Моето първо Subaru https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=26807 |
Страница 2 от 3 |
Автор: | Mladen99 [ Нед Май 26, 2019 7:23 pm ] |
Заглавие: | Re: Моето първо Subaru |
petko 69 написа: .... [ . Няма смисъл прителю, затова и бях спрял да пиша в форума и като гледам ще продължа да си мълча. Неможеш да ги убедиш, нека се учат от грешките си. |
Автор: | Емо74 [ Нед Май 26, 2019 7:59 pm ] |
Mladen99 написа: Емо74 написа: Аз не виждам смисъл,ако колата не загрява и не губи антифриз да се сменя радиатора. А пък ако се наложи смяна,защо непременно трябва да се слага по-голям радиатор и да се преправя. Всеки сам за себеси вижда някакв смисъл или безумие. Сменил съм няколко Субарута и това е моето мнение. Съгласен съм с теб! В крайна сметка всеки сам решава какво да прави по колата си |
Автор: | DJANO [ Пон Юни 03, 2019 10:56 am ] |
Саргон написа: При нормална експлоатация на автомобила и ако той е наред, никога няма да ти се наложи замяна на радиатор. Моя бек съм го гонил по магистрали с включен климатик и и пълна с багаж и живи организми и стрелката не мръдна. На едно планинско изкаччване със същия товар и климатик, стрелката се вдигна до средата на деленията. Голяма драма! А ако мислите да теглите каравани или да издевателствате над автомобила, не само на субаруто ами и на много други марки ще се наложи нов радиатор. Ти като си толкова голям чел ли си живи данни? Щото стрелката като мръдне е леко късно Аз съм я следил и при външна температура 36 градуса и поддържане на 80-90 по изкачването преди Солун му беше лошо на иначе "добре" проектираното охлаждане. Леко чукна 100 градуса и ако не бях намалил щеше да има супа от гарнитури, това при положение, че термостата отваря на 87 (по спомен). |
Автор: | bu12tras [ Пон Юни 03, 2019 11:06 am ] |
Колеги не се карайте. Явно наистина е така и му идва слабо охлаждането на Н6 . На мен ми направи впечатление чак преди няколко дни. По принцип не шофирам с повече от 130/140км но онзи ден пътувайки по магистрала настъпах до 170/180 и стрелката на температурата мръдна нагоре с няколко мм. В момента в който намалих до 140 и се върна в нормално положение. Явно ще трябва да помисля за смяна с препоръчан от колегите по горе радиатор. Sent from my Huawei Mate 20 Pro |
Автор: | DJANO [ Пон Юни 03, 2019 11:52 am ] |
Или поне почисти текущия, защото между него и климатичния обикновено се пълни с листа, прах, пера и всякакви гнясове. |
Автор: | Саргон [ Сря Юни 05, 2019 9:19 am ] |
DJANO написа: Саргон написа: При нормална експлоатация на автомобила и ако той е наред, никога няма да ти се наложи замяна на радиатор. Моя бек съм го гонил по магистрали с включен климатик и и пълна с багаж и живи организми и стрелката не мръдна. На едно планинско изкаччване със същия товар и климатик, стрелката се вдигна до средата на деленията. Голяма драма! А ако мислите да теглите каравани или да издевателствате над автомобила, не само на субаруто ами и на много други марки ще се наложи нов радиатор. Ти като си толкова голям чел ли си живи данни? Щото стрелката като мръдне е леко късно Аз съм я следил и при външна температура 36 градуса и поддържане на 80-90 по изкачването преди Солун му беше лошо на иначе "добре" проектираното охлаждане. Леко чукна 100 градуса и ако не бях намалил щеше да има супа от гарнитури, това при положение, че термостата отваря на 87 (по спомен). Не, не съм толкова голям, че да разчитам живи данни. Факт е обаче, че за 15 000 км два пъти ми е вдигала стрелката до хоризонтално положение и до момента няма забележки, нито супа от гарнитури. Главите за отваряни, но не знам по каква причина. Миро от Варна я закачи за тест и ми каза, че данните са като на нов двигател. Така, че с тези си писания не ми давате шанс да еи вземам на сериозно. Всичко добро! |
Автор: | bu12tras [ Вто Юни 25, 2019 6:37 pm ] |
Mladen99 написа: Това охлажда добре Н6. Маслоохладителя немога да го снимам чее много наврян зад бронята. Относно ремонта. Някои във Фейсбук беше писал че основен ремонт бил 1500-3000лв и ми се присмя като му казох че 1500 не стигат за гарнитури. Около 1800лв платих на Мимо13 за кашонче със почти всичко за ремонта само на главите! Така че несе учудвай. Има хора които не сменят наред всичко, а само някои неща щото е по евтино. Sent from my Huawei Mate 20 Pro |
Автор: | Alxx [ Вто Юни 25, 2019 10:21 pm ] |
http://www.mocal.co.uk Слави, кулерите на Мазда-та са ми такива и са по-добри от заводските. |
Автор: | tsvetanov [ Сря Юни 26, 2019 9:53 am ] |
bu12tras написа: Колега ,би ли дал линк за охладителя за АТ в ebay откъде мога да го закупя. Рових из нета но като не съм на ти с материята и ме е страх да поръчвам на сляпо. Благодаря ти предварително. Реших да не си вкарвам по-голяма беля и да сложа нов радиатор Koyo и охлаждане на трансмисията. В една друга тема ставаше въпрос за тези охладители TRU-COOL transmission oil cooler и колегата си беше взел този модел LPD4543, аз също си поръчах такъв, но друг модел за 10-12 дни пристигна в Англия цената с доставка и митнически такси до там беше 78$- ето този взех аз: https://www.ebay.com/itm/192092631303 Но все още не мога да дам мнение за него тъй като не съм го монтирал още. |
