Ибрям ибрямов
Регистриран на: Съб Фев 06, 2021 7:12 pm Постове: 6
Автомобил: Субару
Телефон: 0877458450
Здравейте колеги имам следния проблем колата е субару импреза 2.0-115 96г като е студена върви прилично но като вдигне градусите почва едно прекъсване и не иска да върви ходих на сервизи немат букса или софтвер някой ако може да помогне благодря
Съб Фев 06, 2021 7:41 pm |
В кой град е колата? На тъмно и работеща кола вдигни капака и огледай за прескачащи искри от кабелите. Ако не си ги сменял с това се почва. Взимаш един пулверизатор с вода и пръскаш от четирите края на бобината, ако започне да прекъсва - за смяна е
Съб Фев 06, 2021 8:09 pm |
Ибрям ибрямов
Автомобил: Субару
Телефон: 0877458450
Смених свещи кабели и бобина пак същата работа
Нед Фев 14, 2021 11:12 am |
В кой град си бре, Ибряме? Има оправия, ама дали ще ти е близо...
Нед Фев 14, 2021 12:11 pm |
Ибрям ибрямов
Автомобил: Субару
Телефон: 0877458450
Нед Фев 14, 2021 12:18 pm |
Направи една самодиагностика - има описано във форума как се прави и сподели какво си видял. Иначе ходене до Варна те чака, виж секцията за сервизи. P.S. Газ/бензин? И на двете ли го прави?
Нед Фев 14, 2021 12:35 pm |
Ибрям ибрямов
Автомобил: Субару
Телефон: 0877458450
Нед Фев 14, 2021 12:43 pm |
Измери товара на нок сензора и го свали да го огледаш за пукнатини и ръжда отдолу. Не помня точно цифри, но по спомен диапазонът трябваше да е 550-650к ома.
Нед Фев 14, 2021 3:00 pm |
Ибрям ибрямов
Автомобил: Субару
Телефон: 0877458450
Колега смених този сензор и пак няма
Пет Фев 26, 2021 3:29 pm |
Писах ти да мериш и направиш самодиагностика, друже, що харчиш пари на сляпо? Закачи си буксите под волана и преброй миганията - не е ядрена физика.
Пет Фев 26, 2021 5:44 pm |
Ибрям ибрямов
Автомобил: Субару
Телефон: 0877458450
Две дълги и две къси светлини после две дълги и три къси после една дълга и три къси
Нед Фев 28, 2021 12:09 pm |
Нок сензор, дебитомер и датчик разпределителен вал(или съответните вериги). Виж си първо масите на мотора и окабеляването, гърменето и пукането е от дебитомера.
Нед Фев 28, 2021 1:36 pm |
