Саргон
Регистриран на: Съб Мар 10, 2018 7:49 am Постове: 58 Местоположение: Добрич
Автомобил: Outback BP H6
Здравейте! От скоро съм със Аутбек 3.0 H6. Преди малко я изрязах до 140 и светнаха лампите на тракшъна и чека, като чека мига. Колата взе да се тресе на ход и на място. Оборотите са в норма. Малко след това светна и зеления надпис на круиза. Като потеглям тресе, като ускори тресенето намаля. Превключва предавките нормално, но се притеснявам, че проблема е някъде в скоростната кутия.
Пет Апр 20, 2018 4:54 pm |
Смени свещите, кабелите също ако се наложи. Мигането е от непалещ цилиндър.
Пет Апр 20, 2018 4:56 pm |
Саргон
Да оправдаем тресенето и чека със свещта. Но тракшъна и круиза?
Пет Апр 20, 2018 4:59 pm |
Чек свети ли, последните не работят по принцип. От затегнал клапан също може да замига - на студено тресе ли на празен ход и трудно ли пали?
Пет Апр 20, 2018 5:34 pm |
Саргон
Чека само мига. Проблема се появи на топъл мотор в движение. Запали си нормалмо.
Пет Апр 20, 2018 5:40 pm |
Саргон
Имах закътани 20 литра бензин на черно и вчера ги налях. Не знам до колко са чувствителни тези мотори, но възможно ли е?
Пет Апр 20, 2018 5:47 pm |
Добре де, през ред ли четеш? Казвам ти причината, пък ти постъпи както решиш.
Пет Апр 20, 2018 5:48 pm |
Саргон
Не те разбирам, колега. Какво значи "не работят пл принцип"?
Пет Апр 20, 2018 5:50 pm |
Значи, че компът запише ли грешка свързана с работата на мотора, круз, вдц и прочее екстри спират.
Пет Апр 20, 2018 6:06 pm |
Саргон
Сега я запалих няколко пъти. Пали нормално, но тресе. Тресенето спира на 2500 оборота и се появявана 4500. Не ми изписва грешка.
Пет Апр 20, 2018 6:44 pm |
dimitrov2000
Да дам и аз своя скромен принос. Подкрепям колегата по-горе, че е неработещ цилиндър (misfire). Тогава чека мига в движение. Могат да са няколко неща: свещ, бобина, кабел, клапани на съответния цилиндър /потънали, изгорели и т.н./ Диагостиката ще ти покаже, кой точно цилиндър, но това няма да помогне много, ако нещата са от клапани... Щом като при увеличаване на оборотите проблема намалява, почти е сигурно, че е въздух т.е. клапани.
П.С. С газ ли си?
Пет Апр 20, 2018 7:19 pm |
Саргон
Не съм с газ. Утре ще сменя горивния филтър. А да те питам, ти моята кола ли снимал за аватара?
Пет Апр 20, 2018 7:32 pm |
dimitrov2000
Свалих го преди години от интернет. Може и да е твоята...
Пет Апр 20, 2018 7:36 pm |
Проблемът "намалява" поради факта, че при определени обороти маховикът обира разликата във вибрациите от неработещия цилиндър. Клапани се ловят лесно с мерене на компресия при студен мотор. Не помня с точност, ама твоят мотор май е бобина-свещ на всеки цилиндър, така, че не изключвам като причина пляснала бобина или тъп проблем с окабеляването ѝ. Ама четейки пак първия ти пост си прилича на дърта издухана свещ, която е прегряла за последен път при изрязването.
Пет Апр 20, 2018 9:51 pm |
ivo16a
Регистриран на: Пет Ное 24, 2017 3:20 pm Постове: 16
Skype: ivelin__
Автомобил: Subaru outback H6 2005
Така така и при мен се появи същия проблем. Само, че аз имам газ и го прави само на газ. като обърна на бензин лампите изгасват. А на газ се държи все едно е на свършване почва да притриса. Та питането ми е дали проблема е същия като на колегата или при мен по скоро да търся проблема в газовата система, която е иком течна фаза.
Пет Апр 20, 2018 11:09 pm |
plaskom
ivo16a написа: Така така и при мен се появи същия проблем. Само, че аз имам газ и го прави само на газ. като обърна на бензин лампите изгасват. А на газ се държи все едно е на свършване почва да притриса. Та питането ми е дали проблема е същия като на колегата или при мен по скоро да търся проблема в газовата система, която е иком течна фаза. При теб най-вероятно е помпата в газовата бутилка. Износена е и не може да ти подава достатъчно газ.
Съб Апр 21, 2018 6:16 am |
Саргон
Сега сутринта минах зад колата и ми замириса на сурово гориво. От ауспуха излизат неравномерен звук. Очевидно мотора не работи гладко.
Съб Апр 21, 2018 6:30 am |
От експерименти може да стане по-зле. Ако си в София, ела да ти смъкна свещите и да видим къде ти е проблемът.
Съб Апр 21, 2018 8:05 am |
Саргон
За съжаление съм в Добрич. Другата седмица ще ходя във Варна. Междувременно ще карам другата кола.
Съб Апр 21, 2018 9:01 am |
krismarg
Skype: krismarg
Погледни на тъмно двигателя докато работи, дали не ти светка някой кабел за свещи.
Пет Апр 27, 2018 7:27 am |
