Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 12:02 am
Отговори на тема  [ 13 мнения ]
 error code p0700 p0741
Регистриран на: Пон Дек 11, 2017 12:56 pm
Автомобил: Subaru Outback
Тъкмо оправя едно и друго се разваля. Новото е след каране извънградско по празниците даде грешки p0700 и p0741. Проверихги проблем със скорстната кутия. След изтриване не се появиха но се усеща рязко превключване на скоростите на студен мотор е по силно и удърно. От вчера пак ми светна лампата и предполагам че грешката е пак същата. Ще ходя до сервиза в люлин за да я гледат но искам и тук да питам някой имал ли е подобен проблем и може ли да се кара така колата или има опасност да счупя нещо? Колата е 2.5 2004г.
Пон Апр 16, 2018 12:51 pm
Регистриран на: Пон Мар 21, 2016 10:30 am
Автомобил: Subaru Forester 2.0X
При мен Р0741 стой от две години. До колкото разбрах не се изключва торка на дълг път на D. Аз нямам проблеми нито с превключването нито усещам някакви вибрации. Единствено разхода на дълъг път би трябвало да е по-висок, защото не се блокира хидротрансформатора, а от там и по-големи загуби. Пиши след посещение в сервиза.
Вто Апр 17, 2018 12:27 pm
Да така е даже като я изтрих я тествах на дълго за кратко и не излезна до една сутрин когато със запалването отново светна чека не съм я закачал на диагностик защото от сервиза казаха да не я пипам за да си четат те директно от компа на скоростната кутия а аз ако я разбутам може да загубим данни за проблема. Самата грешка не е толкова притеснителна повече ме притеснява ударното превключване от ниска на висока предавка, забелязъх и шум при включване на задна но само първото включване после не се чува. Когато загрее проблема почти не се усеща. Когато взех колата веднага се установи проблем в единия селеноид (за разпределение на усилието преден заден мост) смениха го заедно с масло и филтър и нямаше проблеми 1500-2000км.
Вто Апр 17, 2018 3:48 pm
Днес се скапа алтернатора лампата светна в най голямото задръстване точно когато бях на орлов мост. Едва се добрах близо до нас за да паркирам извън всякакви зони. Започвам да мисля че всички тези грешки са заради него май от доста време не е зареждал добре. Закарах си акумулатора от лагуната (добре че не са я купили още) и с него се прибрах до нас. Утре ще свалям алтернатора. Кажете къде да го дам за ремонт?
Сря Апр 18, 2018 8:10 pm
Колега провери буксата на алтернатора. При мен беше скъсано едното жило.
Сря Апр 18, 2018 8:27 pm
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
В Горна баня, ако ти се разкарва. Хрелков 79(мисля), като влезеш от околомръсното откъм Petrol oil бензиностанцията, третата къща отдясно. Правя алтернатори само при него от 2003-та и досега не ме е подвел. 6 месеца писмена гаранция и ще те изненада с цени. Рядко рекламирам някого, ама тоя пич е цар.
Последна промяна Alxx на Сря Апр 18, 2018 9:20 pm, променена общо 1 път
Сря Апр 18, 2018 8:28 pm
Ще го сваля утре да видя какво е станало че май акумулатора е виновен за проблема с алтернатора сега го видях че има напрежение 12.3 волта а няма ток за почти нищо освен това е загрял по сердата вероятно нещо е дал на късо или каквото там им става на тези боклуци. 10 години карам кола и скапани акумулатори съм имал но запаля ли стигам, за пръв път работещ макар и малко лениво се скапва така.
Сря Апр 18, 2018 8:42 pm
Имам прибор за мерене на състоянието на акумулатора - капацитет, "здраве" и т.н. Драсни лс да ти дам координати ако искаш.
Сря Апр 18, 2018 9:19 pm
Състоянието на акумулатора вече е ясно. Щом по средата загрява докато стои няма да става за употреба. Тои по принцип беше стар и мислиех да го сменям но колата палеше с него и затова реших че не е спешно. Дано поне алтернатора да не е за пренавиване че и това може да е станало.
Чет Апр 19, 2018 5:48 am
Алтернатора е проверен и не работи. Вероятно скапан реле регулатор. Цената на нав оригинален се оказа смайващите 190лв а заместителите не били надиждни. Кажете сега от по стария модел преди 2004 алтернатора става ли на тази?
Чет Апр 19, 2018 3:45 pm
Регистриран на: Сря Окт 14, 2015 7:38 am
Автомобил: Subaru Outback 2007 2,5 AT
Телефон: 0899190962
Хайде и аз да дам моите 10ст. по темата с торка. Имам същия проблем от момента в който взех колата-вече две години. Какво ли не рових и не изчетох за това. В общия случай вариантите са два- дефектен клапан в кутията(този който отговаря за заключването на торка) или износване на първичния вал на кутията и тя да не може да задържи налягането на маслото(този жокер беше от американските форуми). Виж в тунинг раздела имам тема в която е обсъждан проблема, надявам се да придобиеш по-ясна представа за проблема ти. Да отбележа само, че и досега продължавам да си я карам така- не мога да намеря свободно време да я спра и да се рови в кутията за проблема. В сервизните manual-и има и жокери при тази грешка какво и как да провериш за окабеляването към въпросния клапан(даже и това не съм го направил).
Успех с този проблем, не е достатъчно известен и всичко е в рамките на догадките.
P.s. Бях при Влади в Люлин( сервиза на Любо) за проблема и той не успя да се справи със загадката, надявам се при теб да имат повече успех.
Чет Апр 19, 2018 10:05 pm
Аз започвам да подозирам че проблема с грешката и алтернатора са свързани. Ако няма добро захранване е възможно и селеноидите да не сработват или да не могат да отворят напълно.
Пет Апр 20, 2018 5:36 am
След смяна на алтернатор и акумулатор проблема изчезна. Оказа се че грешката която имах последно и не посмях да чета била за нагревателя на втора ламбда сонда. Нея ще я сменя следващата седмица.
Съб Апр 28, 2018 7:14 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