Автор: | Mladen99 [ Сря Юни 26, 2019 12:41 pm ] |
bu12tras написа: Колега ,би ли дал линк за охладителя за АТ в ebay откъде мога да го закупя. Рових из нета но като не съм на ти с материята и ме е страх да поръчвам на сляпо. Благодаря ти предварително. Реших да не си вкарвам по-голяма беля и да сложа нов радиатор Koyo и охлаждане на трансмисията. Sent from my Huawei Mate 20 Pro Моят е от паджеро автомат, но всеки един маслоохладител ще ти върши работа. Приблизителни размери 30/10см. Стига изводите да са удобни и да си измислиш място за монтаж. Моят е под свирките хванат на гредата, наложи се да преместя малко температурния датчик че е точно там. Успех! |
Автор: | bestbg [ Сря Юли 24, 2019 7:54 am ] |
Само да споделя опита от последните 1000км само на живи данни (София-Бургас-Варна) и обратно: София -Бургас-Варна повече от 96гр не вдигна. На връщане външната температура варираше между 31-34 градуса. По Обзорският проход температурата беше 86-94. По магистралата до Пловдив повече от 97 не вдигна, обаче след това по баира със 145 на темпомат на два пъти стигна 101-102 и после седеше само на 96-98. Топли мотори са Мотора е правен преди 5000км. Всичко е оригинално субару. Радиатора си е оригинален и охладителя на скоростите. П.П. Колата пълна с багаж догоре и куфара и той пълен |
Автор: | bu12tras [ Пон Авг 05, 2019 9:42 pm ] |
Реших да направя ъпгрейд на охладителната с-ма както ме посъветваха колегите беше палнувано още миналия месец но почивки ,обикаляне и не остана време, че ми се върти из главата да дърпам и каравана следващто лято. Гледах в ebay , спрях се на този който е взел и колегата https://www.ebay.com/itm/192092631303?ul_noapp=true но ако може някой от колегите които са правили процедурата да сподели дали е подходящ или да търся друг? И има ли ги в България тези същите или подобни с гаранция , което мисля би бил по-добрия вариянт ! |
Автор: | bu12tras [ Нед Авг 11, 2019 11:14 am ] |
Колеги , писах на продавача в ebay отностно радиатора за охлаждане на кутията отговори ми само с размерите - This cooler measures 7 1/4" x 11" x 3/4" thick and has 11/32" Barb fittings for the hose. Hope this fits your needs Някой който го е правил упражнението , може ли да даде съвет дали е подходят като размер за да го поръчвам вече? Благодаря ви. |
Автор: | bu12tras [ Пон Авг 12, 2019 9:34 pm ] |
Поръчах го , след като се консултирах с колегата tsvetanov, който вече е монтирал неговия. Този уикенд, го посветих на субито При последната смяна на маслото преди няколко седмици в сервиза я огледахме отдолу и ръждата беше тръгнала доста особенно по магарето. Препоръчаха ми да си взема ръждопреобразувател на WURTH 58лв и да я намажа навсякъде където има и мога да стигна. В събота отидох на подемник под наем , и се започна едно няколко часово търкане с телена четка , баси жегата беше 37 градуса .... След това за малко повече от час беше намазана с въпросния препарат и придоби друг вид ... Дано да има полза |
Автор: | Alxx [ Вто Авг 13, 2019 7:19 am ] |
Слави, ще те разочаровам ама само харчиш препарата. Магарето долу и на песъкоструйка, после или прахово, или вюрт, киселинен грунд и боя за огради |
Автор: | bu12tras [ Вто Авг 13, 2019 9:29 am ] |
Саше , тая процедура ще е живот и здраве на пролет , че мисля едно цялостно пребоядисване да и направя тогава, но да мине зимата първо |
Автор: | bu12tras [ Пон Окт 14, 2019 8:21 pm ] |
Заглавие: | Моето първо Subaru |
Така днес си взех колата от Павлин с монтиран допълнително радиатор за охлаждане на автомата и сменен основен радиатор с Koyo. Радиатора за автомата поръчах от ebay с доставка до юк и от там до бг излезе около 150лв с директна доставка до бг излиза с около 40-50лв по скъпо. Това е модела и продавача https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2092631303 Цялата процедура като пари ми излезе 570лв ( двата радиатора, труд, части и допълнително масло за автомата ) Ще тествам колата следващия уикенд на път за Търново през Шипка Ето малко снимки. Много добре се е получило. Sent from my iPhone 11 Pro Max using Tapatalk Pro |
Автор: | Dilyan Kolev [ Пон Ное 11, 2019 9:50 pm ] |
Здравейте,колеги от три дни съм горд собственик на Outback 2004г.2.5 бензин 165к.с. с ръчна скоростна кутия. |
Автор: | bu12tras [ Вто Ное 12, 2019 10:50 am ] |
Супер ,честито , но да си беше пуснал тема по случая |
Автор: | bu12tras [ Сря Ное 20, 2019 8:01 am ] |
Малко извън темата но да се похваля с желанието на детето каква торта да има за 7г си рожден ден . Беше толкова щастлив .... Sent from my iPhone 11 Pro Max using Tapatalk Pro |
Страница 2 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа |
