Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Нед Май 26, 2019 7:48 am
Отговори на тема  [ 17 мнения ]
 Някви драми с халогенките!
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 5:06 pm
Автомобил: Impreza 2006R
Телефон: +359898276714
Преди около две седмици лявата(шофьорската) халогенка h7 за късите започна да примигва, но като чукна с пръст по фара се оправяше.Овен това като покарам по-дълго спираше да примигва. Този цирк спря, но сега угасна дясната халогенка! Май завинаги!
За смяна ли са, или друг токаджийски проблем да гледам - контакти, бушони и т.н.
O.o
Impreza 2006 2.0r
Enviado desde mi Jolla C mediante Tapatalk
Чет Окт 11, 2018 3:31 pm
Автомобил: Forester 2.0 AT '03
А да смениш крушките?
Чет Окт 11, 2018 3:43 pm
BAlexandrov написа:
:D
Да де, това питам: "Това симптоми за смяна ли са, или нещо друго?" :idea:
Чет Окт 11, 2018 4:44 pm
Провери си първо контактните букси за окисление и ги напръскай с контактен спрей. Възможно е да имаш натрупан конденз
Чет Окт 11, 2018 7:58 pm
Vmax написа:
OK! Утре отивам за контактен спрей! ;)
Чет Окт 11, 2018 10:29 pm
Минах с почистваш спрей и смених и двете крушки. Само дясната беше изгоряла. На лявата сигурно контактите са били. ;)
Заспа!
Благодаря ви!
Пет Окт 12, 2018 4:22 pm
Такааам! Вече съм сигурен, че не си фантазирам! Шофьорският фар за късите свети по-ярко от другия. Първо си мислех, че е от крушките (защото така я взех - предишен собственик разномаркови крушки и т.н. самоуспокоения.)
Сега като сложих две еднакви е сигурно: Шофьорскиъе къси са по-ярки и по-бели от пътническите, съответно по-мръчкави и жълтеещи.
Рефлекторът ли е, или нещо друго?
Защо единият рефлектор би бил по-изгорял от другия? O.o
Съб Окт 20, 2018 5:20 pm
Автомобил: Subaru Impreza MY08 2.0R Sport
Аз като гледам си с лупи, там няма какво да изгаря. Единственото което може вътре да е мръсна лупата, стъклото да е изгоряло от слънцето (оправя се с полиране на фаровете и задължително защитно фолио), по някаква причина фара да е сменян или пък лош реглаж на фаровете.
Съб Окт 20, 2018 7:30 pm
Tisho09 написа:
За да изчистя лупите целия фар ли трябва да разчаркам, или има лесен начин? Как става? :-?
Съб Окт 20, 2018 10:24 pm
Възможно е единият фар да е сменян и затова да е видимо по-добър.
Колегата Тишо леко греши - зад лупата има рефлектор. Разкоства се целият фар. Компромисен вариант е да го изплакнеш с изопропанол. Ако е заминал рефлекторът, нищо не помага, трябва да го пратиш на фирма за възстановяване(има из форума упомената).
Нед Окт 21, 2018 7:38 am
Ок, значи ще търся изопропанол спрей. :)
В авточасти, или при бояджиите, или в железариите? O.o
Нед Окт 21, 2018 8:04 am
Аз си взимам на литър от Ташев и Галвинг. Спрей не съм виждал оше...
Пон Окт 22, 2018 1:57 pm
Изопропанола или Изопропиловия спирт няма ли да навреди на рефлектора ? Като знам как ми побеляват пръстите от него..
Пон Окт 22, 2018 8:37 pm
50/50 с дейонизирана вода за изплакване - аз поне не съм имал драми.
Вто Окт 23, 2018 11:04 am
Регистриран на: Съб Авг 09, 2014 11:39 am
Местоположение: Монтана
Автомобил: Outback H6-3.0 2007г.
Телефон: 0885284389
Я си огледай хубаво буксата на тази по-слабата крушка, че съм имал кола с такъв фар (по слаб от другия) и се оказа, че кабелните обувки на буксата се бяха разхлабили и едно, че фара жълтееше, второ буксата грееше като котлон и беше нагоряла.
Може това да е.
Никога не забравяй, че истинността на казаното, няма отношение към компетентността на говорещия!
Вто Окт 23, 2018 7:16 pm
radikyokushin написа:
Може това да е.
Ok, ше го видя! ;)
Сря Окт 24, 2018 6:54 am
С изопропиловия нищо не стана.
Контактите изглеждат ок.
Сря Ное 21, 2018 11:01 pm
