Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Дек 04, 2020 1:39 pm
Отговори на тема  [ 97 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
 Oсобености на Субару Аутбек V (2014- )
Регистриран на: Сря Авг 19, 2020 1:10 pm
Автомобил: Subaru Outback 2.5i-S CVT ES
Днес си реших проблема с настройките на заключването!
Разгледах по-подробно ръководството за ползване и намерих указанието за смяната на настройките /на снимката отдолу/
Оказа се, че се правят от дилъра и днес отидох до Бултрако Пловдив, където ми ги настроиха по моите изисквания.
Намерих в Youtube клип как се сменят на американските Аутбеци 2019 - настройките са изкарани на менюто на мултимедията, а за европейските. с посещение на сервиза :)
Странна политика на Субару!
Покрай тези перипетии забравих на пусна снимка на автомобила:
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Вто Сеп 01, 2020 10:23 am
Регистриран на: Нед Авг 30, 2020 6:03 am
Местоположение: Стара Загора, Пазарджик
Автомобил: Subaru Outback 2015, 2.5
Телефон: 0899484915
Здраве да е,
Имам следното питане относно светлините на Бека.
Когато съм на “auto” светлините се управляват от сензора за светлина. При това положение когато ключът е в „патрона“ и е на „нула“, фаровете не работят без значение дали е тъмно или светло навън. Когато ключът е в положение 1 (контакт) светлините работят само ако е тъмно навън.(това последния път ми струваше 20 лв)
Когато съм на положение „светлини“ – и ключът в е „патрона“ и е на „нула“ фаровете остават да работят. Това не е най-доброто решение при положение че колата се кара и от половинката и е автоматик :)
Въпросът ми е следният, какво е необходимо да се направи за да работят светлините само когато ключът е в положение 1 (контакт)- без значение дали съм на auto или светлини.
Good Luck
Пон Окт 26, 2020 5:28 pm
Автомобил: Impreza GF сглобка, Mazda RX-8 Kuro
Някъде из менютата(достъпни чрез SSM или друга с подобни възможности апаратура) на бордовата електроника трябва да има настройка Daylights ON или Constant running lights(нямам идея как е оформено в менюто).
The world is Fl4t! Ravenol certified oil advisor, Mann&Hummel group certified filtration specialist, Moll battery expert
Пон Окт 26, 2020 7:09 pm
Телефон: 0899484915
Alxx,
Благодаря. Надявам се да намалее скоро работата и да намеря време да мина към София за да се видим.
Здраве да е до тогава.
Good Luck
Пон Окт 26, 2020 10:22 pm
Това са ел. вериги и не мисля, че има възможност за промяна през SSM. Ако нямате DRL за да ползвате опцията на верига при отворен контакт, варианта е намеса в инсталацията.
Вто Окт 27, 2020 10:43 am
Ице, на петицата светлини, ключове, плафони и пр. минават през централната електроника.
Вто Окт 27, 2020 5:52 pm
Alxx, знам, че минава през BIU (body integrated unit).
имах предвид, че ако като концепция не е предвидено, не можеш го задейства през контролера.
При мен на "ауто" е по същия начин, само че имам инсталирани диодни DRL, които светят при позиция "контакт". Ако е тъмно те не светят, светват фаровете на къси. Но винаги нещо свети.
Аз в крайна сметка не разбрах кое струва 20 лв и какво общо има автомата :-?
Сря Окт 28, 2020 2:12 pm
Телефон: 0899484915
Здраве да е,
20 лв струваше глобата която платих за това че карах на Auto и светлините не светеха през деня.
А това че е колата е автомат, не се пали с бутане когато падне акумулатора. Моята половинка :woman: винаги обича да е малко по-рано там където отива и да чака в колата. Вече имаме опит с ключа в контакта и светлините да работят и да не можем да запалим.
Мъдрият предвижда от далеч, това е което се опитва да направя :rtfm:
Good Luck
Сря Окт 28, 2020 7:45 pm
Виж сега, аз съм без ключ, модел 2010, но съм почти сигурен, че схемата е същата. Паленето е с бутон, като ако не натискаш педала, при първо натискане захранва радио/навигация и странични огледала, но фарове не светят. Това е режима, в който работят всички Субара, които съм виждал. В този режим колата захранва радиото за 60 мин и след това прекъсва захранването. Има го и на модела от 1997. При второ натискане се захранва всичко останало - фарове, табло и прочие. Ако си натиснал спирачката всяко натискане се разбира като "второ" и таблото пали заедно със завъртането на стартера.
Мисълта ми беше - DLR веригата е там, но няма консуматор (реални светлини) и при режим AUTO нищо не свети. Може и Алекс да е прав и да има възможност за включване през BIU, но ме съмнява - ще трябва да отидеш до Субару представителство и да те вържат към SSM3. Фаровете би трябвало да имат ЛЕД ивици, но с арабските коли не знам как е.
P.S. Едно от нещата, в които се влюбих като се качих на Суби през 2006 е, че забравих да гледам ключа на фаровете - просто слагам на къси и повече не го бутам. И да, жена ми отнесе също глоба преди години, защото бях оставил колата в сервиз за смяна на масло и някой беше врътнал ръчката на 0, а ние изобщо не проверяваме дали е включено. После сложих прозрачно тиксо и ако се разлепи вече прави впечатление.
