Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 16, 2024 7:30 pm
 Проблем Catalyst system Efficiency Below Threshold Bank 1)
Регистриран на: Сря Юли 26, 2017 6:00 pm
Автомобил: Subaru Impreza 1,5 2007
Здравейте колеги моля за съдействие за субару импреза 1.5 2007. Проблема е следния: паля колата изчаквам да загрее тръгвам карам известно време гася е и колата после започва да пали много трудно и като запали гасне.. и все едно няма мошност и след известно време се оправя или светка чек лампата със грешка P0420 -Catalyst system Efficiency Below Threshold Bank 1) ако някой има идея как може да си я направя сам да сподели. (Сам защото не съм в БГ) Благодаря ви предварително :)
Нед Окт 01, 2017 9:55 pm
Регистриран на: Нед Дек 03, 2017 2:20 pm
Автомобил: Сти
Телефон: 0877289766
Здрасти,Колега
И аз имах същия проблем P0420 - това е първата ламбда сонда(сондата преди катализатора).Смени и я колата ще се оправи.Само,че търси оригинална или DENSO,или NGK :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Вто Дек 26, 2017 11:58 pm
Колега, що пишеш глупости?
Първо, P0420 не касае задължително повредена сонда, а сигнализира за неефективна работа на катализатора, което пък от своя страна може да е предизвикано от куп неща.
И второ, колегата да дава малко история за обслужването, за да обсъдим първо простите варианти - например свещи, реглаж клапани, почистване на iacv и дросел, и пр.
Сря Дек 27, 2017 8:46 am
Когато писах поста колата беше на 91 000км сега е на 105 000км и проблема си е абсолютно същият..По колата е сменяно само масло на 10 000км. Изчистих агр клапанчето и никва промяна..
Нед Мар 04, 2018 7:02 am
Поне едни свещи викни и направи реглаж клапани. На 105к е време и за голямото обслужване, виж си таблицата за поддръжка и не се бави, че излиза дебело после.
Нед Мар 04, 2018 10:34 am
