Какъв воден радиатор за B12 H6 https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=27329 |
Страница 1 от 2 |
Автор: | thebrainless [ Сря Ное 06, 2019 3:44 pm ] |
Заглавие: | Какъв воден радиатор за B12 H6 |
Трябва да сменям радиатор, защото оригиналния е започнал да пуска. Какво бихте ми препоръчари. bngroup ми предлагат Koyo на доста по-добра цена от тази в Subarulend, за марка не се сетих да попитам при тях, а разликата е грубо 150лв.. Изключителен лаик съм в тази област. Вероятно Subarulend ми предлагат оптимален вариант, имам им доверие, но все пак разликата е значителна. Виждам, че цените варират от стотина лева и стигат до 600лв. с модел на BLUE PRINT. Има DENSO за 300лв например. Благодаря предварително! |
Автор: | dragoveli [ Сря Ное 06, 2019 4:36 pm ] |
Заглавие: | Re: воден радиатор за B12 H6 |
Аз съм сложил Koyo и нямам забележки.При нужда пак бих купил същия. |
Автор: | Marvin [ Сря Ное 06, 2019 4:42 pm ] |
И аз съм с Koyo, от както оригиналния издъхна преди 60000км. Нямам забележки до момента. |
Автор: | Alxx [ Сря Ное 06, 2019 6:30 pm ] |
Н6 е мотор на ръба и мисля сега е моментът да инвестираш в по-сериозен обем/ламели. Не си струва пестенето на 150-200лв да слагаш същия капацитет като фабричния. Това е само мнение и не претендира за единствена истина |
Автор: | thebrainless [ Сря Ное 06, 2019 7:03 pm ] |
Alxx написа: Н6 е мотор на ръба и мисля сега е моментът да инвестираш в по-сериозен обем/ламели. Не си струва пестенето на 150-200лв да слагаш същия капацитет като фабричния. Това е само мнение и не претендира за единствена истина Мисля, че този проблем е по-скоро за Б13, който е със значително по-малък от на Б12. |
Автор: | Емо74 [ Сря Ное 06, 2019 7:49 pm ] |
thebrainless написа: Трябва да сменям радиатор, защото оригиналния е започнал да пуска. Какво бихте ми препоръчари. bngroup ми предлагат Koyo на доста по-добра цена от тази в Subarulend, за марка не се сетих да попитам при тях, а разликата е грубо 150лв.. Изключителен лаик съм в тази област. Вероятно Subarulend ми предлагат оптимален вариант, имам им доверие, но все пак разликата е значителна. Виждам, че цените варират от стотина лева и стигат до 600лв. с модел на BLUE PRINT. Има DENSO за 300лв например. Благодаря предварително! Вземи си от bn group, те са вносители на "koyo"и правят доста добри отсъпки за subaru forum,а сервизите си слагат яки надценки на частите,затова и някои не искат да работят с части на клиента.Аз си взех оригинален "Denso" и нямам проблеми. |
Автор: | tsvetanov [ Чет Ное 07, 2019 11:15 am ] |
Заглавие: | Re: Какъв воден радиатор за B12 H6 |
Здравей, аз слагам вече 3-ти радиатор Koyorad, този на моята кола е от това лято, но на другите две коли(Лексус ис200 и Аутбек б11 2.5) са от преди 2-3 години и няма никакви забележки затова сложих същия и на моята. Цената с отстъпката е много добра. |
Автор: | Mladen99 [ Чет Ное 07, 2019 11:52 am ] |
Колното по голям толкова по добре. Но всеки си претценя сам. |
Автор: | Mladen99 [ Чет Ное 07, 2019 11:54 am ] |
Автор: | ACID BURN [ Чет Ное 07, 2019 3:42 pm ] |
Като говорите за Koyo предполагам, че говорите за изцяло алуминиев радиатор, които има и много по-голяма повърхностна площ? От това, което съм гледал за радиатори за б12 H6 не съм видял до сега такъв с вътрешна серпентина за маслото на автоматика. Има ли възможност за такава серпентина и ако не то това значи, че трябва да има отделен радиатор и за маслото на автоматика. Тъй като трябва да се сложи външен радиатор за маслото на автоматика то вероятно той ще бъде някъде пред този на климатика. Това значи, че на места ще има 3 радиатора един пред друг. Достатъчна ли е площта на отворите на бронята, за да има обдухване? Значи ли това, че трябват допълнителни вентилатори, които да обдухват радиаторите? Всичко това разбира се говорим при голямо натоварване на двигателя и високи температури на въздуха. Това, което мога да забележа при високи температури на въздуха над 35 градуса е че работата на автоматика става по-лоша. Почват едни вибрации и това винаги ме е карало да вдигна крака от газта. Те са дребни, но все пак... Допитах се до хора и принципно имам решение с охлаждането на двигателя и кутията, но все пак ще се радвам да чуя още мнения. |
Автор: | petko 69 [ Чет Ное 07, 2019 6:47 pm ] |
Много съм писал по темата за охлаждане на Н6 , ГОЛЯМ алуминиев радиатор и външен кулер за АТ охлаждане е решението , |
Автор: | Mladen99 [ Пет Ное 08, 2019 8:05 am ] |
ACID BURN написа: Това, което мога да забележа при високи температури на въздуха над 35 градуса е че работата на автоматика става по-лоша. . След монтажа на горепосочения радиатор, естествено и маслоохладител на кутията, има осезаема разлика в работата на кутията, дори и при по ниска температура. petko 69 написа: Много съм писал по темата за охлаждане на Н6 , ГОЛЯМ алуминиев радиатор и външен кулер за АТ охлаждане е решението , Хората не обичат да четат, разсъждават а да филосовстват, незнам как някои не теие обеснил колко излишно е това, можеби само само за да не ги десквслифицираш за срещата. |
Автор: | thebrainless [ Пет Ное 08, 2019 11:35 am ] |
Много благодаря за мненията, но ако може по-точно да ме насочите от "голям алуминиев радиатор", защото това не означава много за мен |
Автор: | tsvetanov [ Пет Ное 08, 2019 3:00 pm ] |
Това е което колегата е снимал, мисля че в сервиз 1040 предлагаха такива или може да се свържеш с колегата petko69 да ти каже къде да си поръчаш, ако си вземеш такъв трябва да си сложиш и отделен охладител за скоростите, защото тези въпросните алуминиеви нямат вграден охладител за скоростите както е при оригиналния и при заместителите, за които споменахме аз и 1-2ма други колеги. |
Автор: | julionavarro [ Пет Ное 08, 2019 5:34 pm ] |
Алуминиев радиатор за b12 h6 няма. Мога да съдействам за преправяне на подходящ китайски такъв,който да "фитне" на твоята кола. Преработил съм десетки такива,да би паснали на б13. |
Автор: | Емо74 [ Пет Ное 08, 2019 10:07 pm ] |
thebrainless написа: Трябва да сменям радиатор, защото оригиналния е започнал да пуска. Какво бихте ми препоръчари. bngroup ми предлагат Koyo на доста по-добра цена от тази в Subarulend, за марка не се сетих да попитам при тях, а разликата е грубо 150лв.. Изключителен лаик съм в тази област. Вероятно Subarulend ми предлагат оптимален вариант, имам им доверие, но все пак разликата е значителна. Виждам, че цените варират от стотина лева и стигат до 600лв. с модел на BLUE PRINT. Има DENSO за 300лв например. Благодаря предварително! Колега,на теб колата загряваше ли ти със стария радиатор? |
Автор: | thebrainless [ Нед Ное 10, 2019 12:39 pm ] |
Емо74 написа: Колега,на теб колата загряваше ли ти със стария радиатор? Не, не е помръдвала стрелката. |
Автор: | Емо74 [ Нед Ное 10, 2019 3:42 pm ] |
thebrainless написа: Емо74 написа: Колега,на теб колата загряваше ли ти със стария радиатор? Не, не е помръдвала стрелката. Ами тогава ти си прецени дали да инвестираш в по-голям радиатор. |
Автор: | Alxx [ Нед Ное 10, 2019 8:24 pm ] |
julionavarro ти е писал по-горе. Това не му е бизнес, а по-скоро помощ към колега. Аз, бих го послушал. |
Автор: | petko 69 [ Пон Ное 11, 2019 8:28 pm ] |
На Б13 кутията има отделен охладител не зависещ от водния радиатор . За Б12 водния радиатор се преправя по същия начин от снимките , но се монтира отделен маслен охладител на местото на вградения при оригиналния радиатор . Може да се ползва от Мерцедес С клас 01год. не е скъп , а е компактен и лесен за монтаж . |
Страница 1 от 2 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
