Отговори на тема  [ 38 мнения ]  стр Предишна  1, 2
 Импреза 2.0R 2011 странно
Снимай си обявата. Според текста, ти си измамен и има как да развалиш сделката и да си вземеш парите. Колата е обявена с валиден тюв(демек, изправна), а според нормите на тюв, не може НИКЪДЕ да има течове. Отделно, колата се държи неадекватно и казваш, че е със сменена кутия, а това лесно се проверява защото бай ти Петко не спазва много-много моделите и вероятно е боднал каквото е имал под ръка. Плаче си за съд.
Сря Окт 11, 2017 6:22 am
Регистриран на: Пон Окт 09, 2017 7:57 am
Автомобил: Impreza 2.0r
Къде е номера на кутията и къде се проверява?
Сря Окт 11, 2017 8:12 am
Колега, тази работа със съдилищата ако ставаше, досега Бай ти Петко да е в Гуантанамо. ROFL
Този не би върнал пари и на майка си (да е жива и здрава) и винаги ще се крие зад надписа " Коли втора употреба"
Купил си каквото си купил. Ако кутията няма други проблеми просто се сваля и се разглобява за уплътняване. Това е доста рядък теч и най-вероятно вече е разглобявана или си в по-лошия вариант - има пукнатина. Не се филмирай, ами иди в подходящ сервиз за оглед. Ако мислиш да я правиш сам ще помагаме, но имай предвид, че трябва отхвърлиш всички варианти преди да я отвориш тази кутия - теч от предна семеринга на първичния вал, теч от семеригни на полуоси, теч от вилка на скоростния лост, теч от капака селектора на вилката и прочие.
Аз залагам на 90%, че Бай ти Петко е сложил кутия с рециклирана муфа, ама като всичко при него, нещата са направени по най-палачорския начин.
Сря Окт 11, 2017 9:10 am
На мен ми е ясно всичко BG. Тук само някой сакат циган можеш да осъдиш.
Днес питах в един сервиз и ми казаха, че теча не е проблем.
Иначе теч има само от долната страна от снадката м/у двете получасти и м/у тях и средния диф и м/у него и капака. Отгоре от избирача не тече и от първичния вал не тече и от карданния вал е сухо и от полуоските не тече. Друго е че малко по трудно вкл. но майстора днес ми каза че това е от настройка на лоста или съединител.
Сря Окт 11, 2017 9:24 pm
Автомобил: Subaru Impreza 2.0
Телефон: 0898831186
Това със съденето не е невъзможно. Той продава кола втора употреба, но това не означава кола сбирщайн. Една техническа експертиза може да.установи, че са правени поправки, които да прикрият дефекти и тогава на Господин Петко Горнобански може да му дойде доста нангорно.
Чет Окт 12, 2017 7:54 pm
Смених термостата с 82градусов и всичко изглежда да работи добре(и 2та мъркуча са топли и перката работи по 10сек и духа горещо). Утре ще я тествам повече!
Само да питам още нещо за темпомата. Натискам копчето cruise, но като натисна set не се става нищо? С две думи, не работи.
Чет Окт 12, 2017 9:19 pm
Това на магистрала ли?
Над 60мк/ч включваш да светне круиз,след това сет задържаш и трябва да светне.
Ако не светне...... ](*,)
Пет Окт 13, 2017 8:27 am
Ми то надписа cruise свети ама не става нищо. Но абс не дава грешки и си отчита скоростта.
Пон Окт 16, 2017 7:27 am
А като дадеш на контакт, при проверка на системите светва ли лампа CHECK ENGINE, която да изгасва впоследствие?
Пон Окт 16, 2017 8:47 am
Ми, всичко изглежда добре.
Пон Окт 16, 2017 11:47 am
Оказа се че произведението на Петко гори и масло. Мале тоя е за убиване. 1л 600км.
Чет Окт 19, 2017 8:46 pm
Съжалявам за късата клечка, която си изтеглил колега.
Аз мисля, че в момента имаш две възможности - да отнесеш въпроса до съд с необходимите документи или да си поговориш с господина Петко и да стигнете до разумен компромис - той да си плати част от ремонта. В никакъв случай обаче не му оставяй колата "да я оправи".
Този разход на масло изисква двигателя да се сложи на масата. Провери го отново, дали няма сериозен външен теч - примерно този от кутията да не е от задна семеринга. Ако колата гори толкова масло отзад ще си като комин.
Пет Окт 20, 2017 1:33 pm
Автомобил: Subaru Forester XT
ico_tech написа:
Имам странното чувство, че Петко така си пише документите все едно колегата си купува колата директно от купувача навънка :) Така, че си е преценил нещата както всеки един джамбазин и съд няма да помогне, защото не може да докаже, че е купил нищо от него. Моите 20 стотинки.
Съб Окт 21, 2017 10:52 pm
НЕ изобщо не излиза и дим!!!
налях газ и др. техники ще видим. Като резултат двг утихна и работи мн равномерно и не не се поклаща.
Вто Окт 31, 2017 8:29 am
Прегледах ДВГ не няма признаци да гори масло(не духа - картерната вентилация е чиста, няма бял дим, дори преди катализатора няма следи от масло ламбдата е бяла а колектора дори няма нагар, свещите са бели дори нямат нагар), маслото в скоростите не намалява, а само на двигателя, а теча личи да е от скоростите.
Дайте акъл, Моля!
Чет Ное 02, 2017 8:18 am
отиди в някой от белите сервизи.
Чет Ное 02, 2017 9:22 am
Колега, оценявам положението, разочарованието и безизходицата, в които се намираш, но няма да стане без сервиз или поне без някой, който знае къде да гледа.
Относно маслото - с една салфетка/парцалче/памуче изчисти малко от маслото в областта на теча и го дай на някой с повече опит зад волана да помирише. Масло от скоростна и масло от двигател не могат да се объркат. Но щом вече си проверил нивото в скоростната и пада само на двигателя то нещата отиват на изясняване. Най-вероятно имаш семеринга за смяна. Може и да има още точки на теч при такава загуба на масло.
Ако искаш да се нагърбиш сам с ремонта това е друг въпрос и за да помагаме трябва да знаем какво искаш да направиш.
Чет Ное 02, 2017 3:28 pm
Да ама отидеш в сервиз гледат първо да ти отворят двигателя да ти земат парите без да са погледнали точно за какво става дума. Ходих в един от хвалените сервизи на субару в София. Така, че нищо не е сигурно за момента, а аз искам отварянето на двигателя да е на последно място. Първо защото не е ясно дали е оправдано второ защото незнам дали ще го сглобят добре и трето защото е скъпо.
Чет Ное 02, 2017 10:54 pm
