Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Май 28, 2020 3:07 pm
Отговори на тема  [ 107 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
 Особености на Субару Аутбек IV ( 2010-2014 )
Регистриран на: Нед Апр 07, 2019 9:15 pm
Автомобил: Subaru Outback IV (facelift 2013)
Телефон: +359886431080
batceco написа:
Моята е 2010 година, 3.6, но няма сензор за нивото на течността за чистачките.....
Няма как да няма ... даже намерих инструкции как се сваля и се диагностицира ако има проблем ! Но в повечето случаи свети индикатор на таблото а при мен нищо ...
Пет Сеп 27, 2019 10:39 am
Колега, пусни инструкциите тук и да го търсим.
Пет Сеп 27, 2019 5:56 pm
ico_tech написа:
Ето това намерих . Чак сега успях да го кача!
Пет Сеп 27, 2019 10:10 pm
Никога не съм виждал тази лампа светнала. Имам съмнения, че това е само в американските версии, но ще проверя.
Бюлетина също е от SOA. :)
Съб Сеп 28, 2019 7:03 am
Ако се свали казанчето и се прегледа какво има накачено по него, няма ли да е по-бързо? Или е набутано вече под броните? :beer:
Съб Сеп 28, 2019 8:28 am
Ламарината Тони е стигнала само за бомбетата. Оттам напред всичко е пластмаса ROFL
Съб Сеп 28, 2019 3:05 pm
Нютаймъри... д'ге. Сори, не съм подготвен.
Извинявам се за сПама. :beer:
Съб Сеп 28, 2019 5:08 pm
Ето тук за сигналната лампа, за нивото на течността за чистачки на таблото. /Това е за US моделите 10-13 моделна година/.
Лампата светва в зелено при даване на контакт и изгасва след около 2-3 секунди.
Пон Сеп 30, 2019 9:12 am
Регистриран на: Пет Окт 04, 2019 4:31 pm
Автомобил: Subaru Outback IV 2010
Цитат:
3. Забрана на автоматичното връщане на положението на шофьорската седалка в някакво заводско положение. Това се случва, когато си иска при заключване/отключване при слизане и качване.
Имам настроени положения 1 и 2, но понякога(не намерих модел на поведение, който го предизвиква) седалката минава автоматично ужасно напред и прави качването ужасно.
4. Добавяне на възможност за пускане на аудио/видео през Bluetooth от Андроид(Samsung S+8 в момента)
Заобиколка може да е Bluetooth трансмитер, вързан за AUX-а, но това за сега звучи доста......неприемливо.
Знам че отговраям малко късно на тези въпроси, но не видях някой да е писал, та за всеки случай.
И аз имах същия проблем като 3. И го реших, като запазих позиция на седалката и на самият ключ с който оперирам. Сега се случва пак случайно да ресетва позицията, но не до заводското положение, а до позицията запазена на ключа. Недостатък е ако реша да си променям позицията на седалката, че ми я връща обратно при отключването на автомобила, но веднъж след като се настрои подходяща такава, не би трябвало да има проблем.
По-скоро моя въпрос е дали някой знае, как се "изтрива" запаметена позиция на седалката? Това вероятно би решило и моя и на колегата проблема.
Относно 4. за моделите от 2010-та, трябва да се обърне внимание, че музикалният плейър се сетъпва от различно меню, а не от това на навигацията.
Трябва да се задържи тунер врътката, за да се отвори менюто на полйъра, и от неговите settings се добавя мултимедия bluetooth device. Като поддържа до два плейъра и звука работи при AUX опцията.
Пон Окт 07, 2019 8:36 am
Автомобил: Outback 3.0 B13
Executor написа:
Цитат:
Благодаря колега.
Понеже аз зададох 3 и 4.
Относно 3. За щастие при мен вече се случва много по-рядко този бъг.Как запази позицита на самия ключ? Аз имам ключ за отваряне на колата, но паленето е с бутон. Говоря за Outback 2012 3.6 европейка.
Относно 4. Успях да добава Samsung-а като Bluetooth device. Мога да говоря по телефона, но не стриминга не ми работи. Успях и да си импортна контактите.
Веднага след връзването на телефона връзката Samsung-а казва - Connected for call audio вместо call and media.
Вто Окт 08, 2019 5:43 pm
Здравейте колеги,
Шума, наподобващ работата на помпа/хидравлика, след изгасяне на мотора на Outback 2012 3.6 европейка, стана постоянен.
Звучи като да идва зад волана(не намерих темата, в която някой го споменаваше).
Т.е. нещо шуми и докато карам вече - понякога за кратко, понякога за по-дълго време.
Някой с подобен проблем или решение?
Поздрави,
Ясен
Вто Окт 08, 2019 5:51 pm
Автомобил: Impreza GF сглобка, Mazda RX-8 Kuro
iassen написа:
Kalinyo написа:
При синхронизиране на телефона с блутут на колата влизате в менюто "Phone setup" е много важно да влезнете в подменюто и да изберете, че искате да ви се синхронзира и като "Int. Audio". Трябва происто да завърите копчето от дясно на екрана няколко пъти за да минете през всички опции и ще го видите и след това изберете.
По този начин синхронизорате и телефона за обаждания и за аудио и може да си слушате музика от Spotify, Youtube, Soundcloud, Mixcloud и т.н.
Извън това, може Цамцунгът да ограничава връзката от настройка в телефона. Разрови се.
Вто Окт 08, 2019 9:42 pm
iassen написа:
Здравейте колеги,
Поздрави,
Ясен
Звучи доста познато :giggle:
Шуми няколко минути след спиране, шуми на светофар, чува се като бягащ в таблото склопендер?
Това са моторчетата на клапите за въздух.
Относно медията - влез в менюто за ВТ настройка и изтрий всички устройства. Дай на тела да забрави CarMULTIMEDIA (името на дивайса)
Настрой ВТ на телефона да е видим и пробвай да го добавиш. Перването минава през код. Малко е трики, но щом на "глупавия' iOS става, нема начин да нема начин за САМСУНГ.
Ако имаш книжка с колата - там е описано подробно. Ако нямаш - пиши на лични и ще ти пратя страниците за свързване (на немски)
Вто Окт 08, 2019 10:22 pm
ico_tech написа:
Мерси Ицо,
Има ли лечение за тоя шум?
Не ме притесняваше, докато шумеше само след спиране. Ама започна да се чува доста по-често.
Счупвам се да си обезшумявам Субарутата :), които по принцип не са много шумни.
Тази още не съм я почнал, но съм поръчал материалите.
И знам, че колкото повече обезшумяваш - започваш да се дразниш от незнайните до момента шумотевици.
А този шум се чува доста преди обезшумяването ](*,)
Поздрави,
Ясен
Последна промяна iassen на Сря Окт 09, 2019 6:20 pm, променена общо 2 пъти
Сря Окт 09, 2019 6:17 pm
За Bluetooth-a,
Ще пробвам рецептата на Алекс.
Благодаря Ицо, но имам инструкциите на немски.....
Няколко пъти пренастройвах BT връзката.
Пробвах с 3 gnusmaS-a :) (Samsung на обратно) и iPhone 5 и 7.....
Не получилось :-?
Сря Окт 09, 2019 6:18 pm
Странно,
И 5 и 10 работят перфектно. Но колегата с Андроид тел бая се мъчи да ми пусне песен. В края на краищата стана.
Коя версия на мултимедията си : 3300?
Сря Окт 09, 2019 8:51 pm
iassen написа:
Благодаря колега.
За 3: Беше нещо подобно като тези на вратата. Бутона СЕТ + нещо натисках на дистанционното, не помня в момента точно какво.
Относно 4:
Звучи ми сякаш си добавил самсунга от менюто на навигацията. От там се добавя само за обажданията, за да може да говориш през хендсфрийто на колата.
Освен това, като натиснеш и задържиш дясната врътка, тогава като ти отвори списъка със радио станцийте, от това меню от тъч екрана има опция settings, от която можеш да настройваш аудио плейъра, там можеш да настройваш сила на колони, еквалайзери и т.н. И там има опция за добавяне на bluetooth player, и като го добавиш там, тогава вече можеш да пускаш музика през bluetooth при aux режим :)
Ако не успееш ще се уговорим да ти го покажа :)
Сря Окт 09, 2019 9:45 pm
Благодаря на колегата Executor, :beer: :beer: :beer:
Успя да добави телефона ми за няколко секунди от менюто за добавяне на Bluetooth audio.
Сега при връзването на телефона Bluetooth-а си казва Connected for call and audio.
И вече си служам разни неща докато карам от телефона.
И си работи и телефона.
Още веднъж :bow: за помощта.
Чет Окт 17, 2019 10:18 am
Колеги, някой да е имал проблеми с това люка на тавана да пропуска вода?
От последните дъждове се оказва, че от някъде влиза вода и цялата тапицерия от горе над шофьорската седалка се пропива с вода и започва да капе вътре в купето.
Не съм сигурен дали не се затваря плътно като хората или има някакъв друг проблем но е доста неприятно.
Някой имал ли е такъв проблем и може ли да препоръча място където могат лесно и бързо да го диагностицират/поправят?
Чет Ное 14, 2019 6:42 pm
Вземи струна или тел за канали и разчопли отточните каналчета дали не са запушени. Десет минути занимавка е.
Чет Ное 14, 2019 7:03 pm
Потребители разглеждащи този форум: sstefan и 4 госта
