dulo написа:
Привет колеги, моля за съвет. Скоро ми се появи странен ( поне за мен ) проблем, при запалване на колата обортомера и скоростомера започнаха да светват и угасват а стрелките подскачаха нагоре надолу като в дискотека, след няколко минути всичко се оправи. Вчера по магистралата се случи същото но този път премигна само веднъж. На какво може да се дължи това, колата е аутбек Н6 3.0 2003г.
При мен беше от проблемен диоден блок на алтернатора и отслабналия по тази причина акумулатор и шантавия ток из цялата кола.
Първоначално пощуря таблото няколко пъти. Като се изхаби акумулатора, естествено, загасна и колата, в движение.
Та започни от замерване на тока
Ако е наред, може би е лоша връзка към таблото, а не нещо друго, като моя проблем.
Между другото, при мен таблото се сваля лесно и ако е клеясала буксата, може да се включи и изключи няколко пъти, за да се оправи контакта - ако е такъв проблема.
