Чукане в мотора Импреза 1,6 90к,с 97г,
petar_gan
Регистриран на: Нед Апр 06, 2014 11:43 am Постове: 10 Рейтинг: 0
Здравейте сутрин като запаля колата се чува так-так-так много силно като загрее почти изчезва,какво може да е това?
Нед Апр 20, 2014 7:21 am |
vanko1234
Регистриран на: Пон Окт 07, 2013 4:43 pm Постове: 92 Местоположение: Norge
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza и legacy twin turbo
Ако е ситно чукане ,най-вероятно е от хидравличните повдигачи . Провери си нивото на маслото. Кога си го сменял за последно?
Нед Апр 20, 2014 10:18 am |
xander
Регистриран на: Пон Фев 07, 2011 8:39 am Постове: 428 Местоположение: Sofia
Май не си с хидравлични повдигачи. Не съм 100% сигурен. Ама и аз го имам това чукане. Това си е болежка на субару. Казават му "piston slap", демек лут на някое от буталата, и докато е студен тропа, и като загрее се разширява и спира. Не е голям проблем.
Нед Апр 20, 2014 10:46 am |
vanko1234
Skype: ivancho_moy
С хидравлични повдигачи е , може и от буталата да е но за 1,6 малко ме съмнява , ако беше турбо или 2.5 по може
Нед Апр 20, 2014 11:49 am |
petar_gan
xander написа: Май не си с хидравлични повдигачи. Не съм 100% сигурен. Ама и аз го имам това чукане. Това си е болежка на субару. Казават му "piston slap", демек лут на някое от буталата, и докато е студен тропа, и като загрее се разширява и спира. Не е голям проблем. аз се претиснявам ,сдобавка може ли да се оправи?и можели така да се кара колата без проблем?
Нед Апр 20, 2014 12:57 pm |
xander
Ако е от повдигачите, както казва колегата, май може с реглаж на клапани, ама не съм 100% сигурен . Ако е бутала, само с отваряне на двигателя и смяна на буталото - поне докалкото ми е известно. Иначе до колкото ми е известно няма проблем да се кара така. Аз така си я карам, мисля в бъдеще да го оправя... но е назаден план това.
Нед Апр 20, 2014 8:18 pm |
impreza_sh
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm Постове: 164
Автомобил: Legacy 2.0R 2006 AT
Мойто си трака и като загрее , но не винаги. Питах един майстор , каза ми - Карай сега така , не го пипай. Не знам с някаква добавка какво може да се оправи ако е луфт от износеност , може би някакво временно подобрение
Пон Апр 21, 2014 10:55 pm |
Unufri
1.6 мотора с какъв обтегач на ангренажа е? Ако е като 2.5 може да провери и обтегача. При мен той тропаше точно като бутало.
Сря Апр 23, 2014 7:08 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта |
