elvamos
Регистриран на: Сря Юни 30, 2021 8:58 pm Мнения: 5 Рейтинг: 0
Здравейте! Имам Импреза 2.0 R 150 hp 2007 година. Преди около 3 дни започна да ми мига круза и съответно закарах колата на диагностика. Показа грешка P0037 или с други думи проблем с подгрева на 2-рата ламбда сонда. Първо изтрих грешката, но после се върна. Днес смених сондата с чисто нова. Изтрих грешката. Този път всичко огасна и отначало всичко беше супер. И така до след около 20минути докато се придвижа с колата до работата ми. Бях неприятно изненадан, че при второто палене ламбдата пак се появи и сякаш не съм сменял нищо. Със старата сонда проблема беше перманентен. Грешката не можеше да бъде изтрита. С новата ми дава да покарам малко и пак се появява... На къде да се насоча от тук насетне? В един сервиз ми споменаха, че сондата е вързана директно с ECU-то и релета преди него. И съответнооо проблема може да е в самия него. Благодаря!
Сря Юни 30, 2021 9:08 pm |
Мерен ли е товар по веригата до ецу-то и каква сонда си купил?
Сря Юни 30, 2021 9:11 pm |
elvamos
Марката е Hertz + Buss Jakoparts J1477003 Сондата е с оригиналната си букса. Не е от онези "Универсалните".
Не не съм мерил веригата. От къде до къде се мери?
Сря Юни 30, 2021 9:40 pm |
Теглиш си схемите от форума и мериш. А, херт и бус сонда и подарък няма да си сложа. Само Денсо по ОЕМ номер, бро.
Сря Юни 30, 2021 9:58 pm |
elvamos
Благодаря, че ми поясни очевидното, бро ...
Колкото до марката... Не е марка, която е с лоша репутация. Още повече е с 12 месеца гаранция и още повече те не произвеждат, а преопаковат както правят и blueprint parts... И преди съм купувал и не мога да се оплача от тях. Оригинално Denso в 6 магазина звънях и нямаше. Оригинална част от Бултрако 467 лева...
Сря Юни 30, 2021 10:11 pm |
Що па точно бултрако? Мимо13, Lio, СубарупартсБГ няма ли? Иначе херт и бус ич немат лоша репутация. За тампони и накрайници може и да нямат. Въобще пакетажни фирми имат "добра" репутация за хора, които нямат никакви очаквания за качество и нямат идея какво купуват, но е важното цената да е водеща. Толкоз от мен.
Сря Юни 30, 2021 11:03 pm |
elvamos
11.36 волта на контакт, при откачена букса. Нормално или не?
Вто Юли 06, 2021 10:14 am |
Ако мериш еднаквите по цвят кабели, т.е. подгрева - да, толкова ти е и акумулаторът към момента. Връщай сондата.
P.S. Още ли си "чешем езика"?
Вто Юли 06, 2021 6:55 pm |
elvamos
Всъщност да... Чешем си езика, сондата е с резлична подредба на кабелите. Не е нужно да я връщам.
Вто Юли 06, 2021 7:34 pm |
Съгласен съм, чешем си езика. Не отговаря буксата, има "силна слава" като производител, ама ти още си знаеш твоето. Извинявай, че се намесих.
Вто Юли 06, 2021 8:16 pm |
