[ 8 мнения ] |
ivo totev
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm Мнения: 122
Здравейте колеги. От два дни се боря със следния проблем. Спорадично изкарва тази грешка DTC C0104 ABS WHEEL SPEED SENSOR MALFUNCTION FL SENSOR (BROKEN WIRE, INPUT VOLTAGE TOO HIGH). Като светят АБС, ВДЦ, Чек и вентилаторите се включват. До тук е проверена инсталацията, букса на сензора и АБС модула. Днес размених и местата на ляв и десен сензор за да изкюча сензора като заподозрян, след пробно шофиране отново изкара ляв сензор. Всичко върви май към АБС модул, та в този ред на мисли някой ремонтирал ли е такъв. Също други предложения са добре дошли.
Нед Сеп 23, 2018 9:34 pm |
patko
Сменял ли си лагер главина? Четох в американски форум за проблеми от този характер след смяна на лагер-главина с алтернативен. После се стига до нова смяна с оригинален и проблемът изчезва.
_________________ LEXUS LS 460, V8, 4.6, 2007 TOYOTA LAND CRUSER 200, V8, 5.7, 2008 TOYOTA CHR HYBRID GR SPORT, 2.0, 2023
Пон Сеп 24, 2018 6:11 am |
ivo totev
Благодаря за насоката, но не съм сменял главина. Само дискове, накладки и вътрешен маншон на полуоската, но беше пролетта. А и мисля, че проблема не е в гривната защото понякога набива грешката и при неподвижен автомобил.
Пон Сеп 24, 2018 8:14 am |
patko
В13 няма гривна, а всичко е интегрирано в лагера и датчикът чете от там. Може би затова някои афтъмаркет правят проблем. Но щом не си пипал там, явно проблемът е друг. Успех .
Пон Сеп 24, 2018 12:18 pm |
ivo totev
АБС модула ми е Bosch 5.7. След доста четене в нета се оказва, че тези модули страдат точно от този проблем. Изкарват грешка за липса на комуникация с ЕСМ или повредена верига на преден ляв сензор. Свалих електрическата част и внимателно изрязах капака като с лупа се вижда къде точно е разпоената връзка, но за съжаление нямам необходимия поялник и ръце за да го запоя. Така, че се търси комп. с този номер 0 265 950 109 Поздрави
Пон Сеп 24, 2018 4:41 pm |
valqk
ivo totev написа: АБС модула ми е Bosch 5.7. След доста четене в нета се оказва, че тези модули страдат точно от този проблем. Изкарват грешка за липса на комуникация с ЕСМ или повредена верига на преден ляв сензор. Свалих електрическата част и внимателно изрязах капака като с лупа се вижда къде точно е разпоената връзка, но за съжаление нямам необходимия поялник и ръце за да го запоя. Така, че се търси комп. с този номер 0 265 950 109 Поздрави На лично ти писах, къде може евентуално да ти го оправят.
Пон Сеп 24, 2018 5:35 pm |
ivo totev
valqk написа: ivo totev написа: АБС модула ми е Bosch 5.7. След доста четене в нета се оказва, че тези модули страдат точно от този проблем. Изкарват грешка за липса на комуникация с ЕСМ или повредена верига на преден ляв сензор. Свалих електрическата част и внимателно изрязах капака като с лупа се вижда къде точно е разпоената връзка, но за съжаление нямам необходимия поялник и ръце за да го запоя. Така, че се търси комп. с този номер 0 265 950 109 Поздрави На лично ти писах, къде може евентуално да ти го оправят. Благодаря. При първа възможност ще се свържа с човека.
Пон Сеп 24, 2018 5:55 pm |
ivo totev
От днес благодарение на Дарин , вече имам отново работещи АБС и ВДЦ.
Чет Сеп 27, 2018 8:01 pm |
[ 8 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта |
