Особености на Субару Импреза II (2001 - 2007)
Автор |
Pacho
Регистриран на: Вто Юни 28, 2016 11:39 am Мнения: 8
Автомобил: Subaru Impreza II (GC) 2,0 EJ20
Телефон: 0878320853
Здравейте Дойде и при мен време за обслужване на ДВГ, та искам да питам има ли разлика в ангренажа при 2,0 115 и 125 коня(на места по онлайн магазините из менютата има 115,116 и 125 коня..). Като проверя по ВИН ми излиза Дата: 1996/11/08 Модельный год: E ('97MY) ENGINE: 2000CC EMPI SOHC NA (EJ20E) Само че на блока е щамповано само EJ20,а в някой сайтове гледам пишат че комплекта става единия модел например EJ20E, пък за EJ20 няма инфо.. Не знам дали дали е удачно да споделя линк към даден сайт..
Нед Мар 11, 2018 2:16 pm |
Питаш в неудачната тема. 116 коня е този модел и е с по един вал в глава. 125-те коня са с по два вала. Досещаш се?
P.S. В онлайн "магазините" шансът за грешка е много висок(в БГ), връщането на части е доста спорен момент, а цените са "промоционални" наобратно. Вземи си частите на място от реномиран търговец с точни каталози, не от шанаджии.
Нед Мар 11, 2018 2:23 pm |
ico_tech
125 кс е SOHC (един вал), но главата е с друг дизайн. За части има няколко доставчика със собствени теми, въпрос на няколко телефонни разговора. Даваш ВИН и получаваш комплекта за твоята кола. Успех.
Нед Мар 11, 2018 8:18 pm |
Pacho
Телефон: 0878320853
Наистина съм объркал темата, въпреки,че обърнах внимание, явно накрая пак съм цъкнал неправилната.. При мен е с по един вал на глава(или иначе казано по едно зъбно на глава, че поразгледах в нета снимки и май всеки качва и пише както му дойде.. А до сайтовете стигнах понеже вече двама "майстори" ми дават цена от 360-70 лв (след уж 30% отстъпка) и то за най-евтиния вариант, бе помпа.. Затова погледнах в нета, avtochastionline24 имат предложения от рода на 250-60 лв за Гейтс или СКФ (пак без помпа) , но впоследстве прочетох доста противоречиви мнения по адрес на сайта и коректността им като цяло.. Погледнах и в chastite, понеже знам че уж били на СБА - СКФ за около 300 лв, като помпата е включена в цената. Ще взема наистина да погледна колегите от форума какво могат да предложат.
Пон Мар 12, 2018 1:02 am |
ico_tech
300 лв с помпа е доста добра цена, зависи какво получаваш за нея. Само като съвет - инвестирай малко повече в хидравличната ролка, защото проблеми с нея не ти трябват. Добра идея е да си смениш и трите семеринги, че после следва повтаряне на упражнението.
Пон Мар 12, 2018 1:45 pm |
Нещо ми се върти в главата за саморазвиващи се болтчета на маслената помпа. Та, във връзка с това си я огледай като свалиш ангренажа(имам предвид демонтирай я).
Пон Мар 12, 2018 8:11 pm |
DJANO
Регистриран на: Чет Авг 29, 2013 10:15 am Мнения: 424 Местоположение: София
Автомобил: Audi A8
Пет Апр 20, 2018 11:53 am |
Петко е вляво към Горна баня. По спомен продаваше като Аутопегас и HMS Automobile. Ако искаш да я гледаш наблизо, точно по диагонал на кръстовището има Аутобокс. Кажи на приемчика да ми звънне.
Пет Апр 20, 2018 5:18 pm |
DJANO
Автомобил: Audi A8
За един приятел е ама като ми каза, че я е харесал и е в Горна Баня настръхнах. [emoji38] Ако остане време уикенда ще скокна да я погледна.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Пет Апр 20, 2018 8:53 pm |
boricha
Регистриран на: Чет Мар 21, 2013 2:12 pm Мнения: 243
Здравейте Колеги Да питам и аз. Понеже 3та год съм с Аутбек 2003 Автомат и искам да насоча бащата да смени староро БМВ с нещо по подходящо за зимата. Не е състезател и няма значние дали ще е 1.5, 1.6 или 2.0 , въпроса е кой двигател е по здрав. Питам защото имам да правя гарнитурите. Бяха ми казазли че 2.0 е същи като 2.5 но не бил толкова прешлайфан и не прецаквал гарнитутите, но ми се струва градска легенда това. Та дайте съвет за пенсионер човек кой да е двигателя, рахода знам че е сходен и ако стане драма ще сложим газова, това не е от значение. Важното е да е по-коравия Мерси
Вто Сеп 25, 2018 4:44 pm |
ico_tech
2.0, ако ще е автомат. Говоря за 2.0 SOHC (125кс) до 2004.
Вто Сеп 25, 2018 5:45 pm |
boricha
За предпочитане , но не е задължително Каква е разликата че за автомат 2литра двигател препоръчваш колега Ако е за вървене, няма значение, интересува ме кой двигател е по-здрав (например гарнитури да не се развалят )
Сря Сеп 26, 2018 4:09 pm |
Съотношението разход/вървеж/поддръжка/здравина е най-добро при 2.0, затова ти го препоръчва. Аз се бях заинатил да купувам базов двигател 1,6 навремето, ама като покарах 2.0 разбрах, че е минимумът който ме задоволява като тяга, а разходът на гориво е незначително по-висок от 1.6. Като здравина и обслужване 1.6/2.0 SOHC са един дол дренки. Здрави и прости. Не знам 1.6 има ли изобщо опция с автомат, но подозирам, че вървежът ще е на нивото на дефорсиран дванайсетак Москвич, а разходът като на Волга.
Сря Сеп 26, 2018 7:48 pm |
boricha
Благодаря, точно това ме интересуваше. И аз имах такива подозрения друго си е като споделиш. Има и автомат на 1.6, но като знам как ми върви 2.5 Бек автомат, не искам дори да си представя динамиката му. Има ли как да се диагностицира точно състоянието на Автомата. В смисъл, аз карам от 3год такъв и горе долу знам как е, но на комп закачен ми интересно. Сигурно няма да има много инфо, то си е 4ЕАТ старо като света. Как мислите?
Пон Окт 01, 2018 9:32 pm |
boricha
ico_tech написа: 2.0, ако ще е автомат. Говоря за 2.0 SOHC (125кс) до 2004. DOHC колко коня е, пак ли 125??? Може ли да го позная като отворя капака? Без да ровя по ВИН и тн.
Пон Окт 01, 2018 9:34 pm |
ico_tech
Няма такъв атмосферен двигател от тези години, така че няма какво да гледаш
Вто Окт 02, 2018 6:45 am |
boricha
Чет Окт 04, 2018 12:31 pm |
ico_tech
С риск да ме оплюят, че хваля старото бих ти препоръчал, ако намериш стар екземпляр от моделите до 2000г. Това е доста трудно, но от време на време излизат. Иначе сигурно няма да се оплаче от Outback 2.5 GX
Чет Окт 04, 2018 3:37 pm |
boricha
Не е лошо но жената иска нещо по джиджано
Вто Окт 16, 2018 4:30 pm |
TheLonerSY
Регистриран на: Съб Май 11, 2019 9:50 pm Мнения: 2 Рейтинг: 0
Колеги нов съм в сайта и имам намерение да съм и собственик на subaru impreza wrx или sti. Та бихте ли дали малко повече инфо за разликите между тях и колко би струвало приблизително обслужването на wrx и колко на sti и кое бохте ми препоръчали ако колата ще се надуе до около плюс минус 300 коня и ще се правят яко стартове с нея. Благодаря предварително.
Вто Май 14, 2019 12:36 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта |
Вие не можете да пускате нови теми Вие не можете да отговаряте на теми Вие не можете да променяте собственото си мнение Вие не можете да изтривате собствените си мнения Вие не можете да прикачвате файл
