Отговори на тема  [ 89 мнения ]  стр Предишна  1, 2, 3, 4, 5
 Леко загряване при сериозно натоварване H6 2001
Автомобил: 2006 Outback H6
Предполагам вече е писано, но VDC се изключва автоматично, почти при всяка аномалия по двигателя или по системите. Чек лампа, повишени температури, ABS лампа заради изгорели крушки на стоповете и т.н.
Или иначе казано светва, каквото и друго да светне. Предпазна мярка, която няма нищо общо с първопричината...В случая препоръката е, да не му се обръща внимание, а да се съсредоточим върху
истинския проблем.
Сря Сеп 13, 2017 4:13 pm
Вчера като се прибирах към София от Благоевград, на качването над Дупница, пак се вдигна температурата до 3/4. Продължих да карам, и докато се свърши баира си седеше там. Имаше подобно изпълнения и на следващите баири. На един карах на бензин, ми като че ли там си седеше нормално стрелката. Чудя се до колко настройките на газовата могат да оказват влияние върху цялата ситуация (като изключим основните проблеми с газовата, като по-лошо охлаждане на двигателия и т.н.). Газовата е BSM/Bardolini газов инжекцион с Ойлер за смазване на клапаните, който май в тоя момент пак се беше "разстроил" и не капеше. Иначе малко за ситуацията:
1. Темп. околно среда 30-35 Deg C
2. Климатик - включен
3. 2-ма човека в колата
4. Скорост 100-140 с ускоряване/kickdown
5. Антифриза не мърда
Странното е, че в Събота, като качвах в обраната посока, където баира е доста подобен, го нямаше тоя проблем, но тогава имаше по-малко движение и съм си спестявал разни резки набирания.
Пон Сеп 18, 2017 10:18 am
Автомобил: Audi A8
Ако са ти лоши горивните смеси на газ е напълно възможно да грее повече колата. :idea:
Пон Сеп 18, 2017 12:33 pm
DJANO написа:
Има нещо такова според мен. След като четох препоръки във форума за Тони, мисля да отида при него да си каже мнение, защото при сегашните газаджии, при които ходя и препръчани от предния собственик, нещо не съм доволен. Пък и има нещо не сметнато като хората според мен, защото изпарителя ми по спек. е за по-малка мощност от колкото е двигателя.
Пон Сеп 18, 2017 12:48 pm
Ако беднее на газ, вдига по-висока температура при тия условия. Иначе на мен там на същите баири ми вдига 106 градуса (3/4), но само с караваната.
Пон Сеп 18, 2017 3:40 pm
Marvin написа:
DJANO написа:
Минах при Тони преди няколко седмици, но чак последните дни тествах колата на дълъг път. Държи се осезаемо по адекватно на газ - като мощност и данимичност. Разхода май е леко отгоре, но в нормите. Доста вероятно преди настройката сместа да е била доста зле и да е root cause на проблемите ми. Ще видим следващото лято при същите условия :)
Вто Ное 07, 2017 10:52 pm
Година по-късно. Проблеми с загряване при натоварване не съм имал това лято. Смених изпарителя - стария беше неадекватно слаб за този двигател, и Тони "малко" преработи маркучите към водния кръг. Та всичките неща за били от слаб изпарител, и кофти настройка на газовата, което при натоварване обеднява сместа и от там почва да грее колата.
Чет Сеп 20, 2018 12:30 pm
Регистриран на: Пон Авг 03, 2015 8:59 pm
Колеги, аз съм със Н6 2002 г. и съм решил да си изведа охлаждането на автомата от водния радиатор с външен охладител. Та въпроса ми е дали има нещо по специфично по тази операция ,или просто маркучетата, които влизат и излизат от водния радиатор ги захващам за масленото радиаторче и съответно на него му търся място за монтиране ?
Пет Юли 30, 2021 11:56 am
Благодаря на Petko 69, получих изчерпателно обяснение на цялата операция, голямо благодарско
Съб Юли 31, 2021 12:33 pm
