[ 3 мнения ] |
Някой с познания за единичен и двоен AVCS в импреза
Автор |
zcool80
Регистриран на: Съб Мар 03, 2012 4:00 pm Мнения: 21
Автомобил: impreza wrx 2005
Здравейте, Два двигателя,EJ255 Impreza wrx-s 255 bhp с единичен AVCS и EJ257 WRX STI с двоен AVCS. Така мога ли да използвам STI-ския в WRX-а използвайки AVCS-а само на всмукателните валове без да свързвам сензорите на изпускателните валове?
Чет Ное 09, 2017 8:04 am |
askeless
На 257 dual avcs има само на сти 2008+. Двата мотора са различни, имат различна степен на сгъстяване, различни камери на главите, бутала. Трябва задължителен ремап на ЕКУ. Можеш да сложиш 257-цата, но не мисля, че е добра идея да оставяш AVCS колелата на изпускателните валове, нито соленоидите, защото там ще навлиза вряло масло, което няма да циркулира. Което означава, че ще трябва да ползваш петите за валовете и капаците от 255-цата, да запушиш отворите за масло на изпускателните валове, за да не протече от там, да сложиш обикновени колела и да запушиш маслените фийд линии. Това ако няма физическа разлика между главите, не мога да кажа дали има, нещо не намирам схеми на 257 08+.
Чет Ное 09, 2017 9:38 am |
zcool80
Мерси за отговора askeless,
значи и двата мотора са 2010, разликата между 255 и 257 е че на 255та горивната камера е 50см3 а на 257 е 56см3 ( челата на буталата са малко по-дълбоки), незнам дали това ще е толкова голям проблем. До 2008 разлика в главите на двата мотора няма само в буталата. Въпроса е дали при двойниа AVCS мазането на изпусквателния вал е през ролката или има дупка на главата както маже вала на моята глава. Ако е така само сменям изпусквателния вал с моя и слагам моята ролка и съм готов. Моите глави са D25 а с двойния AVCS са W25.
Чет Ное 09, 2017 8:13 pm |
[ 3 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 15 госта |
Вие не можете да пускате нови теми Вие не можете да отговаряте на теми Вие не можете да променяте собственото си мнение Вие не можете да изтривате собствените си мнения Вие не можете да прикачвате файл
