 outback не развива скорост на студен двигател
Регистриран на: Вто Ное 26, 2019 12:06 pm
Постове: 24
Здравейте ,
Получава се следното при Outback 2011 2,5 бензин-газ.
сутрин при тръгване е мн мудна, ускорява много бавно и влиза във много високи обороти 2000 2500 за да стигна едва 30 км ч. Като се покара се движи нормално.
Каква може да е причината ?
Пон Дек 20, 2021 6:14 am
Постове: 3867
Прегледай си кутията и смени маслото.
Пон Дек 20, 2021 7:19 am
Постове: 24
Alxx написа:
сменено е миналата година и на двг и на скоростната кутия, освен майстора да ме е метнал ...
Пон Дек 20, 2021 10:23 am
Постове: 5780
Трябва поне да го провериш как изглежда маслото. Виж, ако се сетиш каква марка е било.
Другото, което си мисля е - запекли лагери...
Пон Дек 20, 2021 10:34 am
Регистриран на: Нед Фев 25, 2018 5:52 pm
Постове: 10
Как усещаш работата на двигателя? Лесно ли запалва и има ли разлика на студен и после на загрял мотор? На газ и на бензин еднакво ли е и чуваш ли детонаци ?
Пон Яну 03, 2022 4:48 pm
Постове: 244
Автомобил: Subaru Forester SH
Или просто си гони работната температура, за да работи адекватно. Аз бих пробвал да позагрея на място до към 1000(-) об/мин от студен двигател и след това да тръгна. Ако не помогне, тогава да търся проблем.
Subaru Forester SF first love
Subaru Forester SH
Пон Яну 03, 2022 6:38 pm
Регистриран на: Пон Яну 22, 2018 7:26 pm
Постове: 54
Местоположение: Ловеч
Автомобил: OutBack 2002 AT
Geo_Plam написа:
Колега не мисля ,че работната температура трябва да е от значение за ускорението при един автомобил. За разход на гориво ,износване и т.н. е друго :beer: На автора на темата бих препоръчал да си избере "бял сервиз" в близост до него :idea:
Пет Яну 07, 2022 12:46 pm
Постове: 10
Колега, имаш ли развитие по твоя случай?
При мен е подобна ситуацията. Трудно ускорява на студен двигател на бензин. След реглаж клапани е една идея по добре но отново има замисляне до около 2000 - 2500 оборота, след това се изтрелва. Чува се и препукване когато настъпя педала на газта а колата забива муцуната и не тръгва.
Мерси предварително.
Сря Яну 12, 2022 7:35 pm
Постове: 5780
Хора вземете прочетете малко устройство на двигателя, стандарти и спецификации на масла и спрете да мъчите колите студени. В този режим износването е десетократно!
Сря Яну 12, 2022 9:01 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Въпреки студения двигател колата не бива да "припуква" ,да "забива муцуна" и тн.
 11
Пет Яну 14, 2022 9:46 am
Постове: 24
след като се поразтърсих открих, че това е нормално за нашите аутбеци BR4, а и за по следващите години - хора с 2016 се оплакват от същото:
https://www.subaruoutback.org/threads/e ... 561/page-2
до колкото разбрах е софтуер, който има за цел да не мъчи колата в студа и да загрява двигател и скоростна за по-кратко време;
явно е температурен датчик, тъй като качи ли се температурата с 2-3 градуса се усеща как всичко се случва по-бързо.
след като загрее - т.е. 5-10 мин. по-късно всичко е както трябва.
при ръчна скоростна кутия би тябвало да няма такива оплаквания тъй като софтуера не може да те ограничи да превключиш на по висока.
Пон Яну 17, 2022 7:14 pm
Регистриран на: Нед Май 16, 2010 10:25 am
Постове: 57
Местоположение: Смолян
Автомобил: Subaru Impreza XV 2011 AT
Това е от ръководството на Impreza, но предполагам е същото и за други с АТ.
Пон Яну 17, 2022 8:42 pm
Постове: 3867
BAlexandrov написа:
Ако някой не е разбрал, да пробва да го прочете отново...и отново...
Пон Яну 17, 2022 8:57 pm
Постове: 24
ето и научното обяснение от Субару:
4. Engine Revving Higher When Cold
The optimal operating temperature for power output, fuel efficiency, and reduced emissions for Boxer Engines ranges from 84 °C to 100 °C.
The Catalytic Converter which is the main exhaust emissions control device also require a minimum temperature of 300 °C before it can operate efficiently.
The Engine Control Module (ECM) and Transmission Control Module (TCM) work together to bring the engine and catalytic converter up to operating temperature as quickly as possible by using a lower gear ratio to increase engine RPM.
The Climate Control Module also transmits the desired interior temperature to the ECM, which may also increase the engine RPM to meet customer demands.
Note: You may become concerned the engine is revving too high when cold based upon past experiences. The ECM is in constant control of this RPM and ensures it is suitable based upon temperature conditions.
Сря Яну 19, 2022 9:10 pm
Постове: 842
Автомобил: Outback '14 / 2.0d CVT
аз имам подобно държане на 2014 дизел CVT.
зимата поне 3-4 минути трябва да шофираш за да се "оправи"
така си е от край време, в сервиза ми казаха че било нормално...
свикнах :-?
Сря Фев 09, 2022 11:30 pm
