 Питане за стрелка километраж
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Здравейте,въпроса ми е за Б12 феис с тъмното табло.Стрелката на километража от време на време не отчита нищо все едно колата стои на място,а после си започва да отчита коректно.Какво управлява въпросната стрелка и кое да проверя като сваля таблото?Благодаря! П.П когато стрелката не работи не отчита и изминатото разстояние.
Нед Мар 08, 2020 12:20 pm
Постове: 2420
Преди да разглобяваш каквото и да е, вържи Troq или FreeSSM и гледай скоростта дали изчезва и там от данните на speed сензорите (предполагам ще е повече от един).
Ако спира да показва и там - кабелите по датчиците на кутията. Ако не, са буксите по/до таблото.
Не съм гледал, но до колкото знам са си електронни стрелките и се управляват от компа.
Нед Мар 08, 2020 1:45 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
През obd-то всичко си е наред,проблема 100% е в таблото.Ако някой има схема на таблото ще ми е много полезна.Благодаря.
Нед Мар 08, 2020 7:29 pm
Регистриран на: Вто Юни 05, 2012 5:27 pm
Постове: 83
Местоположение: Монтана
Автомобил: Оutback 2013 2.5 CVT
Имах същия проблем.
За начало само почистих буксите с :
http://www.elimex.bg/product/107275/spr ... 200ml.html
и явно извадих късмет , вече една седмица работи.
Схема тук:
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/L ... Manual.pdf
Нед Мар 15, 2020 7:28 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
Благодаря,при мен се оказа спойка. :good:
Нед Мар 15, 2020 8:01 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
