор 20372-AE000
4. Тампон макферсон 20370-AG000
5. Подложка пружина 20375-AE000
цък 1
цък 2
Чет Апр 15, 2021 10:07 pm
Регистриран на: Съб Сеп 27, 2014 5:18 pm
Skype: plamen_pekov
Автомобил: няма
Телефон: 0877327282
Колега brymbrym, можеш ли да споделиш дали успешно е минала конверсията? Доволен ли си? Съответно откъде купи частите и в каква цена се вмести?
Поздрави!
Вто Май 11, 2021 12:10 pm
proxy написа:
Поздрави!
В процес съм на събиране и доставка на частите. Освен самите амортисьори,пружини, подложки и т.н. се налага смяна и най-малкото на една дузина тампони (12бр.) и опора на диференциала и на моста, тампон на стабилиз. щанга. Като ги загледах видях че са напукани ... Явно като му дойде време за смяна амортисьора с пружините идва ред и на тези тампони !
Заложил съм на оригинални части (тампоните) и само един (опора на диференциала - цяла конструкция се продава) е безумеца да се взима оригинал... :-~
Пет Май 21, 2021 9:11 am
Skype: plamen_pekov
Автомобил: няма
Телефон: 0877327282
Има ли обратна връзка? Успя ли да смениш амортесьорите? Всичко пасва ли? Какво е поведението?
Чет Окт 07, 2021 11:21 pm
Да успях да сменя окачването. :D
Направих го на два пъти защото пружините ми се забавиха. Първо смених всички тампони на задното окачване и след един месец смених амортисьорите с пружините. Разстоянието от центъра на колелото до арката на калника приблизително 42см. Сега се изравни с предницата , може би една идея по-ниско (зависи какво съм натоварил). Всичко пасна като номера на тампоните, пружини и амортисьори. Не съм сменял задните биалетки бяха в добро състояние.
След смяната на тези части като поведение се промени доста,стана по-стабилна в завоите и возията се подобри, но нямаше ефекта Уаоо :D
След това смених предните 4 броя.тампона на носачите, два се бяха скъсали и два напукани (на 80К км. бяха). Значително подобри поведението в завоите.
Имах проблеми с доставката на пружината 20380-AG370 (бяха ми доставили някаква алтернатива по каталог по-ниска и по-тънка...) и едвам намерих тази на разумна цена. Спрягах и вариант с пружина 20380-AE420 която е по-дебела 13.75 и със същата височина, но не бях безкрайно сигурен дали ще пасне защото е от B12 , не рискувах :-?
Това което сега бих направил от позицията на времето бих сложил и едни подложки около 2 см. отпред и отзад за по-добра визия и проходимост за мен. Тогава не знаех какво ще се получи с височината. Сега пак ще трябва да се разглобява...
Също и една по-дебела стабилизираща щанга (19.1мм) 20451AG090.
След време ще сменям и предните амортисьори и пружини,но за сега имат живот още :)
Пет Окт 08, 2021 3:56 pm
Skype: plamen_pekov
Автомобил: няма
Телефон: 0877327282
Супер! Благодаря за информацията! ;)
Пет Окт 08, 2021 4:48 pm
Регистриран на: Съб Юли 14, 2012 11:29 am
Skype: b0k084
Автомобил: Outback B12 H6
Телефон: 0878 241 943
Здравейте! И на мен ми предстои смяна на задни амортисьори и пружини, та въпроса ми е, дали някой е поръчвал нещо от този сайт, понеже там са доста по-евтини каябите от на другите места…
https://avtochastionline.com/avtochasti ... 552-341354
Иначе мога да ги взема от Тех-ко по 190лв бройката. Чудя се дали си струва риска, при положение че, ако се окажат с накакъв дефект, както педерсите потропвали примерно, после от този сайт едва ли ще признават рекламации…
Нед Ное 20, 2022 11:03 pm
