Отговори на тема  [ 70 мнения ]  стр Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
 Помощ: Аудио за B13 фейслифт - с навигацията и без касетки
Регистриран на: Пет Ное 24, 2017 3:20 pm
Skype: ivelin__
Автомобил: Subaru outback H6 2005
Свързваха се три от пинчетата на wefa-та с шината от снопа който се изважда от сд-то, но в момента не помня кои точно бяха. Като ги намеря ще ги добавя със снимка на буксата.
Пет Апр 20, 2018 8:27 am
Регистриран на: Пет Ное 04, 2016 11:20 am
Автомобил: Subaru Legacy H6 2004 Wagon
Купих и аз Wefa заедно с У-кабел, всичко работи добре. На Блутуут звука е значително по-слаб от флашка и докато слушам флашка музиката спира всеки път, когато получа нотификация на телефона, но това не е проблем, защото винаги мога да го разкача.
Имам друго питане, на което мисля, че знам отговора, но все пак - има ли опция да се включи някакъв shuffle/random, за да не ми изрежда песните една по една? На копчето RPT отстрани пише RDM, но подозирам, че пише така на всички модели, защото някои имат тази функция.
Чет Юни 07, 2018 12:40 pm
Извинявам се за двойния пост, но се оказа, че има решение на проблема с неработещата Random функция, поне при мен на Kenwood GX-201LE. Свързах се директно с някакъв човек, чиито контакти са дадени на официалния сайт на Wefa и той ми изпрати долния файл. Разархивира се на флашка и при работещо устройство се мушка флашката. Отнема 20-тина секунди, за да качи ъпдейта и в края на ъпдейта радиото се изключва. Спира се всичко, маха се флашката и при следващото включване вече копчето за RPT действа като RDM.(Тук вече не знам дали не е заместена функцията и съответно вече да не работи повтарянето, но аз никога на която и да е кола не съм го използвал, затова не обръщам и внимание). Ако музиката е на същата флашка, от която се ъпдейтва, то трябва първо да се изтрие файла преди да се мушне пак, за да свири от нея. Ако все пак някой има някакви съмнения, нека да пише на човека, мейла му го има на сайта, а сайта го мернах назад в темата. На мен ми отговори за няколко часа.
https://drive.google.com/open?id=19yM39 ... Jb3aBHqk51
 16
Вто Юни 19, 2018 6:20 pm
Регистриран на: Сря Авг 30, 2017 1:35 pm
Автомобил: 2006 Outback 2.5 MT
Много благодаря за упътванията и файла, колега, току що го тествах и работи!
Чет Юни 21, 2018 7:26 pm
Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 1:49 pm
Skype: maznislav_pld
Автомобил: Subaru Legacy 2,5i Aвтомат 2001 г
А от къде си викнахте тоз WEFA адаптер - гледам има в ОЛХ -а ама ... хубаво е някой вече да е поръчвал от него.
Благодаря!
Вто Юни 26, 2018 12:26 pm
По-назад в темата пише, колега:
http://bgcaraudio.com/prodykti_usb-inte ... -1105.html
Там извършват и монтаж.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Вто Юни 26, 2018 1:56 pm
Автомобил: Legacy 2.0R 2006 AT
Едно питане за WEFA-та
Когато не е пусната флашка , а си свири примерно радиото блутута работи ли ?
Съб Юни 30, 2018 3:19 pm
Регистриран на: Съб Авг 29, 2015 5:29 pm
Местоположение: Мордор
Автомобил: Legacy '05 Spec B
Колеги, благодаря за описанията в темата и моделите :beer: . Много полезна информация! Днес закачих и аз един WEFA емулатор или както се води. През блутут не е топ качество, но за тези пари е супер :)
Имам един въпрос - на някой намира ли му се снимка от къде точно е прекарал кабеляка за устройството или ще трябва да се дупчи? Свалих жабката, но не ми се видя да има удобен процеп, то където да се прекара без интервенции.
ПС и нещо интересно/поне за мен/, което е закачено към радиото ми - https://www.zalmar.com/detail-Audio-Acc ... -PLMD8.htm И докато пиша поста направих проучване и излиза, че това е директно вързано към антената и работи на принципа на тия FM трансмитери. Защо обаче предния собственик не е извел 3.5 кабела и дали въобще работи предстои да тествам...