Ако не ти се занимава с този модул можеш да си вземеш един батери стартер за кола - вече са под 200 лв и вършат чудесна работа за стартиране при паднал акумулатор.
Успех.
Сря Окт 28, 2020 11:37 pm
Телефон: 0899484915
Здраве да е,
За всички с много свободно време, един линк към Subaru 2015 training manual :rtfm: https://static.oemdtc.com/TechnicianRef ... P1926C.pdf
Note:Имам го свален в случай че линка не работи
Good Luck
 13
Нед Ное 01, 2020 6:30 pm
Телефон: 0899484915
Здраве да е,
Гледам и не вярвам на очите си, относно обявената консумация на масло.
The excessive oil consumption rate in the Owners Manual remain at 1 quart every 1,200 miles.
Page 154 of above manual.
Good luck
Нед Ное 01, 2020 7:06 pm
Регистриран на: Нед Ное 22, 2020 7:52 pm
Здравейте хора,
Надявам се, че съм уцелил правилната тема.
Започвам силно да се замислям дали да не си взема Outback 2014 година 2.5 бензин.
В момента съм собственник на Audi A4 Allroad 2010 2.0 дизел 170 коня като колата вече е над 300к километра и е бетон.
Искам нещо по-ново, но фейса на А4 си е реално същата кола и не ме грабва с нищо ново, а за следващият Allroad леко нямам тоя бюджет.
От доста време се заглеждам по светофарите в тия Аутбеци има едни все едно леко пипнати и по-груби и много ми харесват. Лятото обикалям по язовирите и забутаните красиви места в България, зимата съм по ски пистите. В София живея в подножието на Витоша и такъв тип автомобил е перфектен за мен.
Имам няколко въпроса обаче, които ме плашат. За съжаление съм леко неинформиран за двигателя. До колкото разбрах е с верига. Първи въпрос, предполагам и тук е консуматив - вади ли се мотора като при Ауди и изсипват ли се едни 2-3 хиляди за смянята ? Има ли случаи на скъсана и предупреждава ли някакси ако е за смяна ( ауди има леко притракване при студен старт ) ? Самият мотор четох че прегрявал, но това май е за по-дъртите модели и предполагам тук е ок ? Като цяло според мен като окачване и части надали ще е по-скъпо от аудито и съм ОК, но този боксеров мотор търпи ли на много километри и здрав ли е? Автоматичната кутия предполагам е по-здрава от S-tronic-a на ауди където ремонтите започват от 3 бона нагоре.
Всяко мнение ще ми е от голяма полза. От 15 години съм с Аудита и там им знам проблемите като пръстите на ръката си, но просто в момента като че ли за мен няма друга алтернатива и скока за Allroad B9 e невъзможен.
Поздрави !
Нед Ное 22, 2020 8:05 pm
Комфортът е на по-ниско ниво, отколкото в Алди, но колата е широчка. Тягата е по-малко в сравнение с дизел със сигурност. Окачването е на подобни пари, но е в пъти по-здраво. Задвижването е първа категория. Кутията ако е цвт е същия чеп като ес-троник. Е, честно казано е малко по-добре, но в общи линии ако вземеш изтормозена ще вадиш пак толко. Моторът е прост и лесен за обслужване. Може би най-"народният" в това отношение.
Нед Ное 22, 2020 9:05 pm
Много благодаря за мнението.
Значи за кутия или CVT или Ръчка - няма друг вариант?
Пон Ное 23, 2020 10:58 am
Ръчка няма, така че няма какво да избираш :giggle:
Пон Ное 23, 2020 11:04 am
Мда вярноооо....
Добре значи просто преглед в читав сервиз, обслужване на време и късмет както при всеки автомобил.
Много благодаря за отговорите. Спорен Понеделник желая !
Пон Ное 23, 2020 2:14 pm
Ти колега отдели малко повече време за четене. Субару не е Ауди. За целите ти ще върши работа идеално - повечето тук сме скиори и авантюристи. За разлика от Ауди, Субито го ръгаш между дърветата и се чупиш без да го мислиш ROFL
Има много екстри, които обаче липсват. Затова - четенето е необходимо предварително да си решиш какво те дразни и какво не.
Освен това малко ме съмнява, че гледаш правилните обяви - разликата в немското мобиле като цени на Европейски модели и предлаганите у нас американки и канадки ще те ориентира, че Субару струва комай колкото Ауди ако пробега е нормален.
За веригите не се притеснявай, това е бензинка с 220 Нм, но за смени на маслото на 20 к км забравяш - поддръжката при Субару е по-различна. Сменя се масло диференциали, спирачна течност, скоростна кутия .... има си поддръжка за да се отплаща и колата. Освен това афтърмаркет частите не са за предпочитане (обикновено). Ваденето на двигател при Субару е една вечеря време, без да разглобяваш цялата предница ;)
Успех с намиране на европейски модел!
Пон Ное 23, 2020 5:29 pm
Иди на:
