Отговори на тема  [ 284 мнения ]  стр Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Следваща
 Особености на Субару Аутбек II (1999-2003)
Регистриран на: Вто Юни 05, 2012 5:27 pm
Местоположение: Монтана
Автомобил: Оutback 2013 2.5 CVT
BukTop написа:
Понеже не намерих информация назад в темата...
Има ли H6 с ръчни скорости от тези години? По обявите всички са с автоматици.
Доколкото знам - няма стоков H6 B12 с ръчни скорости.
Чет Мар 22, 2018 4:51 pm
Регистриран на: Нед Окт 08, 2017 6:44 pm
Автомобил: Civic EJ9 D14A4 ; Outback BH EZ30
От това което съм чел за H6 е че само спек Б е с ръчна скоростна кутия и това е легаси. Аз също много искам H6 с ръчка, но за съжаление се задоволявам само с ръчния режим на автоматика.
Чет Мар 22, 2018 5:57 pm
GodDamn написа:
Само S401 е с 6 зъба ръчка, ама е секвенциално битурбо EJ208.
Чет Мар 22, 2018 9:16 pm
Регистриран на: Сря Яну 16, 2013 12:38 am
Skype: buktop3
Автомобил: 1998 Impreza WRX GT
Благодаря за отговорите!
А как се държи автоматика специално при H6? Муден ли е при превключването на скоростите и при рязко подаване на газ?
Пет Мар 23, 2018 5:33 pm
Skype: stoycho.danailov
Моят е доста муден, но това си е субективно усещане на водача.
Май зависи от стила на каране. Аз като я взех колата беше по-отзивчива скоростната кутия. След 10000 км пенсионерско каране почна да се мотае. Четох че се самообучавала и сега гледам поне веднъж месечно да и правя по един кикдаун че да вижда и тя малко зор.
Пет Мар 23, 2018 5:58 pm
Alxx написа:
GodDamn написа:
Това е Легаси, а не Аутбeк.
Пет Мар 23, 2018 6:09 pm
Никога не съм карал автоматик преди. Това ми е първата кола на газ и автоматик. Аз съм свикнал с мигновенна реакция на педала на газта. От тая гледна точка автоматика е много муден. Ако натисна рязко до 70-80% трябват около 2-3 секунди, за да ускорява за толкова натисната газ. Обаче това се лекува много добре с ръчния режим.Ако решиш да изпреварваш и ползваш ръчния режим ускорението е мигновенно най-вече за тва, че си в обороти, а не на 1500-1600 оборота.
Кик дауна според мен при мен работи нормално. След секунда до 2 вече е свалило на нужната предавка.
Пет Мар 23, 2018 6:12 pm
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
Аз проблема с ускорението го реших именно с каране на "3" на автоматика и в режим power (копчето). :)
Пет Мар 23, 2018 6:24 pm
Vmax написа:
Все тая, идеята е, че на това поколение 6 зъба има само там.
Съб Мар 24, 2018 12:12 am
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Автомобил: Outback H6 2008.
ACID BURN написа:
Как 2-3сек. бе колега? Какво става с теб през това време :-~
Какъв тоз ръчен режим на тази кутия?!?! WTF за Аутбек 2 говорим, нали? с 4ЕАТ? Може ли снимка на твоя ръчен режим?
По-горе друг колега беше писал за самообучаване - мисля че тези кутии не могат! Кутиите имаха версия 1, 2 (да не напиша и аз някоя глупост, имам ги някъде), ама за самообучение...
Чет Мар 29, 2018 2:55 pm
Регистриран на: Пон Авг 07, 2017 1:33 pm
Автомобил: 2002 Outback sedan 3.0 H6
Телефон: 0884793503
zarere написа:
А разхода как е? Аз правих същия експеримент. Да - заключва хидротрансфорамтора и предавките са по-отзивчиви в тази ситуация, но разхода ми и в 3-те експеримента да карам така се вдигна с 15 %
Пет Мар 30, 2018 8:40 am
Skype: zarere
ski_person написа:
zarere написа:
Аз карам на газ.Бутилката ми побира 46-47 литра.Преди изминавах в София 240 км сега ,а сега като карам така изминаквам едвам 218км.Близо 2 литра отгоре (горе-долу.)
Пет Мар 30, 2018 8:45 am
Регистриран на: Съб Юли 04, 2015 8:51 pm
колеги Б12 outback MT на каква скорост трябва да е на 3000 оборота на 5скорост ? че смених котиа и попаднах в .......
Вто Авг 28, 2018 10:24 am
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2017 1:57 pm
Автомобил: Subaru Outback 2.5 МТ
Колега при мен на 3000 оборота на 5-та предавка е 120км в час.
Вто Авг 28, 2018 9:21 pm
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
pantera666 написа:
Важно е и дали си със стокови гуми.Размера влияе съществено на показанията на скоростомера.
Сря Авг 29, 2018 6:38 am
215/60/r16 доколкото знам това е заводския размер ?!уж новата кутиа ми е с сащото предавателно число а ми се губят 10 км ака не греша мисля че на 5та на 3000 бях на 120 а сега несам :(
Сря Авг 29, 2018 11:44 am
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Има ли разлика между Н6 моторите преди и след фейслифта? Нещо по периферията, управлението, електрониката...?
Нед Яну 19, 2020 6:11 pm
Автомобил: Outback H6 '01
Няма, всичко е същото
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
Пон Яну 27, 2020 11:59 am
Регистриран на: Вто Яну 28, 2020 6:48 am
Здравейте . Предстои ми покупка на Аутбек 2000г (или евентуално форестър) , но има нещо което ми е малко странно от към разхода на говиро . Как така градско с двигател 125кс и 156кс го дават един и същ разход . На форестъра същото . Ако е един и същ разхода то има ли смисъл от покупка на Аутбек с двигател 125кс ??
Вто Яну 28, 2020 6:53 am
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Ами трябва да почетеш още малко...Аутбег няма с двулитров мотор-моторите са 2,5 и 3,0
Относно разхода има значение от начина на шофиране,в кой град,по мощния мотор работи с по ниски обороти от по маломощния и т.н.
Вто Яну 28, 2020 6:58 am
