Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Дек 04, 2020 1:46 pm
Отговори на тема  [ 12 мнения ]
 Outback H6 2002г. смяна на радио - необходими кабели
Местоположение: Пловдив/София
На оригиналното радио CD-то спря да работи и си закупих на старо (доста изгодно) радио Sony 920BT,
Преди е било в Volkswagel Polo доколкото разбрах, и човека ми е дал всякакви кабели от фолксвагена.
Преди да съм предприел смяната: ще ми трябва ли да си намеря кабел за връзване на Sony-то към колата
Май са тези:
https://www.k99bg.com/Default.asp?m=art ... 8&CatID=40
https://www.eldibg.com/iso-adapter-subaru
Също чух че трябвало някакъв удължител за антената, това трябва ли ми и за какво е то
И още 1 второстепенен въпрос - има един много дълъг кабел с микрофон за телефонни разговори, къде се слага обикновенно той тоест къде излиза и къде минава обикновенно (някъде под таблото ли минава за да стигне някъде около шофьоското място?
Поздрави,
Чет Юни 18, 2020 11:09 pm
Автомобил: Legacy 2.0R
Да, тези преходници от субару към ISO букса вършат работа. Аз съм с такава. Алтернативно, можеш да отрежеш буксата и да си снадиш ISO. :)
За антената също ще ти трябва преходник, ето такъв.
Кабела за микрофона обикновено минава под таблото, после преминава през шофьорската колонка, за да стигне тавана. Не проблем и микрофона да се изведе и закрепи на колконката.
 10
Пет Юни 19, 2020 9:18 am
Здрасти, мерси за отговора,
Такъв преходник за радиото ще си намеря,
сега да питам по подробно за антената
Радиото отзад изглежда така (снимката е от интернет, моето не е с отрязани кабели и си има още 2 букси на тях, явно ISO букси стандартни)
Това което влиза в входа за антената, долната част в ляво на снимката, широката дупка, е нещо такова:
Така че, дали трябва да търся раличен преходник за антената, а не този който си ми дал?
Поздрави,
Пет Юни 19, 2020 9:53 pm
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
За антената ти трябва обратния вариант , колегата е дал от Субару плеър към универсална инсталация . При теб е нужен от универсален плеар към Субару инсталация . :good:
Съб Юни 20, 2020 6:01 am
Аха да,
Ето това значи
https://welectronics.eu/Default.asp?m=artinfo&ArticleID=832
То даже си пише:
Описание
Преход букса за автомобилна антена за монтаж на универсално радио към оригиналната инсталация.
Мерси
Съб Юни 20, 2020 9:19 am
Да де, обърках се :D
Съб Юни 20, 2020 8:27 pm
Помощ, взех кабелите но като разглобих всичко не виждам очакваната букса за адаптера на антената.
Очаквах че антената на колата е с правоъгълен куплунг като адаптера на антената а той е подобен на жака който влиза в радиото само че по-тънък, освен това е и много къс, едвам се подава на 10см изпод отдолу.
Ето какво е оригиналното радио, тук се намушва жака който е от антената на колата.
Защо така и какъв кабел трябва да търся сега
Или аз изпускам нещо
Сря Сеп 30, 2020 6:19 pm
Или просто е трябвало да си купя удължител за антена подобен на този:
https://welectronics.eu/Default.asp?m=artinfo&ArticleID=758
Сря Сеп 30, 2020 6:29 pm
Автомобил: Impreza GF сглобка, Mazda RX-8 Kuro
Сваляй удължителя от оригиналното радио и мести в другото. Има - няма 20 минути.
 12
Сря Сеп 30, 2020 6:44 pm
Alxx написа:
Тоест ако сваля капака под който влиза антената на оригиналното радио ще намеря жак койото мога да вкарам в новото радио така ли?
Или трябва да споявам нов жак за антена към кабела на оригиналното радио за да го ползвам
Сря Сеп 30, 2020 6:49 pm
Удължителят е запоен на платката на оригиналното радио, ако не греша. Просто го извади и го запои в новото. Ако новото обаче е с гаранция, по-добре купи преходник, това не съобразих в поста.
Сря Сеп 30, 2020 9:39 pm
Работата стана, взех кабела за антената на оригиналното радио и му закачих един жак за антена и с преработения кабел новото радио хваща станции
Чет Окт 01, 2020 12:29 pm
