[ 4 мнения ] |
Проблем със Субару аутбек
Venci83as
Регистриран на: Нед Мар 28, 2021 6:22 pm Мнения: 2
Телефон: 0888219880
Здравейте. Имам странен проблем с моето Субару аутбек, 3.0 , 245 к.с., бензин. 1-2 пъти в месеца, при студен старт изпушва, синкав дим, с мирис на масло. От какво може да е?
Нед Мар 28, 2021 8:47 pm |
madnesst
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 5:44 pm Мнения: 38
Автомобил: legacy b13 h6
Ако имаш газова и мазане на клапаните и пуска повечко масло става така , ако нямаш значи си харчи масълце .
Пон Мар 29, 2021 8:33 am |
Venci83as
Телефон: 0888219880
Има газова, но няма мазане. Не е от гумичките, защото не дими всяка сутрин. Мисля, че е от pcv клапана, който е сменен. Качва маслото в смукателния колектор, след продължително каране и през ноща се стича в цилиндрите. При отвиване на капачката за маслото, няма налягане.
Пон Мар 29, 2021 11:31 am |
Замисли се когато изпушва, дали не си паркирал под страничен наклон, например тротоар? Също виж изпушва ли след дълго спускане на скорост и после при подаване на газ?
Пон Мар 29, 2021 5:16 pm |
[ 4 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта |
