dankov64
Регистриран на: Чет Дек 01, 2011 6:55 pm Постове: 118 Местоположение: ДОБРИЧ
Skype: dankov64
Автомобил: Subaru Legacy 2.0
Телефон: 0899013485
Моля за помощ от знаещите. Става въпрос за Аутбек Б12 2,5 - 2003г. ръчна кутия Малко след купуване и смяна масло скорости, започна да шуми скоростната кутия и за 1000км. се наложи смяната и. Кутията е взех от колега с гредата под нея. По негови думи е от същия Бек, само че гредата има разлика с моята която беше на колата. Разликата е че гредата на новата кутия има едни 3см. дистанционни втулки, а моята ги няма. Маистора реши да си остави моята греда и кутията заспа. Карам я така вече 2ра седмица но днес имам опсещането, че започва да се чува пак някакъв шум от кутията. Въпроса ми е коя греда е за моя Бек.
Пон Яну 29, 2018 2:17 pm |
dankov64
Skype: dankov64
Телефон: 0899013485
Става въпрос за тази дистанционна втулка на втората снимка се вижда по добре. На моята греда е няма, а гредата с която купих кутията е тази. Коя е правилната греда за моя Аутбек, че вече съм на косъм да се сбогувам с марката.
Пон Яну 29, 2018 3:04 pm |
Kenshin
Регистриран на: Сря Юли 16, 2008 10:13 am Постове: 831 Местоположение: Варна
Ами разгледай някой каталог за части, даже и он-лайн има такива или попитай в някой магазин за части и по рама ще ти я изкарат... тва не е ли прекалено логично да се направи?? Да не кажа че твоя "майстор" е трябвало да го свърши предварително. Пък какво общо има марката с тия изгнили железа ти си знаеш
Пон Яну 29, 2018 3:30 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Пон Яну 29, 2018 8:12 pm |
dankov64
Skype: dankov64
Телефон: 0899013485
krismarg написа: http://opposedforces.com/parts/ Погледни в този каталог. Аз не мога да се ориентирам по снимката къде е това желязо. Благодаря колега, гледал съм, но не ми вършат работа каталози. Това желязо носи кутията http://static.opposedforces.com/epc_img/566495041003.pngна скицата е номер 12- има 2 варианта- в двата края с дистанционни втулки (както е на снимката по горе и без тези втулки)
Вто Яну 30, 2018 12:45 am |
krismarg
Skype: krismarg
Вто Яну 30, 2018 8:06 am |
dankov64
Skype: dankov64
Телефон: 0899013485
krismarg написа: http://opposedforces.com/parts/legacy/en_b12/type_18/engine/engine_mounting/illustration_3/
С втулките според каталога се слага до април 2002г. Още веднъж благодаря за помоща калега, не знам за кои втулки имаш в пред вид. Става въпрос за ето такава разлика.
Вто Яну 30, 2018 12:45 pm |
dankov64
Skype: dankov64
Телефон: 0899013485
Казвам,че каталозите не ми помагат защото всичко е миш маш. Колата е купена скоро и не се знае кои какво е правил преди това. Факт е че ръчната кутия се скапа много бързо. Втората кутия е взех от колега, а тои е взел от продавач на части карал е много малко с нея и по др. причини спира колата. Тази втората кутия не се знае точно от коя година е и гредата също под нея . Важното е да отбележа че няма номер на нея. Да работи перфектно като начало, но не ми се мисли ако гледам същия фил втори път.
Вто Яну 30, 2018 1:01 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Под номер 12 надолу има 4 парт номера. Последния е с втулките, другите са без. Като чукнеш върху номера се отварят моделите и датите. По твоя VIN гледаш датата на производство и виждаш с кой модел си. Или питаш mimo13 (или някой от другите доставчици на части) на лс с VIN номера.
Вто Яну 30, 2018 10:32 pm |
dankov64
Skype: dankov64
Телефон: 0899013485
Годините със втулки са-
'98, April — '99, June '99, April — '00, June '00, February — '01, April '01, January — '02, April
Чет Фев 01, 2018 12:15 pm |
dankov64
Skype: dankov64
Телефон: 0899013485
Проблема не е разрешен, ако до вчера имаше вероятност да си въобразявам че има някакви шумове в началото след запалване, днес със сигурност тези шумове вече ги има и прогресивно се увеличават. Предната кутия се скапа за 2000км. от както е при мен. На тази кутия се появиха след 400км. и спирам да е карам. Логиката показва че проблема не е в кутията а на свързаните елементи с нея и вследствие на нещото което не е както трябва, кутията дефектира. Изключвам маслото, при първата беше от mimo 13, на втората сложих Bardahl 75/90XTG Първия ден след смяната е наблюдавах много внимателно и всичко беше перфектно. Нямаше никакви шумове, скоростите влизат нормално. Както се вика беше като нов автомобил. Ако някой има идея от къде могат да ми идват проблемите, ще съм безкрайно благодарен
Пет Фев 02, 2018 3:15 pm |
dankov64
Skype: dankov64
Телефон: 0899013485
Записал съм се при Миро, но най рано в сряда ще може да погледне колата. Аз без кола съм безработен, ползвам едно БМВ, но това не е кола за моята работа. Днес само 2пъти го ударих от долу. Къде е сряда а от там се не знае още колко. Мисля си ако има разлика в предавателните числа на кутиите, защо втората кутия ще започне да шуми по абсолютно същия начин като първата. Външно кожуха е еднакъв за всички Б12, носещата греда си отговаря. Имам уговорка утре в един сервиз за най внимателна инспекция.
Пет Фев 02, 2018 6:20 pm |
Greg4o
ТРябваше веднага да идеш в сервиз на Субару. Там се спестяват пари,а не обратно. Не си губи времето с други сервизи. Не казвам ,че са некомпетентни,само да не ходиш после пак при Миро и да търсиш трета кутия. Или пък сам сравни каква трябва да е твоята кутия по серийните номера,защото всичко има значение. Успех.
Съб Фев 03, 2018 11:25 am |
