Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 16, 2024 7:24 am
Отговори на тема  [ 8 мнения ]
 Тракаща обтяжна ролка Н6 В13
Здравейте. От известно време се боря с дразнещ проблем обтегача на пистовия ремък трака. Проблема е най-ясно изразен при запалване, но само на топъл двигател и при работещ климатик в моментите когато компресора включва и изкючва като тракането идва не от ролката а от самия обтегач ( видимо доста играе ). До тук съм сменял 2пъти обтегача ( един афтърмаркет чисто нов и един 2ра ръка оригинален ), пистов ремък, лагери на генератор и компресор (оригинални), но без никакъв резултат. Видимо няма кривини по-всички шайби. Двигателя работи без клатене и вибрации. Всички насоки ще са полезни.
Чет Апр 26, 2018 5:54 pm
Ми к'ва насока? Взимаш оригинален, ама нов. Не втора ръка и не ноунейм марка.
Чет Апр 26, 2018 8:16 pm
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Интересен проблем... Не е задължително да е от обтегача. Дефектен ремък ,разлепена демпферна шайба,прецакани канали на някоя шайба... крива ос на хидравликата... това се сещам на първо четене.
Чет Апр 26, 2018 10:15 pm
Alxx написа:
Афтърмаркета е марков дали е менте не знам. Втората употреба не съм го искал дадоха ми го заедно с хидравличната помпа и стоиката и.
Пет Апр 27, 2018 8:40 pm
Dimichos написа:
Благодаря за насоките. Помпата беше първия заподозрян защото е крива или шайбата или оста. Сменена е но без резултат. Демпфера го гледах, не е разлепен каналите също са ок. Тези дни ще взема друг ремък.
Пет Апр 27, 2018 8:45 pm
Автомобил: Audi A8
Обърни внимание, че ремъците имат и посока. Не че това е причината, но ако искаш да му ползваш пълния капацитет е хубаво да се спази това нещо :good:
Съб Апр 28, 2018 2:37 pm
Регистриран на: Пет Мар 28, 2014 10:57 pm
Автомобил: SUBARU OUTBACK 3.0,2007
Цената на оригиналния 165 лв. ли е?
Без труд.
Защото такъв ми сложиха?
Съб Апр 28, 2018 8:51 pm
Днес реших проблема. Оказа се че, стойката на помпата и обтегача явно е имала някаква недоловима с просто око деформация. Сложих стойката от хидравличната помпата която купувах по други причини и всичко заспа :)
Съб Май 26, 2018 3:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: Alxx и 9 госта
