Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Яну 28, 2020 3:08 am
Отговори на тема  [ 19 мнения ]
 Подходящи ли са джанти 17ки на WRX STi?
Регистриран на: Нед Сеп 08, 2019 11:01 am
Автомобил: WRX STi 2015
Здравейте, колеги! Наскоро осъществих една моя мечта и си купих WRX STi от 2015та година и съм вече един от вас. :) Колата е, все още, с оригиналните джанти и гуми - 245/40/18. Понеже пътищата ни са отвратителни, се чудя дали да сложа 17ки за зимата (примерно - 235/50/17). Познанията ми за автомобилите са доста ограничени, и затова исках да се допитам за мнение от вас - ще се отразят ли негативно на колата? Километраж, сензори за налягане и т.н.
Нед Сеп 08, 2019 11:21 am
Ок са, само трябва джантите да са с приблизително ЕТ като оригиналните
Честита придобивка и добре дошъл в сектата
Нед Сеп 08, 2019 11:50 am
itonov написа:
Честита придобивка и много, много километри с широка усмивка :) :bow:
Според калкулаторите в нета следва разликата да е 2км/ч по-ниска скорост с посочения размер за 17-ките
Нед Сеп 08, 2019 5:38 pm
Благодаря за топлото посрещане! Добре съм ви заварил! :)
Vmax написа:
Моята, изглежда, е с ЕТ55. Видях едни джанти от BRZ с 48, предполагам е достатъчно близо?
https://www.wheel-size.com/size/subaru/wrx-sti/2015/
Tisho09 написа:
itonov написа:
Тази разлика изглежда пренебрежимо малка. Ще потърся за тези калкулатори, понеже още не съм се спрял на краен размер и сметките тепърва започват. :)
Пон Сеп 09, 2019 3:07 pm
ET до 42 е ок. След това ще стърчат и има риск да опират във веждите при по големи амплитуди.
Гледай ширината на джантите да е мин 7.5, идеално ще е ако е 8, за да вкараш 235 гума.
Тази от БРЗ е май 7 цола широка.
Другият вариант е да останеш на 18ките с гуми 235/45, което е може би по умно
Пон Сеп 09, 2019 3:26 pm
Автомобил: CarBerry dccd Fory
И в други части на света, където пътищата не са идеални, някои хора минават на 17-ки. Но не прави компромиси с широчина и офсет, за да не страда много поведението - 7J наистина ще е много тясно и ще се усеща по-нестабилна с едни и същи гуми. Аз лично бих търсил колкото се може по-широка джанта, която да е подходяща за избрания размер гуми и за тази кола не бих погледнал дори нещо по-тясно от 17х8, и като добавка бих гледал да намаля офсета, но без да е опасно близо до калника.
Ето и един по-полезен калкулатор: https://rimsntires.com/specspro.jsp
Zubaru.tuninK
Сря Сеп 11, 2019 12:46 pm
Vmax написа:
Мина ми през главата да остана с 18ките, но тогава ще се увеличи външния диаметър, а това не е ли лошо (или нежелано)? Първоначалното ми разбиране беше, че е желателно да се придържам към сегашния външен диаметър.
Благодаря на всички за информацията! Вече спокойно мога да започна сметки и търсене! :beer: :bow:
Пон Сеп 16, 2019 8:49 pm
Регистриран на: Пет Авг 21, 2015 9:25 pm
Автомобил: Subaru 2008
Телефон: 0887562250
Здравей и честита придобивка!
Малко късно се включвам
От опит пиша ,най добрия вариянт за 17 ки джанти е да си купиш оригинални СТЙ джанти заюазени от по стария модел преди 2005г
Те са 5х124,7 ЕТ 50 ако не се лъжа
Не пренебрегвай параметъра ЕТ ,окачването работи най добре при ЕТ 55
Нед Яну 12, 2020 10:56 pm
todo1s написа:
Ще ми покажеш ли тия джанти с 5 х 124.7, че ми стана интересно?
Хубаво е да се пише, но е по-важно да е вярна информацията :giggle:
Пон Яну 13, 2020 10:35 am
Може да пробваш от Форестър Турбо ЕТ 48 j 7,5 17ки , карах ги на Аутбек с гуми 225-50 и 215-55 , а също и с 215-60 . Мисля , че 235-45 ще ги понесе нормално . Тук междуболтовото разстояние е 5-100 , не знам СТИ 2015 какво е междуболтовото . Имам такива джанти , но не ги продавам , бих услужил за проба на колега .
Пон Яну 13, 2020 6:48 pm
Петко, тавана на 7.5J e 225. Не, че 235 няма да станат, но дори и с малък балон, това не е препоръчително за бигачки. В момента съм с такива джанти и 225/45R18 гуми - на завой има момент на захождане, чисто от балона.
И изобщо вариации на ширина на джантата и офсет обикновено се правят като се отчита скръб радиуса, който съответно може да промени съществено усещането за управление.
Към автора на темата: за мен също беше голяма чуденка дали да не мина на 17 за да е по-голям балона, съответно повече комфорт по дупките. В крайна сметка пак сложих 18-ки, просто усещането при агресивно каране е съвсем друго с ниския профил :)
Пон Яну 13, 2020 7:37 pm
Skype: alx_csl
Автомобил: '97 Palio '97 BG9 25D, '96 BG7 22e
Телефон: 0886738903
Май ще трябва да помисли първо какво покрива брембо апаратите
Вто Яну 14, 2020 7:38 pm
Добре дошъл! Не ме приемай с негативизъм, ама ще станеш "един от нас" като духнеш гарнитури ROFL Е, не ти го пожелавам в никакъв случай!
Вто Яну 14, 2020 7:46 pm
Alxx написа:
Тук нежно ти подсказват да публикуваш снимки на СТИайката. ROFL ROFL ROFL
Вто Яну 14, 2020 8:29 pm
Сигурно е една бяла, снимана в епизод на bri4ka :D
И аз чакам да я видя :good:
Сря Яну 15, 2020 11:57 am
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Не се занимавай с щуротии! Слагай 18 зимни в стоков размер,а за лятото и вземи хубави афтър маркет джанти 18 или 19
Аз така мисля успех :good:
ПП къде ги видяхте тея лоши пътища не знам,не съм удрял дупка от години
Съб Яну 18, 2020 8:20 am
Местоположение: Стамболийски
Skype: kvark1971
Автомобил: Outback 3.6R LPi
Телефон: 0893556828
2015 STi е с черното Брембо и някои 17-ки ще станат, но едни 19-ки за лятото ще й паснат идеално/след 2018 STi е със стокови 19-ки/. Само трябва да избягваш бордюри по-високи от 8см, защото гумата "изчезва" и оставаш на джанта. Не е проблем, но е дразнещо да имаш чукнат ръб на джантата. За зимата си оставаш на стоков вариант 18-ки. :)
Междуболтовото е 5х114.3мм.
Outback 3.6R 2017 LPi
Forester XT 2.0DIT 2017
Outback 3.6 2010 LPi
Съб Яну 18, 2020 5:22 pm
Момци - автора на темата не е влизал във форума от Ноември 2019... :giggle:
Съб Яну 18, 2020 7:44 pm
Skype: kvark1971
Телефон: 0893556828
Ние да си начешем езиците, пък той когато иска да влезе и да чете. ROFL
Нед Яну 19, 2020 10:05 am
