Отговори на тема  [ 284 мнения ]  стр Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Следваща
 Особености на Субару Аутбек II (1999-2003)
Местоположение: Пловдив/София
Да, скърцане е а не тракане, идва от границата между пластмасата около скоростния лост и махагона. Като хвана с ръка пластмасата и я повдигна спира да скърца. Вкарах една салфетка в процепа между пластмасата и махагона и сега май скърца доста по малко. Имам идея да го пръсна там с някакво олио за омекотяване и смазване. Например може с парафин да пробвам.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Чет Юли 13, 2017 8:09 pm
Регистриран на: Вто Май 23, 2017 12:13 pm
Автомобил: Subaru Outback 2001 , H6 3.0
Здравейте колеги! Искам да попитам дали има как да сложа този касетофон със чейнджър на мястото на моя оригинален Kenwood на аутбек б12 2001. Този е от форестър .... Или има ли начин да се сложи чейнджър на моя, понеже на него има бутон за чейнджър
Нед Юли 16, 2017 1:24 pm
А и да попитам също дали някой има представа как изглеждат говорителите на аутбека , дали стават същите от аутбек след 2003
Сря Юли 19, 2017 7:49 am
Автомобил: Outback B13,H6
boko84 написа:
jujo_si написа:
Здравейте, сега в жегите забелязах че пластмасата около скоростния лост започва да скърца и трака при това доста дори и на път с леки неравности. При вас така ли е и има ли спасение от това
При мен тракане няма, но си скърца доста, ама сякаш скърцането идва повече от махагона покрай пепелника и нагоре... И да, като беше по-студено не скърцаше.
Спасение? Едва ли?
Спасение-тефлонов спрей,изпробвано!
Сря Авг 09, 2017 11:00 am
Регистриран на: Нед Окт 08, 2017 6:44 pm
Автомобил: Civic EJ9 D14A4 ; Outback BH EZ30
Здравейте!
Имам въпроси свързани с този автомобил.Прочетох половината от темата за този автомобил, но някак се губя в информацията. Съжелявам, че ще питам въпроси, които са задавани и преди.
За уточнение - търся Субару Аутбек около 2000-ната година. Важно за мен е да е с ръчна скоростна кутия и да има шибидах. 2.5 литра работен обем на двигателя. По възможност с газ.
Въпросите ми са свързани с чести проблеми около автомобила.
1. Какви проблеми мога да очаквам по отношение на диференциали?
2. Четох назад в темата за гарнитурите. Често срещан ли е този проблем?
3. Типовете окачване - двойна ключица отпред, многоточково окачване отзад?
4. Други проблеми по двигателя?
5. Електрически проблеми интериорно/екстериорно?
6. Конкретния автомобил има круйз контрол?
7. Какви са типовете диференциали? Прочетох, че 3.0 Х6 има диференциал с ограничено приплъзване на задната ос. За 2.5 версията предполагам, че е стандартен отворен тип?
8. Бихте ли ме насочили към сервизно ръководство за конкретния автомобил
9. Някакви проблеми с ходовата част, които да са често срещани? Пример давам - някои мицубишита имат проблеми с шарнири по окачването.
10. По отношение на каросерията - Моето впечатление е, че субарутата са издържливи не са ръждиви. Какво е вашето мнение? Къде трябва да се оглеждам най-вече? Предполагам около калниците, щото там са дренажите за шибидаха.
Ще съм ви много благодарен, ако споделите допълнително мнение за този автомобил.
Благодаря!
Нед Окт 08, 2017 7:38 pm
Регистриран на: Съб Сеп 10, 2016 9:31 am
Skype: ivan_dragi4
Автомобил: Outback H6 2006 bat Bubi edition
Телефон: 0885306791
ACID BURN написа:
Здравей.
Потърси тук.
http://www.jdmfsm.info/Auto/Japan/Subar ... y_Outback/
Пон Окт 09, 2017 10:30 am
Skype: stoycho.danailov
Колеги
Искам да монтирам Хепа филтър вместо стандартния филтър на купето. Имате ли представа дали е възможно, от къде и какъв филтър да взема? Колата е Outback B12 H6 2003г.
Ако се наложи бих преправил част от инсталацията и въздуховодите за да може да се направи.
Вто Окт 17, 2017 8:11 am
Хмм, интересен въпрос. Не виждам проблем, ако намериш подходящ размер. Най-вероятно няма нужда да се преправя нищо. Търси на Бош, като най-масови. Взимаш твоя и тръгваш по магазините.
За мен по-важният въпрос е какво очакваш да филтрира този филтър, освен, че със сигурност ще затормози малко вентилацията. Инфилтрацията на въздух в движение през врати и прозорци в твоя модел е такава, че работата на филтъра се обезмисля. Освен това мокета е сериозен генератор на прах, който практически не може да се неутрализира.
Като гледам моя филтър какво става след 8000 км, ХЕПА-та ще забие сигурно двойно по-бързо. Някои от тези филтри се перат, но аз съм леко скептичен.
Вто Окт 17, 2017 10:45 am
Здравейте отново. Искам да попитам при аутбек автоматик , когато съм на задна R , 3, 2 , а може би и при 1 , понякога се чува едно бижукане, като напрежение на кабел някъде под купето, възможно и да е под кутията съответно. Това има ли го при вас или е нещо неееенормално :)
Вто Дек 19, 2017 2:26 pm
Автомобил: без субару
stoychod написа:
Колеги
Основната идея на Heppa12, Heppa 13 филтрите, е да филтрират акари и микроорганизми от върдушния поток. Тези филтри няма да ти филтрират въздуха в купето от фин прах по-качествено.
Ако целиш това, по-добре с активен въглен въздушен филтър.
Вто Дек 19, 2017 2:51 pm
Телефон: 897722554
maxon написа:
Да не е от отражателите (топлинен щит) до колекторите? Изгниват с времето и от леката вибрация когато си на скорост започват да треперят, "жужат" и на края започват да тракат на "умиране" :-?
Вто Дек 19, 2017 3:14 pm
Не тях май ги завариха като сменях гърнето хаха :) По-скоро е звучи като нещо от ток дето изкарва някакво бижукане ... все едно пука от напрежение
Вто Дек 19, 2017 4:17 pm
Регистриран на: Пон Окт 19, 2015 11:15 am
Автомобил: XV 2.0D
Колеги има ли 2.5 автоматик Легаси или Аутбек с верига от тези години?
Сря Яну 03, 2018 1:02 pm
Няма и по-натам.
 5
Сря Яну 03, 2018 1:26 pm
Регистриран на: Пон Ное 28, 2016 1:32 pm
Автомобил: Subaru Outback 2.5 4WD
maxon написа:
Малко късно ама сега видях поста......проверил ли си соленоидите да не е от тях - ето ти линк за клипче на Автоматик импреза, със звук който се чува, да прецениш сам...
https://www.youtube.com/watch?v=HCnCTuk91no
Съб Фев 03, 2018 8:46 pm
Регистриран на: Вто Юни 05, 2012 5:27 pm
Местоположение: Монтана
Автомобил: Оutback 2013 2.5 CVT
Бърз спешен въпрос:
Бронята от преди става ли на фейслифт-а ?
Сря Фев 28, 2018 9:53 am
И аз я ударих моята.... Казаха ми че може, но щяло да стои много грозно и да не съвпадат линии. Аз си взех такава от легаси. Става пасва перфектно при мен,но трябва или да си намериш легаси греда или да преправиш твоята.
Иначе търсих навсякъде за тая кола броня... Няма. Визията с бронята на легаси обаче също е приятна.
Пон Мар 12, 2018 12:24 am
Трябва ше да оправя колата за 2 дни като единият мина в търсене на части.. сложиш единсвената броня която намерих (от преди фейс-а).
Разминаването не е голямо .. при все ,че и капакът ми е крив.
 1
Пон Мар 19, 2018 4:41 pm
Регистриран на: Сря Яну 16, 2013 12:38 am
Skype: buktop3
Автомобил: 1998 Impreza WRX GT
Понеже не намерих информация назад в темата...
Има ли H6 с ръчни скорости от тези години? По обявите всички са с автоматици.
Чет Мар 22, 2018 12:01 pm
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
BukTop написа:
Има
https://www.auto-data.net/bg/subaru-out ... 56hp-16148
https://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Le ... generation)
Нещо вторият линк не го разпознава правилно хем правя copy paste ;-)
Чет Мар 22, 2018 12:38 pm
Потребители разглеждащи този форум: Svetoslav123 и 27 госта