Пон Юли 09, 2018 11:44 pm
Boyko_ написа:
Не мога да ти кажа относно това, защото аз го накарах да ми го сложи на мястото на пепелника. Пасна идеално, затваря се капачето, ако няма флашка(или ако имаш от най-малките флашки, пак ще се затваря). На мен лично ми е и по-удобно така, защото мога да си зареждам телефона без да стърчат кабели от жабката. Не съм пушач и съответно не ми трябваше пепелника, за това го свалихме.
Вто Юли 10, 2018 8:27 am
При мен го монтираха в жабката в горната част, където има едни малки отделения, в лявото от тях. Това с пепелника ми звучи по-удобно, но и там, където е при мен не пречи и е добре. За да мине кабела направихме една малка дупка в дъното на отделението към централната конзола.
Вто Юли 10, 2018 8:58 am
Благодаря за отговорите - мисля варианта с пепелника ми се вижда най-логичен и с най-добра достъпност. Като го направя ще постна 1-2 снимки може на някой да му послужи.
Вто Юли 10, 2018 11:22 am
Автомобил: Subaru Outback, MT
plm написа:
И аз монтирах WEFA, чува се добре, но има разлика между силата на звука на музиката и при разговор - трябва да се усилва, съответно намалява.
nuHaKoJIaga написа:
И аз се свързах и му обясних за силата на звука при разговор по телефона. На другия ден получих ъпдейтнат фърмуер, с който вече всичко е наред. Пробвайте и при вас как е и ако трябва да се усили още малко - пишете. Има промяна и в приоритетите сега са Bluetooth, USB Drive, AUX, за което смятам, че е по-добре. Звука за свързване по Bluetooth Connect и Disconnect от "жив" глас е променен на аудио тонове. RANDOM ON, REPEAT ON and REPEAT OFF функциите си работят.
Сваляне
 10
Пет Окт 26, 2018 8:40 am
Регистриран на: Пон Сеп 10, 2018 8:33 pm
Местоположение: Петрич / Благоевград
Автомобил: Subaru Outback 2.5 4AT B13
И аз съм с Wefa и това също ме дразнеше. Утре слагам ъпдейта. Благодаря на колегата. :good:
Вто Окт 30, 2018 12:30 am
Сложих ъпдейта, обаче не почуствах особена разлика, ма то може да си е от мен де. Когато съм сам си слушам силно музика и телефона се чува идеално, а пък ако съм с децата, музиката е по-скоро тиха и телефона си е тих. Ако има начин да се програмира когато звънне тел. някак да се само увеличава и после да се връща къ предишната сила :bow: :bow: :bow: :bow: ма поне заработи рандъм-а :good:
Вто Ное 20, 2018 10:48 pm
И още еди въпрос изникна във връзка с аудиото. Под пасажерската седалка открих нещо като усилвател или стъпало. Това фабрично ли си е там или имам неочакван бонус?
Вто Ное 20, 2018 10:50 pm
Здравейте, мисля да си поръчам WEFA. Прочетох че за да работят копчетата от волана трябва У кабел. Къде се връзва и от къде го купувате? Искам с едно разглобяване да си подкарам всичко. :beer: :good:
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Вто Окт 08, 2019 3:16 pm
Регистриран на: Чет Сеп 03, 2015 3:27 pm
Автомобил: Outback 2005 3.0R
Аз моя го взех от този човек (гн Митев е потребителя). И Y кабел ми даде - 20 или 25лв беше той.
https://www.olx.bg/ad/digitalen-cheyndzhar-wefa-s-bluetooth-4-0-mp3-wav-flac-vw-audi-subaru-CID360-ID6UEdB.html#3a4671f24f;promoted
Outback 2005 3.0R
Сря Окт 09, 2019 9:56 am
Регистриран на: Пон Дек 02, 2013 10:57 pm
Автомобил: legacy 2.0R
от скоро и аз сложих WEFA в В13-та. Обаче нещо не мога да ориентирам как се сменят папките след 6-та? Музиката съм я организирал по папки/дриректории както е обяснено в упътването( CD01, CD02, CD03 ...CD30 ). Как се навигира до CD25, примерно?
Поздрави!
Вто Дек 03, 2019 11:11 am
Доколкото знам няма такава опция, но ако има - ще се радвам някой да сподели :)
Вто Дек 03, 2019 11:31 am
Тоест да разбирам, че в упътването е грешна информацията и не можа да има повече от 6 папки/директории?
Вто Дек 03, 2019 1:03 pm
