 грешки: P0137/157 задна ламбда сонда - премахване или смяна?
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 10:29 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
Когато за пръв път ти светне таблото... човек леко се стряска. Случи се преди около половин година на път в чужбина. Карах на бензин тогава, иначе колата е газифицирана. След като се прибрах - видях грешките, които са P0137 и P0157.
https://i.imgur.com/4x9Twtm.jpg
Сменени са всички инжектори (BARACUDA) на газовото, както и свещите са нови Denso Iridium 0.8 GAP по съвет на Радо.
До колкото видях, грешките се отнасят до задна ламбда сонда 1 и 2.
https://www.autocodes.com/p0137_subaru.html
https://www.autocodes.com/p0157_subaru.html
Колата (Outback B13 - H6) е без катализатори. След консултация в 1 от белите сервизи, ичистихме грешката и решихме да видим дали ще се появи отново. Тъй като по техни думи - това можело и да се получава от махнатите катализатори. 2 месеца нямаше никакъв проблем, докато скоро пак се появи (тогава карах на газ). След няколко палене/спирания се самоизчисти от самосебе си. И така до вчера - пак се появи.
В поведението на колата това няма никакво отражение. Двигателя е с плавен и равен ход.
Чудя се какво утношение имат те по колата? Има ли начин за "байпасване" или да си купя нови?
Попаднах и на метод на почистване със сок от лимон (не знам до колко е сериозно това) :D
Вие какво бихте ме посъветвали?
Съб Май 19, 2018 12:17 pm
Постове: 3867
Вдигни ги на 20мм втулки(ако си проверил описаните в линка възможни причини и си ги отстранил) или сложи емулатор.
Съб Май 19, 2018 11:26 pm
Постове: 787
Втулки или емулатор, но трябва да се потвърдят нещата после с AF3 корекции (краткосрочни/дългосрочни), че с тия добавки задните сонди продължават да си мислят, че всичко е ОК, защото и те коригират смеси и респективно могат да обогатяват/обедняват смесите сериозно, при това без ECU-то да споделя, че има някаква драма.
Нед Май 20, 2018 12:09 am
Постове: 1782
Цитат:
Не виждам проблем да не стане, ама не може без да капнеш и малко текила. Отстрани се нареждат бадемчета и кашу в шахматен ред да поемат отлаганията :giggle:
Извинявай, не се сдържах. ;) :pardon:
Нед Май 20, 2018 7:57 am
Постове: 118
Автомобил: Outback
Alxx написа:
Бихте ли обяснили с каква цел се слагат тези втулки, понеже не съм наясно? + Нова ламбда сонда или ?
Относно цитираните възможни причини:
- имам съмнение, че може и да е "Exhaust gas leaks". При студен двигател след старт, усещам миризма на изгорели газове отпред, което може и да е от пропукано гърне. Ще отида в сервиз на околовръстното (южната дъга), където правят гърнета - някой ги беше похвалил тук.
Някои от първите 3 могат ли да се установят със софтуер/app Torque Pro или по какъв начин се установяват? :-?
Цитат:
Faulty Rear Heated Oxygen Sensor Bank 1
Rear Heated Oxygen Sensor Bank 1 harness is open or shorted
Rear Heated Oxygen Sensor Bank 1 circuit poor electrical connection
Пон Май 21, 2018 8:43 pm
Постове: 273
Моя съвет е флашване на ECU-то с премахнати съответните грешки за катализаторите + занулени AF#3 корекции, и никакви втулки-мулки и други шашми...
Нед Май 27, 2018 9:43 am
Постове: 118
Автомобил: Outback
TurboManiak написа:
Бихте ли ме насочили към читав сервиз в София, който може да извърши тези настройки? При газаджията си ли трябва да отида, или?
П.п - последните 1100км за уикенда - никакъв проблем с грешки...
Нед Май 27, 2018 9:43 pm
Постове: 474
0879 236 367 - Влади, при сервиза на Любо, преди по-малко от месец я играх тази игра.
Грешка, за изгоряла задна дясна сонда - опциите - или нова, за минимум 180 лева, което е добра цена, от Англия, иначе тук е доста повече, но след консултация с Краси от Субаруленд, ми каза - отиди при Влади, той ще оправи работата, няма да има проблеми.
Та, така...
Проблеми нямам оттогава...то не, че имаше де, ама един месец карах със светещи лампи:)
Пет Юни 01, 2018 2:41 pm
