 Съвет за Ламбда Сонда след грешка "'P0136 "
Регистриран на: Нед Ное 25, 2018 7:20 pm
Здравейте Колеги, от известно време ми изскачаше тази грешка P0136(O2 Sensor Circuit Malfunction Bank 1 Sensor 2),до колкото разбирам ламбда сонда номер 2.Днес закачих колата с ОБД2 и видях,че не получавам никаква информация от тази сонда само от първата.Искам да попитам,сменяли ли сте и коя да поръчам.Колата е Субару Импреза 2001, 1.6 ts. manual.
ОЕМ номера е :22690AA640 според:http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g11/type_52/exhaust_system/exhaust/illustration_1/
Аз намерих тази https://www.autodoc.bg/denso/1665314
Тази става ли според вас.Нали не трябва да се преправя.
Благодаря.
Нед Ное 25, 2018 7:33 pm
Що не си провериш първо буксата за корозия или скъсване и тогава да търсиш нова? Втори въпрос: имаш ли катализатор?
Нед Ное 25, 2018 10:37 pm
Alxx написа:
Да колата има катализатор, също така има и газ, но проблема го има и на газ и на бензин. Днес погледнах буксата прегледах и кабелите, изглеждат наред. По колекторите, катализатора не виждам да има дупки в гарнетата. Има леко жужене от гърнето но не намирам дупка, явно и да има е доста малка. Иначе първата сонда в sensor 1 bank 1, я смених преди 10 хил км. Незнам втората дали играе голяма роля, но забелязах че разхода се дигна много, карам я и на бензин понякога и на извън градско на бензин 10,11 бензин. На газ въобще не я засичам, последно преди проблема беше 12/100.
Пон Ное 26, 2018 10:09 am
Регистриран на: Вто Дек 04, 2018 12:19 pm
Колега Nikss имам същия проблем и аз с тази ламбда сонда колата е същата само разхода не е толкова висок навярно смяната на тази сонда мисля няма да окаже влияние на разхода ,но ако се смени би трябвало да спре да свети чека ако я смениш с тази на денсо моля да споделиш мнение за да я сменя и аз поне да не дразни светенето на този чек благодаря предварително
Вто Дек 04, 2018 12:31 pm
