Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Май 28, 2020 8:32 am
Отговори на тема  [ 13 мнения ]
 Поставяне на навигация от Субару Аутбек след 2007 на 2005
Регистриран на: Нед Юли 21, 2019 8:45 am
Автомобил: Subaru Outback
Имам Субару Аутбек 2005 г. 3.0.
Гледам на следващата генерация модели навигацията им е същата като размери но при някои има по-добра резолюция, управление на аудиото, видео и т. н.
Та въпросът ми е може ли да се замени моята с такава?
Нед Юли 21, 2019 8:54 am
Местоположение: Шумен
Автомобил: Audi Allroad 4F 3.0 TDI
viewtopic.php?f=4&t=27148
Накратко казано - не се занимавай с глупости, няма ъпдейт на картите.
ex - '04 Subaru Legacy B13 H4 2.0 5sp MT Symmetrical AWD
ex - '02 Audi A4 B6 Avant V6 3.0i 6sp MT Quattro
current - '06 Audi A6 4F Allroad V6 3.0 TDI 6sp AT Quattro
Пон Сеп 09, 2019 7:18 pm
Регистриран на: Пон Авг 22, 2016 6:47 pm
Местоположение: Враца
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6 2006
Телефон: 0878887867
Здравейте колеги и мен ме интересува същото нещо ,само че интегрирането на музикалния модул , жаковете отзад съвпадат ли или трябва нещо да се преправя ?
2015 до 2016 - Subaru Impreza 2010 2.0 Diesel
2016 до 2017 - Subaru Outback 2006 3.0 H6
2018 януари до март 2019 - Subaru Forester 2.0X 2006
2019 април до днес - Subaru Outback 2006 3.0 H6 -again
Пон Сеп 16, 2019 10:53 pm
Най-вероятно си с Kenwood 201, който изглежда така:
След 2008-ма изглеждат така, но не плейват mp3:
Ако ще сменяш заради mp3 просто си вземи това.
Съб Сеп 21, 2019 8:05 pm
Телефон: 0878887867
Колега, ползвал съм Grom и Wefa ,но не ми харесват . Посоченият плейър от теб е грешен ,защото говорим за черния плейър ,който се вгражда 2007-2008 (а не след 2008) в Subaru legacy и outback. Намерих снимки от задната страна и на пръв поглед изглеждат еднакви ,но не знам дали пиновете не трябва нещо да се преправят и дали всичко ще сработи ( мулти волан , клима контрол и т.н)
Нед Сеп 22, 2019 10:44 am
Да, моя грешка. Показал съм модула на Легаси.
А на теб каква ти е идеята да слагаш тая навигация от след 2008-ма? По-добър звук ли?
Нед Сеп 22, 2019 3:37 pm
Телефон: 0878887867
Четене на mp3-ки , AUX изход , възможност за оригиналния subwoofer под седалката(от американските модели) без преправяне , сателитно радио и по-добър звук след смяна с aftermarket говорители.
Пон Сеп 23, 2019 9:20 am
Е ... ти съвсем надълбоко си се хвърлил. Съжалявам, не мога да помогна.
Сега видях, че на тая пише mp3/wma, ама в края на 2019 да записваш дискове?! :) То не, че и аз на моята не бях така допреди няколко месеца, ама поне добре за моята има заводско решение за mp3.
AUX има, ама защо ли ти е, ако имаш DMC/Trioma/Grom.
За субуфъра ... много тъпо място са избрали. На ЕU-моделите е в багажника.
Сателитното радио не е ли само за US, JAP и AUS модели с McIntosh?
По-добрия звук като смениш говорителите ... да, обаче след като облепиш вратите отвътре с онова битумно фолио, за да не дрънчи като консерва.
Единствения плюс на горепосочената навигация е да сложиш камера за задно виждане, но след окъсяване на 2 пина на един конектор.
Другия вариант ти е това и слагаш 2-din по избор, ама и то иска малко преправяне. В раздел Легаси ми твърдяха, че не ставало, заради това, че трапеца бил огледален. Дали е така - не знам.
Пон Сеп 23, 2019 11:02 am
Регистриран на: Сря Юни 17, 2015 5:48 am
Местоположение: Русе
Skype: Evgeni Karanedev
Автомобил: Mitsubishi Carisma,Outback H6 2005
Телефон: 00359887031956
ninara написа:
Аз съм с черния плейър -2005, 3.0 няма никакви проблеми, всичко работи. Така я купих, колегата преди мен го е сменил поради проблем с чейнджъра.
Пон Сеп 23, 2019 6:28 pm
Телефон: 0878887867
shadow написа:
От Америка ще докарвам всичко ,плейъра и буфера. А колкото до облицовката ,то е ясно ,защото Субарутата ,като цяло не са изолирани ,дори и по-новите ,така и не ми стана ясно защо ги правят такива консерви.
Ще слагам и едно JL Audio CL441dsp CleanSweep ,че много го хвалят в Америка,за по -добър звук след смяна на говорителите.
https://www.crutchfield.com/S-mUxis4P3H ... Sweep.html
Пон Сеп 23, 2019 9:01 pm
ninara написа:
... така и не ми стана ясно защо ги правят такива консерви. ...
Еми нормално е ... все пак е кола нисък към среден клас.
Вто Сеп 24, 2019 9:11 am
В момента съм с GROM-USB3. Проблемът ми е, че не мога да сменям различните режими. В упътването си пише:
Chapter 3 – Usage manual3.1 Different MODES of GROM-USB3 3.1.1 Different Modes for CD changer emulation onlyPlease read this part entirely before attempting to change the modes. You will need to perform all the steps below quickly within 1-2 seconds interval.Depending on your GROM firmware version, GROM-USB3 can work in three modes: USB, AUX or RADIO. Note: RADIO mode will only appear if there is HDR1 detected on EXT2 portStep I. When you need to switch between the MODES, first you will need to enter into the “MODE CHANGING” state on your car stereo. There are two possible scenarios:1.The stereo is already in the CD changer mode (GROM USB is activated). PressFM/AM -> wait 1-2 second -> press CD (DISC).2.The stereo is in any other mode (FM, SAT, etc...): pressCD (DISC) -> wait 1-2 second -> press FM/AM -> wait 1 second -> press CD (DISC).Step II. You will hear the voice announcing the currently playing mode (USB or AUX). To switch to the next mode, pressNext Track button quickly (>, ^ or respective button on your car stereo) while the voice prompt is announcing. The next V.2.0.17
mode will be announced right after. If you need to select another mode, simply press Next Track button again and so onuntil you select the desired mode.
На моето управление липсва бутона FM/AM - има BAND - но не става нищо.
Аз ли бъркам някъде или се използва друг метод?
Subaru Outback 3.0H 2005г.
Чет Окт 10, 2019 7:40 am
Регистриран на: Пон Сеп 10, 2018 8:33 pm
Местоположение: Петрич / Благоевград
Автомобил: Subaru Outback 2.5 4AT B13
При мен субуфера е под пасажерската седалка и си е EU производство.
Пон Ное 11, 2019 7:56 am
