bsvgz
Регистриран на: Чет Яну 24, 2019 12:21 pm Мнения: 25
Автомобил: Outback 2.5 bi fuel, 2007, AT,
Здравейте маняци, от няма и месец съм горд собственик на Аутбек 2007, автомат, 165 коня с газово БРЦ, нов внос от Италия. Направих му първоначално обслужване като смених: масло на двигател: Subaru by Motul 5W30 масло скорости: Ravenol SU5 масло дифове: Ravenol VSG 75W90 антифриз: червен, спецификация G12+ ремъци и ролки: комплект на INA водна помпа: AISIN реглаж на клапани + нови оригинални гарнитури на капаците + нови О пръстени на свещите тампони на носачите, биалетки и тампони на торсион (не ги помня какви са) всички филтри също са сменени Колата е уникална и много ми харесва как се държи. Притеснява ме само един шум (според мен е някаква вибрация), който се появява когато е студена в ниските обороти при подаване на съвсем лека газ. След малко ще кача линк с клип, на който се чува въпросният шум. Когато загрее колата, шума става недоловим или направо изчезва (не мога да преценя с точност). Също забелязах че колата на около 1500 оборота, когато кутията се чуди дали да включи 4та или да си остане на 3та, изпада в някакви моментни вибрации. При натискане на газ или при махане на крака от педала на газта всичко се нормализира. Бих се радвал ако споделите впечатления и мнения, на какво може да се дължат въпросните явления, има ли нужда от спешни интервенции и тн. Благодаря предварително
Чет Фев 14, 2019 2:03 pm |
bsvgz
Чет Фев 14, 2019 2:12 pm |
Тенчо има SSM. Преслушайте кутията на живи данни. Не съм голям капацитет, но ми намирисва на проблем с налягането в конвертора.
Чет Фев 14, 2019 10:26 pm |
bsvgz
Благодаря ти. От Бургас съм, но края на месеца имам път към София и със сигурност ще посетя споменатия сервиз.
Пет Фев 15, 2019 2:45 am |
honda_niki
Регистриран на: Съб Ное 01, 2014 8:26 pm Мнения: 35 Рейтинг: -15
Ама на това клипче не можа да схвана как из кварталните улички със скорост 20-30 км/ ч ще ти включи на 4 предавка ? Пробвай колата извън града с малко по нормални скорости - 80, 100,120.без много газ и се услушвай как превключва предавките.
Пет Фев 15, 2019 7:36 am |
bsvgz
Този шум, който се чува на клипчето, е само когато колата е студена и подавам газ в ниските обороти. Като някакво къркорене е.
А вибрациите, за които споменах се появяват рядко, за 1-2 секунди при каране в града с около 40-50 км в час. При по високи скорости върви и превключва перфектно.( или поне така ми се струва)
Но така написано едва ли може да се добие реална представа. Трябва някой вещ в занаята да я погледне. Ако се сещате за някой от Бургас, моля да споделите.
Пет Фев 15, 2019 8:03 am |
honda_niki
Пффф Не съм схванал.....Извини ме. Но от къде се чува от кутията или от таблото? Антифриза как е ? Парното топли ли здраво? Пробвай да форсираш леко на место на паркирана кола и се услушвай дали ще чуеш същото къркорене. Ако извън града изрежда предавките с леко превключване и без някакво притрисане или хлопване - удряне то кутията ти е ОК! Пробвай от спряло съсътояние до 120 да ги изредиш с лека газ без да форсираш двигателя излишно. Възможно е и гърнетата някъде да вибрират като се заслушах в клипчето
Пет Фев 15, 2019 9:33 am |
bsvgz
При форсиране от място го няма този звук, не долавям и никакви други странни звуци. Ще пробвам това, което ми каза и пак ще пиша
Пет Фев 15, 2019 9:40 am |
honda_niki
Щом на место не се чува къркорене от таблото и парното топли значи си ОК с антифриза и нямаш въздух. Също пробвай като тръгнеш стигаш до към 40-50 и рязко да дадеш газ до долу - да се активира кикдауна и да я вкараш във високи обороти - все едно искаш да изпревариш максимално бързо някой бавно движещ се
Пет Фев 15, 2019 9:53 am |
bsvgz
Здрасти,
в кикдаун режим скоростите си ги изрежда супер, когато отпусна леко педала веднага превключва на по-ниска предавка. Няма някакви осезаеми шумове или предърпвания... Но някак си ми се струва че в ниските обороти не превключва скоростите както трябва понякога... Незнам, за първи път карам Субару и за първи път автоматик..
Вто Фев 19, 2019 4:26 pm |
honda_niki
Това е супер! Но най - добре е някой да я покара който е с опит....но и ти ще свикнеш скоро Няма какво да се притесняваш според мен! Нормално е да превключва при ниска скорост по различен начин, зависи на каква скорост си на коя предавка, с колко км. си в момента....в смисъл няма всекимпътда е абсолютно еднакво защото условията няма какво да са абсолютно еднакви Шумовете има ли ги още ?
Сря Фев 20, 2019 8:21 pm |
bsvgz
Ами шумовете ги има, но следващата седмица имам път към София и мисля да посетя някой от сервизите от форума, да си дадат мнението
Пет Фев 22, 2019 10:23 am |
atanatas
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2017 8:06 pm Мнения: 146 Местоположение: Шопландия
Автомобил: Outback H6 The Black Pearl 04
Телефон: 0877535660
Здравей, шестито! От клипчето не разбрах дали е обвързано с оборотите, но тази кола "с лопатките на волана" става за каране само в 9 и 15. и добре загряла, че да лапа и повече въздух барабар с бензина... Не можах и да го чуя правилно, При мен на студено и в силен завой по надолнище, сработва АБС/АВЛС помпата, звука е подобен. Може и да е претриване/търкане на съединителите в раздатката, На Хондаците стърже точно така при масла на над 60хил. км, Сменени ли са? Ако им е паднал вискозитета ще ти прави такива номера, все пак това са хидравлични съединители с техните механизми и си искат своето, не се учудвай, всякакви бисерни води и идеи се бистрят из Средиземноморието...
_________________ Ако винаги правиш, това което винаги си правил, никога няма да стигнеш по-далеч от там където винаги си стигал.
Пон Фев 25, 2019 12:25 pm |
atanatas
Телефон: 0877535660
Поправка: Съединители в маслена баня...
Пон Фев 25, 2019 1:57 pm |
bsvgz
Здрасти, тоя лаф за 9 и 15 не можах да го хвана звука лично аз го определям като някаква вибрация... и се появява като е студена колата с много ниска скорост и обороти, при леко подаване на газ. Когато дам повече газ изчезва. Когато загрее колата също. Масло на автоматика смених 5 л. Ravenol SU5 ATF (толкова изтекло в сервиза) иначе си бях приготвил 7. Сега като му проверявам нивото както е описано по книжка, идва около 6-7 мм над максимума (меря го на работещ, загрял двигател, като преминавам със селектора през всички негови положения) Незнам дали това е фатално, но мисля да източа малко.
Пон Фев 25, 2019 3:04 pm |
atanatas
Телефон: 0877535660
това за 9 и 15 си е от чиста завист! просто си представям как без да искам с лява ръка на 9часа дясна на 15минути, и в един момент ги разменям и... по завоите става едно ми ти ми се зарадва мантиналата та чак ша са пльокне от кеф по тия лопатки. мноу мечти, мноу спомени, мноу нешто, завистта на страна, здравословна е. На щеката ако я изтъркаш има много означения. Противно на наръчника, поне на моята, има Мин Макс както на Топло така и на Студено и студено е за неработещ двигател. Дори и да е в повече маслото, няма да прелее, въпроса е ако не е сменяно досега, имам предвид до преди теб, има остатъчни около 2л в хидротрансформатора или както там му се казва. и те също са беля. Имам предвид и друго, Колите са като котетата, обичат да им е топличко, ама не изпържвай хапонско коте в 15 часа на августовския пек. От студа маслата (особенно до към 9:15... зиме) са с много нисък вискозитет, в случая сравнявай Мед и Шампоан с мед. Като загрее малко и се оправят нещата. защото отиваш към фазата мазничкото шампоанче и то се размаже котето. Без грам газ пак ли изръмжава така? и е много важно от къде го чуваш, под тебе или по цялото купе. не съм експерт и аз се уча... Споменах и ABS/AVLS. на бас че не сменяна и течността за спирачките. там важат същите правила, и никой не ги и проверява дори в сервизите. Може да е и сервопомпата, има едно уплътнение, на студено е кораво, на топло си е то. На студено Аз бих качил колата на високо да върти гуми във въздуха и се имитира ситуацията при която го прави. А друг да слуша. Може да болт който просто чегърта някъде... каква ли не дреболия, само на 20км в час и с никаква газ, не понимаю. успех.
Пон Фев 25, 2019 8:12 pm |
bsvgz
Благодаря ти за съвета! Спирачната течност исках да я сменям, но според така наречения "майстор" била бистра и скоро сменяна и нямало нужда... Както и да е, може и аз нещо да се филмирам в повечко.. Рано или късно ще стане ясно от къде е
Вто Фев 26, 2019 9:03 am |
honda_niki
Автоматик хидротрансформатор не се кара с масло над максимума! Независимо от марката и модела!!! Спирачната течност се измерва с едно апаратче дали има навлязла влага, над 5 години се сменя...... инъче при екстремно спиране ще изгубим ценната секунда
Вто Фев 26, 2019 4:54 pm |
bsvgz
Тоест, възможно най скоро да източа от АТФ-а? Има няма съм карал около 500 км така...Ще стане ли със спринцовка и маркуч през отвора на щеката? Както споменах е някъде 6-7 мм над макс-а..
Вто Фев 26, 2019 5:29 pm |
honda_niki
Абсолютно през щеката със спринцовка голяма 50-100 кубикова и маркуч от медицинска система от аптеката пак....спираш на равно колата вадиш щеката мериш и коригираш. После може да си я събереш в едно чисто шишенце и да капнеш една капка на бял лист да видиш какъв отенък ще даде кафеникав или червеникав. По здравословно е да се кара под нивото отколкото препълнена автоматичната кутия. Няма да се счупи като си я карал така! Виждал съм кутии които не превключват както трябва при препълване. И хубаво виж щеката за коя чертичка ти е за студено масло и коя за загрети кутия -двигател- масло.
Вто Фев 26, 2019 7:22 pm |
Потребители разглеждащи този форум: harrryb и 33 госта |
