Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 3:08 pm
 Относно доливане/смяна на масло в ръчна скоростна кутия/диф
Регистриран на: Пет Мар 06, 2020 8:20 am
Автомобил: Impreza III 2.0R
Привет,
След покупката през март 2020 година автомобила беше обслужен и всички течности - сменени. Тия дни забелязах, че след изминати около 22000 km, маслото в скоростната кутия е малко под минимума (на студен двигател) и не искам да продължа да карам в това състояние.
Правилно ли съм разбрал от user manual-а че в скоростната кутия е необходимо да се налее 4 литра трансмисионно масло с вискозитет 75W-90 (в книжката изрично пише да не се смесват масла на различни производители а аз не знам какво масло е налято при обслужването и предпочитам да не си правя експерименти) и масло на коя марка бихте препоръчали?
cheers :beer:
::::: Subaru Impreza III Hatchback 2.0R MT; EJ204 :::::
::::: Lancia Dedra 1.8 16V LS SW 182A2.000 :::::
::::: Lancia Dedra 1.6 LS SW 159B9.000 :::::
::::: Fiat Punto 1.2 ELX 188A4.000 :::::
Пон Сеп 26, 2022 9:12 am
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Ако споделиш къде си го сменял, при доста от известните механици обикновенно се знае коя марка сипват. Пък и би могъл да им звъннеш?
Иначе, аз ползвам само масла Равенол. VSG, TGO и MTF-1 са ти опциите от тази марка, аз съм с първото.
Пон Сеп 26, 2022 6:29 pm
Първоначалното обслужване на колата беше в 1040, после те си смениха местоположението (не работиха известно време) и следващите обслужвания ги правих в STI (но там не са ми обръщали внимание за маслото в скоростната кутия).
Не съм търсил/не искам да търся връзка с 1040, защото не бера кинтите от дърветата - имам предвид телефоните 0700 (същото важи и за STI, но поне имам телефон на Вальо и мога да се обадя при нужда). Точно по същата причина не продължих да ходя при Тенчо, защото отидох две поредни съботи (когато би трябвало да работят) на новото им място - нямаше никой и те така....
Малък офтопик: Изобщо не мога да разбера бизнесите, които използват връзка през 0700 - поне за мен (а мисля и за 90% от хората) това по-скоро би ги отблъснало да ползват услугите им. Знаете че политиката на телекомите за разговори с 0700 е бръснене до голо (работим с кожа на клиента) и мисля че са единици тези които използват този канал за връзка. А поддържането на 0700 струва пари и на компанията и съм сигурен че ако се тегли чертата, в дъгосрочен план има много повече смисъл да плащаш (предполагам повече) за 0800 (който е безплатен за търсещата страна) и да реализираш повече обаждания към себе си ( и оттам оборот). Иначе на телефона си позвам апликацията "0700", но базата данни далеч не е пълна...
Иначе вчера изгледах няколко клипчета в Youtube и си изясних че маслото трябва да е 75W-90 и че няма нищо сложно в смяната - бих я направил и сам, но нямам никакви условия, не става на улицата пред блока :cool: А от друга страна погледнах цената на маслата, които Alxx е предложил - най-скъпото (в момента) е 35.8 лв за 1 литър. Не знам какво масло са ми сипали в 1040 преди две години (предполагам с диамантен прашец :cool: ) но смяната ми е струвала 205 лева. Сега ще отида при човека, който е поддържал(и поддържа) италианските ми коли и ще зняа какво масло съм сипал , и най-важното ще си имам за доливане.
cheers :beer:
Вто Сеп 27, 2022 7:40 am
Развитие на темата:
Вчера смених маслото в скоростите (при споменатия по-горе майстор) с RAVENOL VSG 75W-90. Не съм виждал отработеното масло от скоростни кутии, но човека е виждал и хич не му хареса факта че с отварянето на пробката потече буквално "сиво" масло, което с намаляването на дебита придоби все повече тъмнокафяв цвят. На магнита имаше поне 2-3 mm налеп (фини стружки). А най-учудващото е (и за мен и за майстора), че при проверка на нивото с щеката, маслото върху нея изглеждаше все едно е наляно вчера - светло и бистро...
Кутията побра 3.6 L до отметката Full. Не съм имал и нямам оплакване от поведението на скоростите до момента, след смяната на маслото нищо не се промени. Силно се надявам с тази процедура да увелича срока на безпроблемна работа. Единствено се чудя нормално ли е за две години и половина и изминати 22000 km да се наберат толкова стружки?
cheers :beer:
Вто Окт 04, 2022 10:32 am
Зависи от 2 неща:
- състоянието на кутията
- как се е употребявала :)
Това със сивото и пробката говори, че има доста стружки, ама нямаш много какво да направиш, освен да почнеш да се оглеждаш за друга и да я смениш в някакъв момент.
От личен опит - ремонта излиза много по-скъпо от смяна и крайния ефект не е съвсем ясен - също както при нова-старата.
Отделно - зависи колко мислиш да караш още колата... тази може да те изкара още доста км, преди да направи проблеми.
Карай и не го мисли. Обикновено почва да вие преди да се счупи :pardon:
(тука говорим за 2.0Р и без много стартове).
Ако види много зор (стартове, баири с дупки и рязък удар на колело с висока скорост в твърда повърхност), може и зъбите да се строшат, но иначе - едва ли.
:good:
Вто Окт 04, 2022 12:39 pm
