Отговори на тема  [ 15 мнения ]
 джанти и фланци Impreza wrx 2.0
Регистриран на: Чет Авг 02, 2012 7:58 am
Автомобил: Impreza WRX 03 Wagon
Здравейте предстои ми първа зима с WRX Wagon 2003. В момента съм с 17ки джанти и 215x45. Колебая се дали да си купя зимни гуми за тези джанти или да мина на 16ки.
Мога да си структурирам въпросите така:
1. 16ки или 17ки?
2. Какви са стоковите 16ки джанти? Имате ли снимки?
3. Размер и марка/модел 16ки гуми?
4. Размер и марка/модел 17ки гуми?
Не смятам да пестя пари и погледа ми е насочен към високия клас гуми.
Прикрепих снимка на джантите.
Impreza MY94 / WRX MY03
Вто Окт 04, 2016 1:25 pm
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Аз бих си взел 2-ри комплект джанти, просто за да имам още един комплект за всеки случай. Иначе имай предвид, че зимата реално през 90% от времето ще караш по асфалт, и то най-вероятно сух. ;)
Вто Окт 04, 2016 11:01 pm
Регистриран на: Пет Окт 14, 2016 10:10 am
Автомобил: 03 Impreza WRX Blobeye
Здравей колега,
И аз като теб ще карам първа зима със същата кола :)
Оригиналния размер 16" който дават са:
Гуми 205/55/16 на джанти 6.5J x 16 ET 55 , 56.1 Ц.О.
Успях да си намеря доста запазени оригинални алуминиеви джанти 16" за 400лв.
Гуми купих нови Hankook най-ниска цена 116лв./бр.
Цитат:
Колега какво точно имаш предвид ? :)
Пет Окт 14, 2016 10:15 am
berz написа:
Здравей колега,
Цитат:
Че в България няма истинска зима, особено покрай морето.
Пет Окт 14, 2016 8:36 pm
berz написа:
Здравей колега,
Лъч светлина :)
Може ли снимки на джантите? Оригинални джанти за WRX ли са? Сложи ли ги на колата? С четири-бутални апарати ли си?
Пон Окт 17, 2016 7:45 am
Tisho09 написа:
Над 1000м.над.в си има зима, а такива височини има на 20км от Пловдив.
То и в Истанбул не вали сняг, но миналата нова година имаше бедствено положение, защото всички са с летни гуми и нямат опит.
Изрових колата и беше голяма забава цял ден, през повечето време изпреварвах или отбягвах неадекватни индивиди. С GoodYear UltraGrip 8 бях.
Пон Окт 17, 2016 7:54 am
Варна 26.01.2014
Пон Окт 17, 2016 7:58 am
Skype: JBLmusic
За 16-ски два модела знам със сигурност, които стават за твоите 4 бутални апарати.
разгледай списъка с джанти! Първите два модела 16-ски покриват 4 буталните апарати.
Със сигурност имаше и други оригинални джанти, но бяха от атмосферки и не помня моделите.
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2239019
Тенчо Владев-0896404074
Пон Окт 17, 2016 12:35 pm
kalkov написа:
1. 16ки или 17ки?
Виждам че колегата Нено11 продава това което търсиш,а отделно да не се чудиш са и 17ки.Успех.
Пон Окт 17, 2016 6:15 pm
1040 написа:
А по кой параметър се разбира дали ще паснат?
Вто Окт 18, 2016 7:35 am
Skype: JBLmusic
Параметърът проба на колата :)
ЕТ-то показва колко е изнесена джантата, но моделите са различни и трябва да се премери за да се види дали става или опират спиците в апарата.
Вто Окт 18, 2016 8:22 pm
1040 написа:
Точно така е. Оказа се, че тези които аз съм взел не пасват - спиците опират в супорта на предните колела. На задните стават , но... Данните им иначе са такива каквито дават по книга.
2008 2.5i Impreza
Offset: +55
Bolt pattern: 5X100
Wheel Weight: 20.2 lbs
OEM-equipped tire size: 205/55R16
Ето тези са - да знаеш, че не стават.
Сря Ное 09, 2016 9:39 pm
Обзаведох се с 16ки и 4бр Continental WinterContact TS860 205x55
Пон Ное 21, 2016 10:35 pm
Регистриран на: Вто Авг 22, 2017 7:59 am
Привет на всички,
имам импреза врх blobeye и тази година ще дойде време да ѝ купя нови зимни гуми. Питането ми е има ли проблем да се мине на 16 инчови с по-високи гуми, тъй като на 17ските за нашите хубави пътища са сякаш ниски, за няколко месеца имам балони на две от гумите. Какви трябва да са параметрите на 16 инчовите джанти? Също така гумите ми седят леко навътре, та имам идея да и сложа дистанционни фланци 20мм, но при това положение има ли възможност при пълен ляв/десен гумите да опират я в калник, я в подкалник?
Благодаря ви предварително
Пет Юли 23, 2021 12:09 pm
Разгледай линка от насиок горе, ако държиш на оем джанти. Иначе, аз съм с четирибутални и джанти от Леон ФР 16х7 ЕТ42 и няма яд. Всичко ВАГ-ово под ет45 покрива четирибуталните.
Пет Юли 23, 2021 6:58 pm
