[ 6 мнения ] |
Проблем с охладителната система
Gore
Регистриран на: Пон Авг 13, 2018 3:58 pm Мнения: 7
Автомобил: Subaru Impreza 1.6 2004
От 2 дена имам следния проблем - стрелката на температурата стига до нормалното работно ниво, но парно няма, а и не преминвава автоматично от бензин на газ. След още няколко минути, стрелката тръгва на горе, стига до следващата черта, в този момент парното се появява и колата минава на газ. Вентилаторите си сработват, охлаждат и стрелката се връща в нормалното положение. Днес беше студено и периода до появяването на парното беше почти 20 минути.
Моля за съвет какво би могло да е. Авто-знанията ми не са много. Това което направих до тук е да почистя капачката за налягането (сравнително нова е и изглежда добре, имаше малко гняс). Да разгледам питата на радиатора дали е задръстена (изглежда ми ок). Да погледна нивото на антифриза (изглежда ми ок). Предполагам може да е въздушен балон или проблемен термостат, температурен датчик, нещо свързано с газовата. Кажете си мнението, моля. От къде да почна? Как бих могъл да диагностицирам по точно проблема. Благодаря!
Колата е Импреза 2 GG, 1,6, 2003 година, на газ.
Чет Сеп 27, 2018 10:20 am |
Въздух. А, за да дръпне въздух - има теч отнякъде. Търси теч от тръбите около изпарителя(като първи заподозрени).
Чет Сеп 27, 2018 12:54 pm |
nikentce
Alxx написа: Въздух. А, за да дръпне въздух - има теч отнякъде. Търси теч от тръбите около изпарителя(като първи заподозрени). Може и да няма видим теч и пак да дърпа въздух - при мен радиаторът се оказа сцепен в най-горния си край по такъв начин, че Тенчо го хвана едва след надуване под налягане. Не бях изгубил много антифриз, но пак нямаше парно. Симптомите ми бяха подобни на описаните по-горе.
Чет Сеп 27, 2018 1:05 pm |
Ники, ако не тече и дръпне въздух, логично ще се вдигне нивото на антифриза в казанчето. Иначе въздухът чие място ще заеме? Колегата не е споменавал такова нещо. При кола с газ винаги подозирам изпарителя - дали от тройници, дали от спукана топла мембрана. При Субару(особенно старо и без история) подозирам водната помпа. И двете неща се виждат лесно.
Чет Сеп 27, 2018 5:01 pm |
nikentce
Alxx написа: Ники, ако не тече и дръпне въздух, логично ще се вдигне нивото на антифриза в казанчето. Иначе въздухът чие място ще заеме? Колегата не е споменавал такова нещо. При кола с газ винаги подозирам изпарителя - дали от тройници, дали от спукана топла мембрана. При Субару(особенно старо и без история) подозирам водната помпа. И двете неща се виждат лесно. Тъй де - не е споменал, но може и да не е обърнал внимание. Затова хвърляме идеи в пространството, пък той да гледа под ламарините
Пет Сеп 28, 2018 8:33 am |
gari
Регистриран на: Чет Юни 26, 2014 3:25 pm Мнения: 8
Автомобил: Subaru Legacy Subaru Impreza
Телефон: 0896671552
Здравейте колеги. За мен много важна роля при боксер мотора и при този тип казанчета който си взимат допълнително течността е капачката. Имам две Субарута. Към комплект ангренаж помпа термостат аз винаги добавям и капачка. На старото ми Субару имах случай на магистралата изби капачката и изхвърли водата ,оттам съответно глътна въздух, температурата взе да играе, парно съответно няма . Така че първо както казват колегите огледай добре за течове, после можеш да минеш с една капачка която да не е менте защото при мене точно от менте капачка се получи проблема ,и много добро обезвъздушаване задължително. Надявам се да бъда полезен. Ако има правописни грешки моля да ме извините пиша от телефона.
Чет Окт 04, 2018 10:33 pm |
[ 6 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта |
