Странен проблем със светеща лампа за ръчна и акумулатор https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=25412 |
Страница 1 от 1 |
Автор: | nikpl [ Вто Юли 10, 2018 11:48 am ] |
Заглавие: | Странен проблем със светеща лампа за ръчна и акумулатор |
Здравейте, от няколко дни имам странен проблем. Става по време на движение. Радиото угасва за секунда и после се рестартира. Едновременно с това светват лампите за ръчната спирачка и акумулатора. След 10-15 секунди лампите угасват. Понякога това се повтаря след известно време, а понякога цял ден не го прави. Понякога лампите по таблото светват без да загасва радиото. Все едно алтерантора не зарежда за момент, а после пак зарежда. Ремъка е сменян преди по-малко от година и изглежда стегнат. Какво може да прекъсва, акумулатора, алтернатора или нещо в таблото да има повредено? Колата е от профила ми. Някакви идеи? Предварително благодаря. |
Автор: | DJANO [ Вто Юли 10, 2018 12:22 pm ] |
Заглавие: | Re: Странен проблем със светеща лампа за ръчна и акумулатор |
Според мен е алтернатора. По спомен светването на лампите ръчната и акумулатора едновременно точно това значат. |
Автор: | nikpl [ Вто Юли 10, 2018 12:30 pm ] |
Да, когато ми се скъса ремъка точно тези лампи светнаха, но радиото не загасна. |
Автор: | steling [ Вто Юли 10, 2018 12:51 pm ] |
признак на алтернатор е, а угасването може да е слаба връзка в окабеляването и при пад на напрежението да изключва. Имам в предвид, че като останеш без ток се побърква и автомата и абс то. да не останеш неприятно изненадан. При мен колата изгуби мощност, автомата отказа ( не можех да сменя скорост) и при най лекото натискане на спирачка се включваше абс. Ставаш малко опасен в трафика. |
Автор: | Alxx [ Вто Юли 10, 2018 10:22 pm ] |
Провери си кабел маса на мотора. |
Автор: | nikpl [ Чет Юли 19, 2018 10:51 am ] |
Пуснах да следя в реално време напрежението по OBD. Обикновено дава нормално около 13-14V в зависимост от натоварването. Понякога скача над 16V, а може би и повече, но тогава радиото загасва и светват лампите. След около минута се нормализира пак на 13-14V. Къде се намира регулатора на напрежението? В алтернатора ли е или е отделно? |
Автор: | ico_tech [ Чет Юли 19, 2018 1:12 pm ] |
Вътре в алтернатора |
Автор: | nikpl [ Чет Авг 02, 2018 8:32 pm ] |
Приключено! Поръчах нов алтернатор от US и след двуседмична доставка е поставен и вече "странния" проблем го няма! |
Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа |
