Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Сря Юни 26, 2019 7:11 am
 Странен звук от пасажерското място (до или/компютъра)
Регистриран на: Сря Юни 12, 2019 6:53 pm
Автомобил: Subaru Impreza bugeye
Телефон: 0889229209
Здравейте колеги,
Моля ви да помогнете, надявам се да има някой който е срещал подобен проблем. Собственик съм на Субару Импреза 2003 Bugeye
С две думи:
Колата се напълни с вода, кабелите на компютъра също се намокриха.
Двигателят веднъж запали без проблем, на следващия ден само при контакт взе да се чува странно тракане (като тракане на стрелка на чоасовник) на бърз интервал. Идва от пасажерското място и не мога да разбера от какво трака. Колата не пали.
Пробвах да махна бушоните на парното но тракането продължи. Извадих всички букси що има там, тракането не спира.
Ако от къде идва да сподели, ще съм благодарен.
Поздрави!
Росен
Сря Юни 12, 2019 7:00 pm
Телефон: 0889229209
Видео за визуална представа на проблема.
https://www.youtube.com/watch?v=P_dVgKpnGpM
Сря Юни 12, 2019 7:05 pm
Регистриран на: Съб Окт 12, 2013 2:04 pm
Автомобил: Subaru Impreza MY08 2.0R Sport
Може би някое скрито реле ?
Чет Юни 13, 2019 8:25 pm
Регистриран на: Съб Фев 10, 2007 10:54 pm
Автомобил: Forester 2.0 AT '03
Да, някое реле се е прецакало. Ето тук идея къде има 4 бр.
B46 Fuel pump relay
B47 Main relay
B102 Daytime running light relay
B103 Hi-beam relay (Daytime running light)
Чет Юни 13, 2019 9:30 pm
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 12:51 pm
Отворихте ли и изсушихте ли компютъра веднага след наводняването (гледам извадили сте го), защото ако сте го оставили така най-вероятно е предал бого дух. До къде е била водата, тъй като е малко вероятно да е сдало реле до което вода не е стигала?
Нед Юни 16, 2019 10:15 am
Потребители разглеждащи този форум: Монката и 2 госта
