Отговори на тема  [ 3 мнения ]
 проблеми с повдигнат Outback
Регистриран на: Нед Апр 01, 2018 7:22 pm
Автомобил: subaru outbak II
здравейте колеги имам аутбак 2001г. повдигнат от колега който предлага услугата тук в форума,от пред е 4см.а от зад 5см.до около 5000км.нямаше никакви проблеми но след това се появи едно тропане по неравност например паваж отпред, мисля и отзад но отпред е по силно ходих на майстор и сменихме предните биялетки едната беше леко разбита другата си беше здрава но смених и двете всичко друго по окачването си е здраво но нямаше никакъв ефект тропането си остана,другят проблем е че като я повдигнаха гумите се отвориха в външния край и сега ги износва по ръбовете колегата каза че е регулирал предницата,ако има колеги който могат да помогнат блогодаря предварително.
Нед Апр 01, 2018 7:59 pm
Автомобил: без субару
axil написа:
Тропане по неравности на 90% тампони на стаб. щанга щом биелетите са ок. Друго е разбити( закъсани) тампони на амовете.
При лифт 4/5 см. трябва реглаж на двата моста. Тази височина е горната граница за повдигане.
За да яде гуми( не си написал предни или задни) явно не е добър реглажа.
За задния мост се продават оригинални реглажни болтове на 12мм. които за да монтираш трябва да се разстърже леко шенкела. Със оригиналното регулиране отзад няма как да обере тази разлика и гумите ще седят леко навътре в долния край когато колата е празна. Като се понатвари ще си идват на мястото.
Пон Апр 02, 2018 8:46 am
оказа се че отпред тропа рейката а отзад оня ден десният амортисор измуши тампона и се разбра от къде е,смених тампоните и на двата ама и сега отзад е ок.направих реглаж на предните гуми и сега са прави.
Сря Апр 11, 2018 8:00 pm
