Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Дек 02, 2022 4:22 am
Отговори на тема  [ 10 мнения ]
 Джанти за Импреза - събиране на идеи
Регистриран на: Пон Яну 25, 2021 3:55 pm
Автомобил: Impreza III 2.0 AT
От известно време ми се върти в главата следната идея:
Защо не си улесня живота малко и не си взема втори комплект джанти, които да са да кажем за лятото, а оригиналните да останат за зимата
Като неразбиращ се вкарах във филма с всички параметри (особено офсет-а) но като цяло добих някаква представа кое какво е
Цъкайки из нета попаднах на Volk TE37, викам си - брей, изглеждат готини.. и после видях цената, и цъках с език
Та, задачата е - що е то нещо дето прилича на тях, става за импрезата (в идеалния случай да са по-малки от 18") и да не струват колкото цялата кола
Enkei T6R?
Rota Grid?
Груби сметки със 17х8 ЕТ45 <= Трудно ми е да визуализирам дали ще се съберат
Всяка помощ е добре дошла, мерси! :)
Пет Окт 07, 2022 5:03 pm
Rota са меки и не стават за нашите пътища.
Енкей са за предпочитане, но намирането им в желан размер и офсет е гоолям проблем
Така че първо виж какво може да купиш, а после избирай по външен вид. 17х8 (7.5) ЕТ45 макс са ти ок за 225/45/17 летни цвички. По вероятно е да намериш 7.5 ширина, отколкото 8.
Също важен параметър е теглото - джанта в тия размери не трябва да е над 8.5 - 9кг макс. Особено в твоя случай тежки джанти ще направят колата мудна. Хубавите джанти са по 7-7.5кг
Пет Окт 07, 2022 10:03 pm
Ясно, ще сменям концепцията :-~
Ще се заглеждам по алтернативи, все пак външния вид не е всичко, пък и без това иде зима, ще го мисля догодина по-усърдно
Съб Окт 08, 2022 1:08 am
https://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15270053/
този енкей който гледаш е много хубав, но си сметни разходи по транспорт, митници и ддс.
Добър вариант са и ОЗ, но почват от 500лв бройката.
Съб Окт 08, 2022 7:58 am
Регистриран на: Нед Авг 02, 2020 4:51 pm
Автомобил: Impreza WRX
Аз карам със JR 18-ки, но са тежки и както каза колегата по-горе ще ти направят колата мудна. Но пък имат много хубав калкулатор, който ще ти помогне да си сметнеш параметрите спрямо сегашния сетъп.
Моите джанти са 8J, 40ET с 235/40 гуми и ми опираше леко в стената на гумата ръба на задните калници, отпред нямаше никакви проблеми. Аз проблема го реших като изпилих малко ръба на калниците, но за да избегнеш тая ситуация ти препоръчвам ЕТ45 (или повече) на 8J.
Надявам се да съм бил полезен с тая информация
Нед Окт 09, 2022 7:25 pm
Автомобил: '17 WRX
Тази Импреза 5х100 ли е или 5х114.3? Ако е 5х114.3 ще си пускам 17-ките тия дни за продаване - ето тези са:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=pydz03
Енкей, 17х8J, 5х114.3 ЕТ 55. С нови зимни гуми са, които купих нови миналата зима и покарах има няма 1000км - TOYO Proxes S954 235/45/17. Ако ти харесва модела драсни ЛС и мини да ги видиш. Може със или без гуми.
Чет Окт 13, 2022 9:12 am
Biankonero написа:
Тази Импреза 5х100 ли е или 5х114.3?.
Малко късно отговарям но е 5х100
Иначе търсенето продължава, след още малко четене омеквам към идеята да остана дори на 16"
Autec Wizard-a изглежда доста приемливо, междувременно попаднах на тази обява в ибей - demoman да не е някой съфорумник?
PS: че и в Ямбол пише че са, ама са ЕТ35, май няма да се получат нещата :-?
Чет Ное 17, 2022 8:51 pm
Ползвай някой симулатор да видиш как ще стоят на твоята каляска… :giggle:
Наясно си че цената на тези джанти е колкото половината кола. Ако си готов за подобна цена, мисля че имаш доста по-добри опции
Чет Ное 17, 2022 9:55 pm
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Съфорумник е, даже никът тук си е баш същият.
Чет Ное 17, 2022 11:26 pm
A4o90 написа:
Biankonero написа:
Тези джанти от обявата влизат без никакъв проблем при теб. ЕТ-то е ниско ама и широчината на джантата не е голяма.
За сравнение само 8J, ET45 не опират никъде, а 7J с ЕТ35 спрямо този сетъп седят 2.5мм по навътре и гумата от вътрешната страна е с малко над 2см по-далече от чашката на амортисьора. Може да погледнеш сам с калкулатора, който ти пратих по-горе.
Пон Ное 21, 2022 12:18 am
