 Клекнала задница на 2003 Impreza GG (Wagon)
Регистриран на: Вто Авг 11, 2015 1:24 am
Постове: 11
Местоположение: Стамболийски
Skype: urilov
Автомобил: Impreza GG 1.6 TS Wagon
Телефон: +359896208142
След последеното по-дълго пътуване с порядъчно количество багаж забелязах, че задницата е доста клекнала. Дори при определени неравности ходът на окачването се изчерпва и удря на твърдо от едната страна (явно и тампонът се е смачкал). Автомобилът е повдигнат с 30 мм отпред и 35 мм отзад чрез подложки между купето и амортисьорите и въпреки това клиренсът отзад е колкото стандартния по спецификация. Амортисьорите са здрави, доколкото знам не са самонивелиращи, така че решението на проблема с клякането, който се наблюдава при Forester заради износени самонивелиращи амортисьори, тук не важи. Това ме води на мисълта, ча пружините са се смачкали. Колата има теглич и газова бутилка, които също влошават ситуацията.
Вариантите, които виждам са:
Монтиране на нови, малко по-твърди пружини, със стандартна височина. Такива обаче не успях да намеря никъде.
Монтиране на самонивелиращи амортисьори, подобни на тези за Forester. Не намерих. Намерих обаче регулируеми -> https://www.autodoc.bg/koni/7009712 , но цената е солена.
Помпащи амортисьори като на астра А комби. Такива също не успях да намеря за моята Impreza.
Последният и най-реалистичен вариант е нови стандартни стокови пружини (проверих при mimo13, може да достави). С теглич и доста товар обаче предполагам, че резултатът няма да е задоволителен и ще се смачкат бързо. Колата се кара доста натоварена през летния сезон.
Знам, че този проблем е често срещан при Forester и там решение има.
Някой от вас сблъсквал ли се е със същия проблем при Impreza и ако да, как го е решил?
Автомобилът е Impreza GG 1.6 TS Wagon.
Съб Юли 28, 2018 9:13 pm
Профил YIM
Постове: 3868
Пружина и ам от SG дават над 50мм лифт ако са в комплект. Само ам дава около 30 заради по-високата чашка на пружината. Подозирам, че пружина от SG с ам от Импреса ще носи най-много багаж, с най-разумен лифт ама ще къса ам-а при разпъване(напр. с празна кола слизаш от бордюр или си някъде извън пътя). Като си припомня адреса, ще ти пиша един американски блог точно по темата вдигане на Импреса.
Нед Юли 29, 2018 8:20 am
Постове: 11
Skype: urilov
Пружините от SG не мисля, че стават. Геометрията им е различна и не мисля, че монтирането им на Impreza ще мине без модификации по опорите в амортисьора. Ако някой го е правил да сподели опит.
Така изглежда пружуната от Impreza GG Wagon:
Така изглежда пружуната от Forester SG:
Нед Авг 12, 2018 12:23 pm
Профил YIM
Постове: 5304
Вземи си пружини от Форестер SF turbo - те са по усилени, но може да се наложи да махнеш лифт кита отзад; защото най вероятно ще щръкне прекалено много. Ако не греша в Евро 07 ги има.
Пружини от SG също ще станат но с тампона от SG.
Но се подготви за непрятни изненади ( я заминал тампон , я амортесьор ).
Нед Авг 12, 2018 12:49 pm
Постове: 11
Skype: urilov
Пружините от SF Turbo изглеждат същите. Не знам само дали височината им е същата като на Impreza-та, което няма как да проверя дори и да свала моите, защото вече са смачкани. Изгубих доста часове в търсене на информация за параметрите на пружините за различните модели с цел да намеря по-твърди, близки до моите, но напразно. Ще съм благодарен, ако някой сподели инфо.
В крайна сметка ще заложа на пружини от SF Turbo и ще дам обратна връзка, след като ги монтирам и мина реглаж.
Някакви препоръки за производител? ... или да търся оригинални?
Нед Авг 12, 2018 1:55 pm
Профил YIM
Постове: 5304
Виж тук pedders.co.uk ще намериш инфо за клиренса и разликата между двете като височина
Естествено пружините на Импреза и Фоз не са еднакви.
Проспал съм модела на колата ти че е 2003.
Имах навремето импреза аутбек бъг ай, та смених задните пружини с такива от Фоз турбо. Дигна само 1-.5 см, та паснаха перфектно.
Трябва само да съобразиш с какъв тампон на амортесьора си и по него да съобразиш дали пружини от SF или SG
Провери какво има налично по фирмите, марките не са толкова от значение
Нед Авг 12, 2018 3:27 pm
Постове: 11
Skype: urilov
В сайта не Pedders нищо не намерих ... или съм кьорав. Писах им още вчера, чакам да отговорят дали имат пружини с геометрия на стоковите, но по-твърди. Знам, че за Forester S11 (SG) се предлагат.
Нед Авг 12, 2018 6:40 pm
Профил YIM
