lumpy
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm Мнения: 73 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback H6 2008.
Здравейте, наблюдавах странно явление 2-3 пъти в продължение на месец (може би и повече). Както карам по магистрала, с постоянна скорост 130-140 и стрелката на температурата пада до долу. След няколко сек. минута започва да се вдига плавно и си застава в положението в което си е била - малко преди 9 часа (нормалното положение). Колата загрява нормално и стрелката не съм я виждал по-нагоре. Освен по магистрала (на темпомат) ми се е случвало и по пътя със скорост 100-110. Може ли да е някакъв датчик, някъде където да не прави контакт и затова да пада така?!
Чет Май 19, 2016 9:05 am |
BAlexandrov
По-скоро - смени си термостата
Чет Май 19, 2016 9:18 am |
lumpy
А ако е термостат и остава отворен, не трябва ли при продължително спускане стрелката пак да пада?! п.с. Изпитвал съм го това
Чет Май 19, 2016 9:23 am |
bozzerreaneux
Регистриран на: Сря Мар 19, 2014 8:54 pm Мнения: 214
Като я забележиш паднала следващия път удари петарка на таблото и виж дали се връща на място
TurboManiak
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 11:51 am Мнения: 273 Местоположение: София
Ако го прави по наклони надолу, дори и леки, най-вероятно термостат. Ако го прави на абсолютно равен път, или даже леко нагоре, по скоро е проблем с тоците.
_________________ The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
Чет Май 19, 2016 9:24 am |
lumpy
TurboManiak написа: Ако го прави по наклони надолу, дори и леки, най-вероятно термостат. Ако го прави на абсолютно равен път, или даже леко нагоре, по скоро е проблем с тоците. Аз съм за тоците, защото наистина понякога е даже леко нагоре. И ако някой има идея къде на къде да се ориентирам?! Този уикенд изминах около 400км. и не ми го е направило. Така че пак се насочвам към слаба връзка. И въпреки всичко всяко мнение е добре дошло, инженер човек съм но всеки пропуска нещо и не знае всичко! п.с. bozzerreaneux - да бия таблото не ми е от най-любимите ремонти
Чет Май 19, 2016 9:34 am |
Ако не си сменял термостат е добра идея да го направиш ( цената му е смешна, за риска който носи ). После ако не се оправи проблема най-вероятно ще трябва да свалиш таблото или да смениш температурния датчик. Съмнявам се да окъсява някъде, защото ще ти светне чека с код за грешка.
Чет Май 19, 2016 9:57 am |
bozzerreaneux
lumpy написа: да бия таблото не ми е от най-любимите ремонти ясно ама тупни го леко отгоре, за да потвърдиш или отхвърлиш кофти връзка в таблото.
Чет Май 19, 2016 10:50 am |
kalins
Регистриран на: Чет Ное 12, 2015 9:21 pm Мнения: 1
Автомобил: outback b 12
bozzerreaneux написа: lumpy написа: да бия таблото не ми е от най-любимите ремонти ясно ама тупни го леко отгоре, за да потвърдиш или отхвърлиш кофти връзка в таблото. Аз имах подобен проблем,но при мен стрелката се движеше и нагоре и надолу,и с потропване се оправяше.Оказа се проблем със спойките на стрелката на таблото.
Чет Юни 02, 2016 7:31 pm |
petko 69
bozzerreaneux написа: Като я забележиш паднала следващия път удари петарка на таблото и виж дали се връща на място Имах същия проблем с таблото и се оказа лоша маса ,при лек удар се оправяше.Изключвам термостат за проблема, защото ,ако е постоянно отворен ще загрява бавно и няма да губи температура при изкачване.Субару страда от високи температури ,а не от ниски ,изключвам дизел Субару нямам наблюдения.Залагам на тоците.
Чет Юни 02, 2016 8:06 pm |
lumpy
Понеже писахте в темата - да кажа какво се случва. От както започнахме да обсъждаме възможности, не ми се е случвало. И мисля засега да не пипам нищо. "Едно нещо което работи - не го поправяй" ако има развитие - ще пиша Поздрави
Пет Юни 03, 2016 10:16 am |
k_k_k
Регистриран на: Пон Сеп 12, 2016 12:15 pm Мнения: 19 Рейтинг: 0
Здравейте,при мен при скорост 130-140 и нагоре стрелката на температурата падна между средата и най-долно положение.Когато намаля скоростта на 120 и по надолу пак започва да се вдига като на около 100-90 километра застава по средата.Сменени са антифриз и термостат.Автомобила е Субару Легаси 2.0 165к.с-2007г.Не мога да разбера откъде е проблема , защо пада температурата при по висока скорост.Моля за съвет ако някой знае или на някой ако му се е случвало да ми пише.Предварително благодаря на отзовалите се.
Вто Мар 27, 2018 9:25 pm |
Скапан или сбъркан модел термостат?
Сря Мар 28, 2018 6:18 am |
