Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 2:18 pm
Отговори на тема  [ 14 мнения ]
 ламбда сонда съпротивление на подгреване
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Здравейте,молбата ми някой ако знае да каже на първата ламбда сонда колко ома е съпротивлението на подгрева на студен и на загрял мотор.Става въпрос за Мотор EZ30 на Бек Н6 2002г. :bow: Сърдечно благодаря!
Пет Яну 18, 2019 10:38 am
Ако ламбдата е широколентова (а мисля е - 5кабела), не е толкова просто - само да измериш съпротивлението (както на обикновените 1, 4 кабела - мериш напрежение).
Чети колата и гледай дали показва верни/подобни/ стойности като другата и така се ориентирай какво и е състоянието.
Реално, сместа при широколентовата ламбда се мери на база ток, който се пуска през елемента и е много вероятно съпротивлението да е ОК, а ламбдата - не.
Ориентир е, но ако излиза извън параметри в някакви режими, може и да не можеш да различиш развалена от здрава. (освен да я четеш в работен режим).
Поне аз, не бих се ориентирал по съпротивление. :good: :beer:
п.п. Премери и сравни лява/дясна?
Пет Яну 18, 2019 11:05 am
И моята и изгоря подгрева, не помня точната цена, но е скъпича към 200лв слагаш оригинална караш.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Яну 18, 2019 5:04 pm
Телефон: 0898612194
С 4 кабела е.Едната ми сонда и е изгорял подгрева,не знам на другата дали за годините работа не се е променило съпротивлението.Интересува ме на студена,нова сонда колко ома е подгрева и ми е относително спешно.Само това ме интересува нищо друго.Благодаря.
Пет Яну 18, 2019 5:06 pm
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
11-16 ома при 20°, над 23 ома на работна. Ако ще сменяш, сменяй двата от еднакъв модел и производител.
Пет Яну 18, 2019 9:32 pm
Телефон: 0898612194
Много благодаря :good: !
Съб Яну 19, 2019 8:33 am
Телефон: 0887232884
Съветите от едн майстор към мен бяха и да излъжеш компютъра с наваксване на съпротивление за да изгасне чека пак няма да работи добре мотора. Това е според него незнам колко е вярно просто цитирам думите му. Но около 200лв върви една горна сонда долните са доста по вфтинджос.
Съб Яну 19, 2019 9:33 pm
BadMad написа:
На студен мотор ще работи неадекватно.
И аз много се чудех дали да не фрасна едно товарно съпротивление. Но си взех сонда след като 3месеца карах със светещ чек, но просто нямахнвреме да посетя сервиза.
Нед Яну 20, 2019 1:12 pm
Телефон: 0898612194
Здравейте отново.Надявам се последен въпрос :Подгрева на сондата през кой номер предпазител минава,гледах на капака търсих и с търсачката не се ориентирах?
Пет Яну 25, 2019 3:59 pm
Няма отделен бушон. Вързана е за пети, който захранва и ECU-то, оттам в главното реле и оттам към подгрева. Проследи кабелите по цветове до релето.
Нед Яну 27, 2019 9:52 pm
Телефон: 0898612194
Още веднъж мерси много!Виртуални бири не черпя щото няма много смисъл,но обещавам на живо ще почерпя :beer: .
Сонда 1 на банк 1 я смених и ми даде грешка сонда 1 банк 2.Дали е съвпадение или са си направени да карат горе долу еднакви км. или пък е трето? Не че има голямо значение и нея ще я сменя просто ми стана любопитно?
Пон Яну 28, 2019 9:38 am
Alxx написа:
...Ако ще сменяш, сменяй двата от еднакъв модел и производител.
Може би това имах предвид.
Пон Яну 28, 2019 9:32 pm
Телефон: 0898612194
Alxx написа:
Alxx написа:
Безспорно,но защо?! :-~
Вто Яну 29, 2019 10:11 am
Нямам обяснение. Подобно на твоя случай, но с Форд Фокус от днес. 1,6 мотор, с разделен на две колектор и съответно четири сонди. На Bank 2 sensor 2 тупнал подгрев. Сменям я с нова, писна bank 1 sensor 2 за подгрев. Може би причината е в специфичния товар на всяка марка и степен на износване. Сложихме две еднакви и заспа. И все пак, провери си инсталацията, като просвириш товара на самите кабели от буксите до захранването, а то е общо.
Вто Яну 29, 2019 10:50 pm
